Cevap: Punto sorunları & eleştiriler - Lütfen herkes sorunlarını yazsın
Arkadaşlar araç aldığımdan sonraki, yaptırdığım işleri bilgi olarak paylaşıyorum.
1- Yakıt pompası sızdırması vardı araçta bilerek aldım. Netten araştırdığım kadarıyla pompanın revizyon yapılabileceği söylendi. bursa orhangazide tekniş otoya fiat servisine gittim. yakıt pompa değişimi + 10bin bakımı 750 lira fiyat verdiler.
o servisten tanıdık usta beni aradı ve bana birini yönlendirdi. yeni pompa ve 10 bin bakımı 600e yapacağını söyledi. bende 450 lira pompa 150 lira 10 bin bakımını yaptırdım. castrol 5-30 full sentetik yağ, yağ, hava ve polen filtresi değiştirildi. şuan sızdırma yok.
Burada not olarak; yakıt pompasından sızan yakıt motora bağlı 2" civarı bir plastik boru var ona damlıyor. zamanla sızan sıcak yakıt sert boruyu yumşatarak yırtıyor ve araç yolda kalıp motorda büyük hasarlar meydana geliyor. usta bana bu yakıt pompasını değiştirmedikleri için 8000 lira masraf açan motorların olduğu söyledi. Sızan yeri kontrol ettim ve gerçekten kuru kalan yere nazaran bariz yumuşaktı
2- şu araç çalıştırıken arada bir gelen jırrrrt sesi, onuda sordum. şarj dinamosunun yağlanması gerektiğini,
soğuk havalarda yapması normal yazın geçer, hiçbir şeye zararı yok boşuna masraf etme dedi. fiyat alamadım.
3- arabanın anahtarı aracı bazen açıp kapatmıyordu, dedim heralde pil bitiyor. saatçiye gittim. pili söktü ölçtü pil sağlam dedi. bu sefer araç hiç tepki vermemeye başladı. elle açıp kapatıyordum. anahtarı sıfırlamam gerek diye düşündüm nette yazan bilgileri denedim nafile. en son ustamı aradım anlattım. bir çilingire yönlendirdi.
adam söktü taktı lehimledi anahtar 10 metre civarından çalışıyordu.Yeni pil taktırdım mesafe uzadı. birde anahtarlık aldım. 30 liraya hallettim. eve geldim aracı stop ettim, ne olsa begenirsiniz tahmin ettiğiniz gibi anahtar çalışmadı. tekrar gittim. dedim usta böyle böyle. tekrar lehimledi falan denedik çalıştı. arabayı çalıştırdık kapatık anahtar çalışır vaziyete geldi. sebeb olarak devrelerin korozyona ugradığını falan söyledi.
mevcut masraflarım bunlardır. iç temizlik yaptırmak kaldı :)
Teşekkürler.
Alıntı:
ozcncmz Nickli Üyeden Alıntı
Teşekkürler.
Mazot pompa revizyonu şu an bo sch enjektör servislerin de 200-250 TL dir.
Kasnak problemi olur bilyalar bozulamadan baktırın.
Anahtar problemi anahtar kaynaklı değil sigorta kutusundaki alıcı devreden kaynakklı olabiliyor.
@volkan1065
hocam direk pompayı değiştirdim. gereksizmiydi bilemiyorum.
hafta sonu gider şarj dinamosuna baktırırım inş.
anahtar şuan faal çalışıyor, bir problem olrsa sigrotaya baktırırım.
teşekkürler.
Alıntı:
@volkan1065
teşekkürler.
Hocam aklınızda olsun kesinlikle aracınız üzerindeki bu tip pahalı parçaları çıkma yada yan sanayi parçalarla değiştirmeyin. Özellikle pompa konusu hassastır. Pompanın içinde plastik ornik contalar var. Onlar zamanla ısı soğuk mazot yağ derken özelliğini yitiriyor. Değiştirince güzel toplanıncada sıkıntı olmadan yeni şekilde kullanıyorsunuz.
bugün ışıklarda durdum start-stop devreye girdi ve motor durdu ve vitesi boşa aldım.. yeşil yanmadan 5 sn kadar önce vitesi tekrar 1e aldım ancak start-stop devre dışı uyarısı geldi ve araç çalışmadı.. kontağı kapatıp açınca çalıştı araba..
Merhaba arkadaşlar
2007 granede punto sahibiyim bugün aküyü değiştirdim araba çalışır durumdayken göstergedeki saat yanıp sönmeye başladı nasıl düzeltebilirm.
Ayar yaptiniz mi? Resetten sonra saati guncellemeyi hatirlatiyor..
aracı yeni aldımda bilmiyorum ayarlamayı bi bakıyım netten ayarına tşk ederim
Arkadaşlar kızdırma bujileri kontrol et ikazı aldım.
hasarlı buji görülür mü ve sadece hasarlı bujiyi değiştirmek yeterli mi ?
veya hepsini mi değiştirmek gerekir.
ayrıca çıkarırken tork anahtarı ile çıkarılması falan gerekiyormuş sanırım. kırılma riski vs varmış.
illa servistemi yaptırmalıyım sanayiye tanıdık birine gideyim mi.
Bu arada marş dişlisinide temizletebileceğim yer önerirmisiniz kaça maal olur.
Bursa Gemlikte yaşıyorum.
Kardeşim kızdırma bujisinin hangisinin arıza verdiğini bulman lazım bulursan sadece arızalı olanı degistirmen yetecek
Alıntı:
dışardaki ustana git. servise bisürü para vermeyi bırakın artık.
15 gün oldu aynı sorun bendede vardı. ustam hiçbirini sökmeden üzerindeyken arızalı olanı buldu. bitanesi arızalıydı onu değiştirdi. 25 TL idi sanırım. 20 de kendisine verdim.
Sol direksiyon altinin oldugu taraflardan hafiften cukurlu yollarda tikirti seklinde boru boruya degisyormus gibi ses geliyor. Servis kalorifer borulari olabilir hallederiz demislerdi. Ne yaptiysalar ses azalmisti ama gecmedi. Baska oralarda ses yapabilicek ney vardir
Arkadaşlar cumartesi günü 2006 Dynamic modeli aracıma bakım yaptırdım. Kızdırma bujilerini, amortisör bakımı, ön takım, yağ bakımı gibi bakımlar yaptırdım. Sağ ön cam açılmıyordu wd40 sıktık alıştırdık.Sağ arka kapı açılmıyordu usta bir ayar yaptı kolu söktü şu an sıkıntısız. Araç 75 hp idi sağolsun turbocu bir arkadaş turboyu yükseltti yakıt bile düştü 600 km yolu 100 tl ile geldim (ort:110 km).Sadece City arızası ile ilgili bir problemim var lamba yanıyor ama direksiyonu çevirince hemen sönüyor usta bilgisayara bağladı sildi ama 10 dakika sonra tekrar yanıyor. Direksiyon beynini sökmek gerek dedi ortalama 1 gün aldığı için yaptıramadım direksiyon lambasını 500 tl'ye hallettiğini sıkıntı çıkmadığını söyledi ama bilemiyorum usta çok ilgilendi ama direksiyon beyin bakımı yaptıran oldu mu merak ediyorum?
Işık yandığında direksiyon sertleşiyormu yada direksiyon ışık yandığında kendi kendine sola dönme eğilimi yapıyormu. Bunlar varsa CİTY arızaı bunlar yoksa sinyal kol unitesi arızası olabilir. Direksiyonda beyin yok city motoru var ondada açı sensörü arızaı veriyor . bana kalırsa usta 500 hallederim dediği konu kesinlikle sinyal kol unıtesi gibime geliyor. çıkma 200-250 tl ye kol taksa 250-300 tl kar.
Alıntı:
Diyojen Nickli Üyeden Alıntı
turbocu turboyu nasıl yükseltti merak ettim
Alıntı:
edll Nickli Üyeden Alıntı
hocam bu haftasonu gemlik küçük sanayiye gittim.
sökmeden arızalı bujiyi buldu 50 lira'ya halletti.
Marş alınca jırrrt sesi sorunum vardı, elektirkçi marş dinamosunu söktü, bi güzel temizledi yağladı orda bitane bakır burc vardı sanırım o kırılmış. yenisini taktı.
100 lirada ona verdim.
şuan araçta yaptırmam gereken birşey kalmadı Allaha şükür.
90 hp olan turboyu aktardık araca ebatları aynı dyno testinde 108 hp çıktı araç. mükemmel bir durum oldu inşallah ilerde başka yerden arıza çıkarmaz.
2010 PUNTO Dün gece yaklaşık 30 km,lik yol yaptıktan sonra aracı park ettim .3 saat sonra geldim çalıştırdım hareket edeceğim,gösterge ikaz ışıklarının sönmediğini gördüm.sanki tüm sistem arızaya geçmiş gibi.direksiyon ağırlaştı göstergede yakıt,hararet ve devir saati çalışıyordu diğerleri çalışmıyordu.Öyle eve geldim park yaptım.sabahleyin çalıştırdığımda hiç bir arıza yoktu. yaklaşık 20 km. yol yaptıktan sonra sıkışık trafikte kalkışta stop ettirdim aracı,Marşa bastım çalıştı bu kez sadece direksiyon sertleşti bir müddet sonra giderken oda normale döndü.sizce bunun sebebi nedir.
Alıntı:
alisarli Nickli Üyeden Alıntı
usta benim çincem yok,tercüme edebilecek olan varmı :D
Alıntı:
punto1414 Nickli Üyeden Alıntı
Kısaca sı anladığım kadarı tercüme etttiğim kadarı ile Aracın AKÜSÜ zayıf :D
