23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bagaj su doluyor
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    Standart Bagaj su doluyor
    Merhaba arkadaşlar, 2 gün önce fark ettim, arka sol yolcu koltuğunun yerlerini süpürüyordum, paspasın altının göl olduğunu farkettim. arka koltuğu kaldırıp kontrol ettim, suyun bagaj tarafında geldiğini keşfettim. bagaj örtülerini vs kaldırdım, oralarında küflendiğini farkettim. sonra birde ne göreyim, stepnenin olduğu yere balık at 1 hafta canlı kalır. suyla dolmuş. aracı ilk aldığım zmanlar bi temizleyim demiştim. orda azcık su vardı yine, ama bişeyden şüphelenmeyip, su falan dökülmüştür deyip suyu temizşlemiştim. su, sol tarafdan davlumbaz mı desem stop lambalarını altından mı desem biryerden geliyor ama bulamadım. kaportaya gittim, vakit dardı tabi, döşemeyi sökmek lazım falan deyince sonra uğrarım deyip çıktım. sizce sorunun kaynağı ne olabilir?
    (amma çok "farkettim" kullanmışım di mi )
    Konu sadece_erhan tarafından (27/02/2011 Saat 22:18 ) değiştirilmiştir.
    Özlem Çufaoğlu
    ozdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 VL 2583
    Edilen teşekkür: 1326
    bir arkadaş da daha olmuştu sanırım,
    arka silecek hortumu kopmuştu ve oradan bagajına su doluyordu
    belki aynı şey olabilir...
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    öncelikle özdem hanımın dediği gibi arka cama silecek kolu vasıtasıyla su verin gelen suyun miktarına bakın az veya hiç gelmiyorsa ek yerinden hortum çıkmış olabilir.yüzde 90 sağ sol stoplarrdan alıyordur,bagaj kapağını kaldırıp stopların üstüne hortumla yavaş yavaş su tutun,tabi şüphelendiğiniz başka ye varsa orayada tutun,stopların iç kısmındaki döşeme kumaşını ayırarak su geliyormu diye takip edin,büyük ihtimal bulursunuz.buarada bagaj fitili ve muhtemel su alabilecek ek yerleri ve megeslerde çatlama varmı bunuda gözlemleyin...
    turker tosun
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. turker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 jht 38
    Edilen teşekkür: 288
    aracın yapımı sırasında kasa uzerındekı parcaların bırlestıgı yerlere mastık cekılerek ıcerıye su gırısı ve ses ızalasyonu saglanmakda bu mastıklerde bır catlama veye ılk yapıldıgı zaman mastıkde delık olması gıbı durumlarda ıcerıye su gırısı olabılıyor dedıgınız gıbı kaportacıya gıdeceksınız sorunlu yerı bulunca sanayıde mastık ceken dukyanlar bulunuyor onlara yaptırabılırsınız garntınız varsa servıse gotursunuz aynı işlemı onlarda yapar
    zeki özkan
    santiago - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    arka cam ve bagaj kapağının birleştiği yere silikon çektir sorun çözülür iki gün sonra stoplarda buğulanma sorunuda görürsün sebebide budur
    hilmi usta
    hilmiusta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 GA ...
    Edilen teşekkür: 86
    arac daha once kaza yapmısmı arkadan ben de gp den once ıkı tane arac degıstım ıkısıde honda ıkısıde su alıyordu meger ıkısıde aradan kazalıymıs sonra kaportacıda yaptırmıstım cok sınır bozucu bı durum
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    bendede aynı şekilde oluyor ama yağmurlu havalarda oluyor dün bitüselfle komple kapladım bakalım su alıcakmı
    Konu StrawBeeRy tarafından (27/02/2011 Saat 10:07 ) değiştirilmiştir.
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    cevaplar için tşkler. pazartesi çalıştığım kurumun garajında iyice söküp bakıcam, yanıma siyah silikonumu da alayım bari, uğraşıcak şeyler hiç eksik olmuyor. bigün yüzü göremedik
    ahmet tosun
    ahocan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı turker Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bence stoplardan.siena' da ne çektim yahu.bagaj zeminini kevgire çevirmeyi bile düşünmüştüm...
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    erhan hocamın yazısı üzerine bagajımı kontrol etmek istedim çok şükür bi sıkıntı yok..erhan hocam inşallah en yakın zamanda çözersin..
    MURAT ERDOĞAN
    murat26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 96
    Birde bagaj üzerindeki fren lambasına dikkat et tam oturmuyorsa oradanda su alır
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    hanıma ev temizliğinde yardım ettikten sonra (keşke o da arabanın temizliğine yardım etse ) havanın soğukluğuna aldırmadan çıktım dışarı bagajı boşaltıp bir güzel söktüm herşeyini ararken tararken iç tarafı daha net görebilmek için kullandığım lambanın ışığının dışarıya sızdığını farkettim. baya baya fabrikasyon, kaynak olması gereken birleşim yerinde hiç bişey yok. diğer tarafda kaynak varama sol tarafda yok. tavandan gelen, stopların ordan aşşağıya doğru süzülen su direk bagaja giririyor. tamamı kaynakla kapatılması gereken birleşim yerinde sadece 2 mm lik bir yerde kaynak yok o da tam su yoluna denk gelmiş.. arabam 2 yaşında, trafiğe çıktığından beri hergün hergün o delikden içeri su alıyor. içeri giren su parketme şeklime göre farklı biyere doluyor. mesela yokuş aşşağı park edersem, arka yolcu ayak altına akıyor. sol iki tekerlek kaldırıma gelecek şekilde park edersem stepnenin oraya doluyor. stepnenin orası zaten depo gibi olmuş. frene falan bastğımızda çalkalan su yine yolcu ayak altlarına geliyor. neyse ben deliği bulup saç kurutma makinesiyle iyice kuruttuktan sonra siyah silikonla kapattım. stop lambalarının altında conta olmasına rağmen onuda birazcık silikonladım. eğer başka delik yoksa problemi çözdüm. bazı fotolar çektim. paylaşayım
    1) arka sol emniyet kemeri makarısının tarafındaki döşemeyi tamamen söküyoruz. orda profilden içeri baktığımızda göreceğimiz birleşim yeri. su sızdıran yeri kırmızı daireye aldım.
    2)bu fotoyu da deliğin dışarıdan nereye denk geldiğini görmeniz açısından çektim. deliği kırmızı daire içerisine aldım. (o fitilin kenarlarında görülenler pas değil kirdir arkadaşlar, fitilin altı temizlenmediğinden kirlenmiş, biraz pasaklıyım heralde )
    tayfun aydın
    vay bea 2 yaşında araba..ilginç hocam şans işte inşallah sorun kalmamıştı çok kıl sorunlar bunlar insanı soğutuyor araçtan sinef ufak ama mide bulandırır hesabı..
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Edilen teşekkür: 1913
    teşekkürler güzel paylaşım....
    TSİ Jetta.
  15. #15
    turker tosun
    16 jht 38
    bu sorunlar sadece bızım arabalarımızda degıl dıger marka araclardada oluyor o mastıkler elle cekıldıgı ıcın ceken ınsanın bı an dalgınlıgı lıe unutulabılıyor ılgın olan fabrıkada yapılan sızıntı testlerınde nasıl yakalanmadgı ısın ılgınc olan tarafı bu
  16. #16
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    bende peugeot 206 vardı, onunda kalorifer redyatörü patlamıştı, sürücü paspasının altı göl oluyordu bütün konsolu indirmişlerdi radyatörü değiştirmek için
    evden korkuyorum, bu şansla evide su basacak
  17. #17
    tayfun aydın
    Alıntı nevarulan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sularla ilgili bi sıkıntı var sanırım
  18. #18
    ozgur ozkan
    ozgurege - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    selamlar arkadaşlar, bagajın sol tarafından su alma olayı benimde başıma geldi, arka sol stop lambasının oradan şüphelendik ve slikon çektik kabloların geçtiği deliğe, fakat hala yoğun yağmurlu günlerde su alıyor, çözüm önerisi olan var mı acaba?
  19. #19
    muzaffer yavuz
    mywzz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Zonguldak
    Edilen teşekkür: 23
    aynı problemı bende yasadım az ust tarafdaydı hıc bı yer ıslanmıyordu stepme oldugu yer gol oluyordu
  20. #20
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Ben çözmştüm fotoğraflarla anlatmıştım ama bulmak laZım
    Sent my iPhone 4s using
  1. Punto evo bagaj vs Grande punto bagaj
    bojinov125 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2013, 22:59
  2. Bagaj aydınlatması
    omer06 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 51
    Son Mesaj: 21/11/2011, 18:02
  3. Bagaj kilidi ve bagaj lambası sorunu
    tuncaykcd tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2011, 21:42
  4. bagaj lambası
    yakaryos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2011, 14:36
  5. Bu otomobilin deposu 2 dolara doluyor
    Son Mesaj: 05/06/2009, 14:51
Bagaj su doluyor Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
