Oldukça ilginçAma kirli diye önlem almış olabilir tabi
bugün park sensörü devre dışı uyarısı gördüm otoparktan çıkarken.
bir anda nevrim döndü, ulan dedim nooluyor.
indim tampona bakiim diye, yağmur çamur falan biraz kirli evet.
ıslak mendil ile sildim sensör leri, stop ettim, sonra tekrar çalıştırdım ; park sensörü çalışıyor.
normal midir, başına gelen varmı acaba ?
livin' on the edge
kirden veya çamurdan olur mu bilmem ama yağmurlu havalarda bu tür geçici sıkıntılarla karşılaşan arkadaşlar olmuştu...
Çamur çoksa sensörler arkadaki cisimleri algılayamaz,sistem sizi uyarmış işte ne güzel...
"evo park sensörü sorunu" daha doğru bence
güzelce temizleyince uyarı kesiliyor normal çalışma moduna dönüyor
livin' on the edge
bende de olmuştu sorun vermedi ama yağmurlu havada saçmalıyor park sensörü..
aynı sorun bende de vardı servise götürdüm bagajın üst kısmından su almış ve sensörün beynine gelmiş. sızdırmazlık için meges çekiliyormuş ve ufak biyer boşluk kalmış ordan su almış vs. vs. o boşluk kapatıldı sensör değiştirildi ve sorun ortadan kalktı
yok olmayacak böyle , havalar kış kıyamet , zırt pırt sensör mü temizleyeceğiz
ekstra para verdik uyarsın diye , yorgunum kusura bakma uğraşamayacağım diyor sensör bey !
bir servis yolu gözüktü bu konu ile ilgili
livin' on the edge
valla bende başka yerde açtım bu soruyu ama gölgede kaldı gine aynı sorun dün benim başıma geldi park sensörü geri vitese taktım hiçbirşey olmamasına rağmen çalmaya başladı dedim anlaşılan buz tuttu heralde ondan çalıyor gerçi yol bilgisayarına bakmadım ama uzun uzun çalmaya başladı indim baktım hakikaten biri buz tutmuş yani önü buzla kaplanmış ama tabi sorunu net bir şekilde anlayamadım
bence yapması normal önünde sonuçta bir nesne var mı die detaylı bir şekilde bakamıyor park sensörü önüne birşey gelince ne olursa olsun öt demişler alete o da ötüyoçok da düşünmemek lazım bu konuda zaten şu günlerde oluyor ne oluyosa yazın falan rahat rahat kullanırsınız..
bendede bugün oldu üçgen ikaz yandı ve park sensörü devre dışı diye ibare çıktı araç fiorino ama indim baktım sensörler temiz kontağı açıp kapadım düzeldi.Bir daha tekrarlamadı.
