17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Kalorifer sorunu !
    Talip Karagöz
    Kerasus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34BU6005
    Edilen teşekkür: 33
    Dikkat Kalorifer sorunu !
    Selam Arkadaşlar,
    Aracımda bu akşam farkettim sıcak hava için kaloriferi açtığımda vitesin ön tarafında bulunan cebin olduğu kısma (Havalandırma kontrol panelinin alt kısmı) soğuk hava geliyor. Kaloriferden sıcak hava gelirken sadece bu kısımdan soğuk hava geliyor. Kaloriferi içeriden dolaşıma aldığımda kesiliyor, dışarıdan alma konumuna getirdiğimde yine buradan soğuk gelmeye başlıyor.
    Sağ dizim ve vites değiştiren sağ kolum buz gibi oluyor. Sıcak konumdayken bile soğuk hava geliyor.
    Daha önce bu tür bir problem yaşayan var mı ? Yada neden kaynaklandığı hakkında bilgisi olan var mı ? Şimdiden yardımınız için teşekkürler.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Polen filitresinin kapagi kirilmistir alttan civata ile sıkın duzelecektir...
    Konu femoli tarafından (27/12/2010 Saat 19:07 ) değiştirilmiştir.
    Murat ülger
    PuNTo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konu acmadan buradan yazayim bende kaloriferin sag taraan sicak sol taraan buz gibi hava geliyor daha once basina gelen varmidir acep . Bosu bosuna sokmeyeyim basit biseyse..
    Femoli aracı kontaktan kapatıp açınca düzelmiyorsa hava akışını açıp kapatan kapaklarda sorun vardır benim başıma gelmişti aracımı ilk aldığım zaman garantiden değişmişti.
    1.3 MJ 75 BG 3.3lt/100Km
    Mehmet Özcan
    YMS
    Alıntı PuNTo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hallettim
    AYKUT kayseri
    agabey3838 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    Alıntı matchless Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selam Arkadaşlar,
    aynı durum hocam ben konu açacaktım ki sen açmışsın
    arkadaşlar böyle bi durumla karşılaşıp çözüm bulan varmı?
    rüstem evren baldemir
    phyevren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 81
    aynen bendede var aynı sorun vites değiştirirken farkettim çözüm varmıdır?
    Talip Karagöz
    34BU6005
    Edilen teşekkür: 33
    Çok dertli var kalorifer konusunda anlaşılan. Dikkat ettim hava cd çaların altındaki kalorifer kontrol panelindeki aralıklardan da geliyor. Gebze'den Kartal'a gidip geldim 3. Kademede çalışmasına rağmen arabanın içi yeterince ısınmadı. Sanırım bu soğuk hava kaçağının çok etkisi var çünkü elimi kalorifer çıkışına tuttuğumda gayet sıcak üflüyordu.
    Birşey daha var, onuda bu gece farkettim. Ön camın buharlanmasını önlemek için hava çıkış yönünü belirleyen bir plastik parça var ön konsolun üstünde, cama hava geçişini sağlayan. Bu parçanın da sürücü tarafı çıkmış tırnakları var ama tutmuyor. Daha önce serviste bunu silikonla tutturmuşlar ancak sıcak hava gelince sanırım silikon kendinden geçti ve bıraktı parçayı, bir yanı çıkmış durumda şuan bunu sabitlemek için bir öneriniz varsa onuda alabilirim.
    Şimdiden teşekkürler
    @li @li
    clubber_evo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Cd çaların üzerindeki deliklerden açık olmasına rağmen hava gelmiyor, klimayı açtıktan 10-15 dk sonra araba ısınıyor
    adem tahiroğlu
    muhabbet üye ademtahir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 1228
    kalorifer bizim arabalarda çok iyi değil heralde sıcağı seven birisi olarak ben müzdaribim bu konuda
    1. çok geç ısınıyor.
    2. ön konsoldaki sağ ve soldaki diffüzörlerden ılık hava geliyor ortadaki iki diffüzörden sıcak geliyor sol kolum üşüyor kapatıyorum sol diffüzörü ama üstündeki yerden yine geliyor webosta taktırmayı düşünüyordum internetten yaptığım araştırmaya göre 700 euro civarında maliyeti var..
    Tarkan coruh
    real - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 FE 1512
    Edilen teşekkür: 52
    Bende aynı sorundan şikayetçiyim pedalların olduğu tarafa dışardan soğuk geliyor bariz olarak,yalıtım mı yaptırmak lazım ?
    Talip Karagöz
    34BU6005
    Edilen teşekkür: 33
    Bugün kar kış demedim soğuk olayını çözdüm. Femoli'nin dediği gibi polen filtresi kapağının üst kısmı çıkmıştı, tırnaklı olduğu için kolayca taktım ve sorunu giderdim. Yardımlarınız için başta Femoli olmak üzere hepinize teşekkürler...
    AYKUT kayseri
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    polen filtresi kapağı nerde tam olarak bende yapabilirmiyim?
    Mehmet Özcan
    YMS
    Polen filitresi sag altta kalorifer dugmelerinin arkasinda polen filitresi acik kaldiginda soguk alt taraftan gelir .alt tirnagi kirilanlar ust tirnagi taktiktan sonra altta ki tiraga civata atin saglam olur ..
    murat gümüşlü
    gousto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    aynı durum bende de mevcut arkadaşlarrr...dün resmen sol dizim dondu....ama sanıyorum ki femolinin dediği gibi polen filtresinin tırnaklarıyla alakalı çünkü sorun çözülmüş görülüyor...ama bunu yapabilmek için polen filtresinin sökülme olayını bulmam gerekiyor...
  16. #15
    Talip Karagöz
    34BU6005
    Edilen teşekkür: 33
    Alıntı gousto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Polen filtresini sökmek çok kolay, yolcu koltuğunun ön tarafında ve torpidonun arka kısmında kalıyor. Yolcu koltuğu tarafındaki konsolun altında ızgaralı bir plastik parça var kolayca tırnaklarından çıkıyor. Daha sonra ters bir şekilde uzanarak rahatlıkla polen filtresi kapağını görebilirsiniz. Uzun siyah bir parça üst ve alt kısımdan tırnaklar sayesinde geçirilerek takılıyor. Kapağı kontrol edip önce üst kısmı daha sonra alt tırnağını yerine oturtarak kapatabilirsiniz. Alt tırnak biraz nazik kırılırsa hemen yanında vida yeri var vida ile de tutturabilirsiniz.
    Umarım size de yardımcı olacaktır bu bilgiler.
    Kolay gelsin.
  18. #16
    AYKUT kayseri
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    dun bende hallettim sorunu polen filtresinin kapağı çıkmış vede tırnakları kırık durumdaydı en son yetkili servise götürmüştüm orada hallettiler galiba tırnakları. şimdi vida tutuyor
    sonuç olarak soguk kesildi artık arbada çok dah iyi ısınıyor yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler
  19. #17
    Talip Karagöz
    34BU6005
    Edilen teşekkür: 33
    Geçmiş olsun, bu soğuk havalarda sıcak gibisi yok
  1. Kalorifer sorunu
    TaYFuN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/03/2013, 09:58
  2. kalorifer sorunu
    Son Mesaj: 04/12/2012, 22:47
  3. Kalorifer havalandırması sorunu
    aksell tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2012, 01:12
  4. Kalorifer sorunu yardım!!
    nn504 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/01/2012, 20:49
  5. Kalorifer sorunu...
    _SnooP_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/01/2009, 15:03
Kalorifer sorunu ! Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
