Sayfa 21/27 İlkİlk ... 171819202122232425 ... SonSon
539 sonuçtan 401 ile 420 arası
Konu: Hız sabitleyici sonradan takılabiliyormuş!!!
  1. #401
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Alıntı muratxx5 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    buldum. ecu flashlanabiliyormuş... videoyu inceleyebilirsiniz.... muhtemelen dynamic ecu su active'ye MTX Electronics Fiat ECU Flasher ile flashlanarak bu işlem yapılıyor demekki... video aşağıda inceleyebilirsiniz... ama ben olsam bulaşmazdım.. riskli bir iş: 5 sene önce laptopa firmware flashlarken hurda hale geldi) kablosu ile birlikte fiyatı 30 dolar ebayde)
    MTX Electronics Fiat ECU Flasher - Lettura mappatura via OBD - YouTube
    Hakikaten riskli ama bakmak lazım bilmiyorum açıkçası ve tamam bu programı buldum diyelim sonra dinamic flash'ı bulmam gerekiyor sanırım ve hangi bady e hangi yazılım işi devreye giriyor ben buna biraz kafa yorayım bakayım çok teşekkürler Murat bey bu forumu seviyorum insanlar yardımlaşıyor ve bilgi paylaştıkça artar
  2. #402
    murat su
    ares86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    Murat bey ve Ali bey çok teşekkürler gerçekten paylaşımcılığınız ile forumu çok anlamlı kılıyorsunuz ve daha da bağlanıyoruz
  3. Bu mesajı için 2 kişi ares86'ye teşekkür etti:
  4. #403
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Standart Ynt: Hız sabitleyici sonradan takılabiliyormuş!!!
    Bu arada eger fiatecuscani turkce kullaniyorsaniz cruise control hiz sabitleyici diye cevrilmemis... menzil olcer mi ne oyle birsey yaziyordu bilginize... ingilizcesi daha rahat programin...ola ki gozden kacirmissinizdir...
  6. #404
    Ali T
    Aydın
    Tamam o zaman Murat bey ondan bulamamışım menzil ölçer var şimdi oldu yarın ilk işim ingilizceye çevirip bakmak olacak çok teşekkür ederim. Bu forumdan çok şey öğrendim. Bende cruise control bulamadım bari sisleri aktif edeyim demiştim sıkıntıdan. Halbuki arabamda ön sis farı var fakat sonradan taktırdığımdan arka düğmeye bağlatmıştım. Can sıkıntısı işte
  7. #405
    HASAN KARAKUŞ
    karakushasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    arkadaşlar şu elm cihazının modifiye yapım aşamalarını resimli anlatacak bir arkaşımız olsa ne güzel olurdu
    Eflatun'a sormuşlar;İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?
    Eflatun tek tek sıralamış,Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler.
    Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler.Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler.
    Yarınlarından endişe ederken bugünü unuturlar.
    S...onuçta, ne bugünü, ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyeck gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.
  8. #406
    Ali T
    Aydın
    Alıntı karakushasan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Öyle bir arkadaşınız var Hasan bey
  9. #407
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    valla şöle resim anlatım yapsanız çok makbule geçerelm327 ağarlıklı v1.5 oluyor sanırsam başka arkadaşlarımızda faydalanacaktır.farklı bir başlık altında yapmakta fayda vr ben az çok bilgi topladım ama net değil...
  10. #408
    Ali T
    Aydın
    elm v 1.5 diyorlar ama hasan bey içindeki board önemli olan onun şekli aslında ama o zaman tamam hafta sonu resimlerle birlikte paylaşayım herkes yararlansın dediğinizde ahaklısınız.
  11. #409
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    şahsım adına şimdiden teşekkür ederim...
  12. #410
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    burası paylaşım sitesi.
    bilgi, paylaştıkça çoğalır.
    fotoğraflarla, şemalarla, videolarla bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşalım lütfen.
    ben elazığ-malatya ve erzurumda 2 FIAT servisini arayarak,
    artık hız sabitleme takılıyormuş diyip.
    kartaş ve a yönlendirmek istedim.
    erzurumda her 2 servistende olumsuz yanıt geldi.
    elazığ ve malatya henüz dönmedi.
    yani izimir ve ankara bize uzak. burdaki servislerde ilgilenmiyor.
    bur istede paylaşımlar daha nitelikli olsa.
    biz kendi imkanlarımızla bile yapabiliriz belki.
    emek veren herkese şimdidien çok teşekkür ederim.
  13. #411
    fatih emekli
    Elazığ
    hocam araciniz active ise tesisat cekilmediginden olabilir. benimkinde kolu takmasanizda body computerde cruise control secenegi var. hatta onu aktif yapip daha sonra proxy alligment yaptiginizda sonradan herhangi biryerde sinyal kolunu taktirdiginizda da calistirabilirsiniz. yalniz dikkat edin body computer altinda can setup bolumunde activator ayarlarinin altinda cruise control. direkt body computer altinda degil.
    bugün cc li sinyal kolunu taktım ecuya girdim.
    bu dediklerinizi yaptım. ama olmadı. nerde hata yaptım acaba?
  14. #412
    Ziyaretci035
    Ziyaretçi Ziyaretci035 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı fatihhhh Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracınızın şase numarasını alabilir miyim?
  15. #413
    fatih emekli
    Elazığ
    şase no:ZFA 199 000 00 246 158
  16. #414
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    Sizin araç dinamik mi active mı acaba?
    GT-I9100G cihazımdan 2 ile gönderildi
  17. #415
    Ziyaretci035
    Sizin araç 2007 üretimi. Body Computer değişecek ayrıca tesisatta yok.
  18. #416
    M.Furkan Çelenli
    Dualogic araçlarda durum nasıl?
    Ona da uygun yazılımlar var mı elinizde?
    Dualogic+CC
  19. #417
    fatih emekli
    Elazığ
    Alıntı ilkerhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    body computerden sinyal kolu soketine kablo çekmeleri yeterli olmaz mı?
    bu arada benim aracım 2007 dinaik model.
  20. #418
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    Araç active ise alix e bir sor o çekmişti sanırım...
  21. #419
    fatih emekli
    Elazığ
    alix henüz çekmemiş, beklemede.
  22. #420
    Ziyaretci035
    Şasi numarasına göre araç 2007 üretimi. Body computer CC ile uyumsuz.
  1. Hız sabitleyici
    27mustafa27 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/03/2012, 01:38
  2. Hız sabitleyici
    hetfieldpunto tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/02/2012, 15:59
  3. Hız sabitleyici gp
    tasso40 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2012, 15:45
  4. araçlara ( GP evo ) hız sabitleyici sonradan takılır mı ?
    mesut eyvaz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/01/2011, 12:27
  5. hız sabitleyici
    karaşimşek tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 24/11/2008, 16:23
