21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Ekranda motoru gösterin yazısı!!
    Şenol Vural
    siyah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Teknik Konu Ekranda motoru gösterin yazısı!!
    mrb arkadaşlar bu akşam üzeri araçı çalıştırdım 2 metre gitmedim aracıın motorunu servise gösterin gibi b,ir yazı çıktı ve konsoldaki start stop düğmesinin ışığı yanıyodu ekranda sarı üçgen ve alt kısmındada sarı kartele benzer ışık yanıyordu böyle bişeyle karşılaşan oldumu sonra kendili,ğinden düzeldi ama kıllandım bu durumdan yardımcı olcak arkadaşlara şimdiden teşekürler....
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    yazılımsal olabilir.
    siz yinede servise bir gösterin
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    servise gidin bence...
    yusuf ekinci
    yusufekinci06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 YE 506
    Edilen teşekkür: 8
    motor yağını felan bi kontrol et... eksiltmiş olabilir. yeni araçlar artık böyle şeylere bile uyarı veriyo.
    Şenol Vural
    yusuf baktım motor yağı normal min in üstünde... tşkler...
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Şenol yakıttanda olabılıyor bunlar bendede cıkmıstı servısı aradım acılse servıs yollayalım bız nobetcı degılız dedı servıs yok yollamayın sabahleyın sız gelın bakın dedım onlarda sabah gorusuruz dedıler 45 dk arac normal calıstı bı sorun yoktu 1 hafta sonrada bakıma soktugumda ecuda herhangı bır arıza kodu yoktu servıstekı usta benzın pıslıgınden olabılır demıstı yakıtı baska yerden almıstım bır dahada oraya ugramadım 1 senedır uyarı almadım hıc
    Zeynel KARACAN
    ferhat karadağ
    theghostin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Şanlıurfa
    Edilen teşekkür: 9
    Umarım yazılımla ilgilidir...
    ali ....
    yolcu27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 214
    ss ile ilgili sorun bendede olmuştu 3000 km de gittim garantiden bir parça değişti düzeldi. daha sonra 11000 de aynı sorunu yaşadım bu sefer araca tüp takmışsınız bakmak için tüpün kablolarını çıkarmamız lazım dediler. arada yanıyor bende arıza ışığı motoru kontrol ettirin yazısı ve ss devredışı yazıları. 1 2 gün sonra geri düzeliyor. bana lpg sonrası aküden fazla enerji çekildiğinde ss yi çalıştırmaya enerji yetmiyor oda arada devredışı bırakıyor kendisini demişlerdi. ama aynı sorunları lpg olmadan öncede yaşıyordum... yeni bir kronik sorunla mı karşı karşıyayız yoksa ?
    Hüseyin Can
    hsyn28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 339
    Uzun süre sıkışık trafikte aracı boşta kullandıysanız start stop devrede veya devre dısında iken otomatik olarak kapatıyor sistemi ve motoru servise gösterin yazısı cıkıyor 15 dk dinlendirince sönüyor.Servisin bizzat söylediği ve denedigimde dogru oldugunu gördügüm uygulamadır.
    EVOEVOEVOEVOEVO
    Şenol Vural
    arkadaşlar teşekürler hepinize belkide önemli bişey olabilir bilen arkadaşlar aynı sorunu yaşayan varsa yazarlarsa paylaşırsalar... bilgilenmiş oluruz...
    volkan kaymak
    vvkaymak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 12
    Aynı durum benim başıma 2 defa geldi ilk defasında servis bilgisayar ile kontrol ettiğinde DPF çıkış sıcaklık sensörü hatalı bilgi uyarısı vardı, sadece resetlediler düzelti. 2. si 15 gün sonra tekrar yaptı. Bu seferde aynı hata tekrar okudular. Arabayı serviste bilgisayar aracılığıyla DPF(dizel partikül temizleme) temizlik yaptırıldı 20 dak. sürüyor araba olduğu yerde çalıştırılıp 3500 devirde eksoz sıcaklığını 450°C sıcaklığa ulaştırılıyor. böylece temizlik gerçekleştiriliyor. Üstünden 1 ay geçti bir daha yapmadı.bir daha yaparsa çıkış sensörü değiştirilecek. (not: Ortalama 800-1000 kilometre arası DPF temizlik uyarısı geliyordu aracı vitesten çıkartmayın sürmeye devam edin şeklinde uyarı oluyordu, bende bu esnada ortalama 10 km aracı şehir dışında kullanıyordum temizlik yapıyordu, fakat normal kullanım ile devir 2000 gibi. Serviste 3500 devir ile bu işlemi yapınca geçen hafta DPF temizliği yapılacak uyarısı gelince bende 4. vites 3500 devir ile 10 km. kullandım şimdilik bir sorun yok.
    ali ....
    Gaziantep
    Alıntı siyah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı sorunu bende yaşamıştım yukardaki mesajda bahsetmiştim zaten önemli birşey değil şuan haftada 1 2 defa yaşıyorum bu sorunu ama artık takmıyorum lpg kullandığım için.
    Arif Emre Doğan
    circassiancomis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    55 RG 784
    Edilen teşekkür: 14
    sileceklerin kolundaki düğmeye bastığında servis = ***** km çıkıyor 25bin yada 30bin yazıyor, arabayla gittikçe azalıyor oradaki km 0 olunca servise gidin diyebilir
    Halit BEBEK
    nerhal61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BIZEHERYERTRABZON
    Edilen teşekkür: 257
    Alıntı circassiancomis Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Silecek kolundaki düğmeye bastığında mı cıkıyor. Yani yol bilgisayarı geçiş düğmesi mi? bende servisle ilgili herhangi birsey cıkmıyor...Nasıl birsey acep
  15. #15
    Arif Emre Doğan
    Samsun
    55 RG 784
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı nerhal61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yol bilgisayarı düğmesinde çıkıyor bende servis yazısı karşısında kaç km olduğu arabayı aldığımda 30.000 km yazıyordu 6.500 km yaptım 23.500 yazıyor şimdi..
  16. #16
    TOLGA ÖZDEMİR
    evoantalya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    genelde mazot falan biterse hava yaparsa öylee yapıyor geçen gun mazot bitti kaldım yolda 2 saat boyunca öyle dedi benımkide
  17. #17
    Arif Emre Doğan
    Samsun
    55 RG 784
    Edilen teşekkür: 14
    pardon sol taraftaki menü düğmesinden baktığında çıkıyor servis yazısı
  18. #18
    TUNCAY KCD
    tuncaykcd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    arkadaşlar bende de bu aracdan önce 2009 fiorino multijet vardı . 40000 bakımı için servise gitmedim aksilik o ya o gün evime giderken turuncu yanan motor işareti yandı ayrıca motoru kontrol ettirin uyarısı verdi. servise gittiğimizde genel motor arıza lambasıdır katalitik konvektor , yakıt sistemi ve motor soğutma sistemi için arıza lambası yakar demişti. Benim ecuda mtor sıcaklık sensörü hatası demişlerdi. Arac garanti dışı kaldığından komple termostat değişimine 650 lira fatura çıkarttılar bende izmirde sanayide 200 liraya termostatı alıp taktırdım lakin arkadaşda işin acemisiymiş termostatı sökecem derken hemen üstündeki abs basıncı için motora bağlı bi sistemin civatasını oynatmış. aracı çalıştırdık her yağ araç yağ atıyor adam sıkacam derken birde vidayı sıyırttı ardından tornacı tel attı filan derken benim sıfır arac oldu size her yeri yağ . Herneyse uzatmayayım araca birde conta antifriz vs derken ekstra bir 250 daha verdim . 500 ü buldu bizim sorun.Zaten bu olaydan sonra aracdan soğudum ve punto evo almıştım.
  19. #19
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    Alıntı tuncaykcd Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Valla bende de Fiorino var şu anda. Hiç de soğunacak gibi bir araba değil yahu Bence tamamen sizin hatanız. En güzeli garanti bitene kadar servise gitmek olurdu. Bu arada yeni puntonuz hayırlı olsun. Multijetten inip 77 bg Puntoya binmek çok kötü hissettirmedi inşallah. Çünkü ben 77 lik GP'yi satıp Fiorino Multijet alınca kendimi Ferrari kullanıyor gibi hissettim de onun için söylüyorum
  20. #20
    ali ....
    Gaziantep
    son durum nedir neden kaynaklanıyormuş bu yazı ?
  1. Ekranda Ara Sira üçgen Içinde ünlem Işiği Yaniyor
    kirkpinar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 04/01/2021, 16:30
  2. Direksiyon Motoru - (Airbag Motoru)
    Cantona tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/11/2010, 11:47
  3. Motoru kontrol ettirin yazısı
    ato tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2010, 23:26
  4. Punto yazısı ....
    jagar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 18/02/2010, 23:39
  5. Kurtlar Vadisi’nin yeni bölümleri nisanda ekranda
    jeoenis tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 20/04/2007, 09:41
