active 1,3 aracım var hız sabitleyici taktırmanın maliyeti nedir acaba Not:istanbuldayım
sök tak bilene 10 dakka sürer bu ...bilmeyene 3-4 saat....geçen city motorunu değiştirdim serviste 40 dakika sürdü yanında durdum zaten tanıdıktı...airbag direksiyon sinyal kolları herşeyi sök tak motoru değiştir yeniden toparla.. 40 dk da yaptı helal olsun dedim...
Bİr kontrol devresi yapılması gerekiyor. Bu işten ben anlamam. Elektronikçiler, kontrol devreleri yapanlar bilir bu tip şeyleri.
Olay şu:
1--- Ses kontrol tuşundan ECU'ya giden kablo tespit edilir.
2--- + , - , Mute tuşlarına bastığınızda ECU'ya giden voltaj ölçülür.
3--- ECU'ya giden CC kablosu tespit edilir.
(bu arada CC ünitesinin +,- ve Res tuşlarının verdiği voltajlar bilinmesi gerekir.)
4--- Araya KONTROL DEVRESİ yapılır...
Bu kontrol devresişu işlemleri yapacak şekilde yaptırılmalı.
Mute Tuşuna Uzun Bastığınızda CC kablosundan doğru voltaj gönderir ve CC'yi açar.
+ tuşuna bastığınızda CC ünitesinin + voltajı kaç ise onu CC kablosundan gönderir. Hızı Sabitler.
- bastığınızda CC ünitesinin - voltajı kaç ise onu CC kablosundan gönderir.
Muteye Tekrar Uzun bastığınızda yeniden Ses kontrol işini yapar.
+ basınca Ecuya giden Ses Kablosuna sesi artıran voltajı verir
- basınca yine aynı mantık
mute basınca yine aynı mantık...
Muteye UZUZN basarak, modlar arası geçiş yapabilirsiniz.
ASLINDA BU TAMAMEN SİZİN PLANLAMANIZA KALMIŞ BİR OLAY...
--Geçişleri Mutea uzun basarak değil de araya bir anahtar koyarak da yaptırabilirsiniz..
--Mute'ye 1,2,3 saniye basılı tutunca geçmesini sağlayacak şekilde yazılımını yaptırabilirsiniz.
vs vs..
Yani ELEKTRONİK; KONTROL DEVRELERİ ve OTOMASYON işlerinden anlayan birinin yardımına ihtiyacınız var...
Devreyle bitmiyor tabi, bir de CC devresinin BODY 'den aktif hale getirilmesi lazım.
Bu iş için de Modifiye ELM Kablosu ve Fiat Yazılımı gerekiyor.
Konu celenlee tarafından (20/02/2015 Saat 19:03 ) değiştirilmiştir.
Merhabalar; daha önce yazılmış mı bilmiyorum servisten fiyat aldım hız sabitleyici için. 3 kollu sinyal için 775 lira, ismini tam olarak hatırlamadığım bir kapak için 50 lira ve işçilik için 300 lira istediler. Bu arada araç 2011 evo my life. İzmir enriko verdi bu fiyatı.
bunu bilmiyordum, teşekkürler.
ben taktırdım izmirde 550 tl 5 yılda garanti orjinal kol
Uğur abi fiat servis mi yapti işlemi yoksa özel bir yermi
servis yapmıyor. hatta öyle birşey olamaz diyor![]()
servis yapmıor olurmu öyle şey diyor özelde yaptırdım
merhaba;
Hangi servisten sordunuz acaba? Ben yukarıda da belirttiğim gibi izmir enriko alibertiye bizzat sordum ve fiyat verdiler. Yine izmirde bir de puntolarla genel olarak yoğunlukla ilgilenen bir servis var ona sordum. O çıkan kolu almak kaydıyla 500 lira fiyat verdi.
Kendinizde yapabilrisiniz. Butonlu olarak devresini yaptınızmı sadece 2 adet kablo bağlantısı ile işlem tamam oluyor. ELM 327 ilede aktif ettikten sonra istediğiniz şekilde kullanırsınız. Orjinal olsun dersenız 300 TL kol parasını gözden cıkaracaksınız.
1.4 fire active 2007 model puntoya takılıyormu
hatay yetkili servis
oluyor sadece active lerde ekstra kablo bağlantısı yapılıyor
Him teşekkürler
