Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
72 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Hava Yastığı Işığı ile ortaya çıkan sorunlar..
  1. #21
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı karakushasan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    buarada çıkması gayet kullanılır sinyal kolu içindeki sargı bana lazım dersin onu sökerken sargının bozulmadan çıkarmasını sağlarsın ki bozulsa bile tekrar sarılması çok zor değil ben kendim sargım flex kablo yarısıiçe yarısı dışa gelicek şekilde sarıyorsun direksiyonu takmadan üstünde tur denemesi yapıosun işlem tamam
    sinyal kolu ile sargı birbirinden sökülerek ayrılıyorlar.
    parçacılar belki tek sargıyı satmıyorlardır o konuda bilgim yok ama dediğiniz gibi işi bilen ve bu işi daha önce yapmış birisi lazım yoksa boşa uğraş olur.
    malum bizim ustaların hepsi bildiği bilmediği işe atlayıp yapmaya çalıştıkları için çoğu zaman boşa uğraş oluyor.
  2. #22
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    Alıntı resistance Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaşlar az önce Tekirdağ'da sanayide yaptırmışlar bizim puntonun sinyal kartını 50 tl'ye.. ama ne kadar dayanıcağı konusunda bir bilgi yok. Bir daha böyle bir sorun yaratırsa parça değişmesi gerekicek denmiş.
    abi fiyat iyiymiş ya tam olarak nasıl yapmışlar
  3. #23
    MEHMET YILMAZ
    mehmetsafran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    benim de aynı sıkıntım var ama hala yaptırmadım karakushasan arkadaşın yanına gidecem ilk fırsatta yaptıracam karşılayacaksın demi beni hasan hocam
  4. #24
    HASAN KARAKUŞ
    karakushasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    Alıntı mehmetsafran Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    mehmet abicim aralık 12de askere gidicem ama sen geldiğinde burda olursam yardımcı olucam inş
    Eflatun'a sormuşlar;İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?
    Eflatun tek tek sıralamış,Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler.
    Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler.Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler.
    Yarınlarından endişe ederken bugünü unuturlar.
    S...onuçta, ne bugünü, ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyeck gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.
  5. #25
    OKAY AKALP
    oki48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48 YH 606
    Edilen teşekkür: 55
    Arkadaşlar geçmiş olsun aynı sorun yaklaşık 2-3 ay önce benim aracım da oldu. Önce ses kumandası daha sonra kanal değiştirici tuşlar korna ve en son airbag arıza ışığı yandı. Servise götürdüm rakam 370-400 tl civarıydı. basit bir parça olsa ne bileyim takozdur,kapaktır vb. yan sanayi kullanacaktım ama korna sinyal far ve en önemlisi airbag için önemli bi parça olduğu için şüphe etmeden değiştirttim ve 1 yıl parça garantisi var dediler. Yaklaşık 2-3 saat kadar bi zaman sonra değişitirdiler.Sinyal kolu ve direksiyonun altında kalan spiral sistem komple değişiyor.Kronik bir sorun gibi görünüyor ama benim tavsiyem fiyatı kabullenip tamir gibi uygulamaktan daha çok orjinal parça kullanımı.
  6. #26
    çağatay balık
    resistance - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Akdeniz Mavi
    Alıntı takres Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum sadece 50 tl'ye tamir olduğu hakkında bilgim var şuan herşey çalışıyomuş. airbag ışığıda sönmüş. ışıklarda söndüğüne ve kornayla birlikte kumandalar çalıştığına göre herşey tamam demektir heralde
  7. #27
    RECEP ÜNAL
    rcpunl - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ZJ4725
    aynı sorunu bende yaşadım,önce hava yastığı lambası sürekli olarak yanmaya başladı,daha sonra ara ara korna çalışmadı,direksiyondaki teyp tuşlarıda devre dışı kaldı,direksiyonun alt kısmında,direksiyonla birlikte dönen plastik bir parça,yetkili servisin verdiği fiyat aynı 400-500 tl arasında,ama Allah tan şans oldu da aynı parçayı çıkmacı dan buldum masrafı 200 tl ye çözdük, birde tamir yaptırmayı düşünen arkadaş varsa,bir ustadan duyduğum tavsiye,sargı makarasını tamir ettirip takmışlar daha büyük arıza açmış,ya çıkmasını bulmalı ya da orjinal taktırmalı, iyi sürüşler
  8. #28
    MEHMET YILMAZ
    Karabük
    Edilen teşekkür: 10
    Hayırlı tezkereler arkadaşım, canın saolsun inşallah kısa dönem yaprsın da mayıs da geliriz yanına sen hayırlısıyla gidip gel de bizim bu işler hallolur.
  9. #29
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    Allah razı olsun abicim kısa dönem inş bi güzellik yapmazlarsa mayıs gibi burdayım
  10. #30
    HASAN YİĞİT
    hsn1987 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşarlar paraçanın adı airbag makarası aynı sorun bendede var.makara zamanla direksiyon döndükçe bir bölümünde aşınma oluyor..
    ben istanbulda 300 tl ye buldum orjinal.100 tl verip yaptırcaksın 1 ay sonra tekrar bozulacak.yenisini almak daha mantıklı bence.
  11. #31
    oky bil
    oky16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynı problemi ben de yaşıyorum. bana verilen bilgi hava yastığı sargısı bozulmuş değişmesi gerekiyormuş. 470 TL dediler bana da. ya arkadaş anlamadığım şey şu, ben bu direksiyonu çevirmekten baska bişey yapmadım, hem de yumusak yumusak cevirdim. valla daha yaptırmadım 1 aydır öyle geziyorum. üstüne bi de şimdi tık tık ses geliyo direksiyondan. ne direksiyonmuş. eyvallah fiat... bir daha asla yakınından bile gecmeyeceğim fiatın...
  12. #32
    oky bil
    banoto bursa dan aradılar. direksiyon mili ile alakalı geri çağırma kampanyaları varmış. haftaya gideceiğim. bakalım ne yapacaklar. hava yastığı problemini de soracağım. tekrar bilgilendirme yaparım.
  13. #33
    Hakan Duman
    discrepancy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Bu sorun hep activelerde mi ortaya çıkıyor, sorun olduğunu söyleyen kişilerin arabası active
  14. #34
    HAKAN SABANCI
    karaduman forever... :) sabanci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AN 1933
    Edilen teşekkür: 403
    herkese geçmiş olsun arkadaşlar umarım en kısa zamanda çözüm bulunur...
  15. #35
    çağatay balık
    Akdeniz Mavi
    sinyal kartımı yaptırmama rağmen 1 ay geçmeden aynı sorun yeniden ortaya çıktı.. yok mu bunun çin malı falan arkadaşlar. sinyal kartı uzmanı istiyorum bitane bu foruma.. hepimize getirsin alalım ucuz ucuz.
  16. #36
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    nasıl yaptırdın abi ve ben çıkma baktım onada 200 lira istiyorlar ona da güvenemedim sonuçta sıfır parça değil
  17. #37
    çağatay balık
    Akdeniz Mavi
    hocam yaptırdım ama gene aynı sorun oldu. bide yukarda bir arkadaşın belirttiği gibi direksiyon dönerken artık garç gurç yapmaya başladı.. kronik bi rahatsızlık bu ve çok saçma bişi. dandik bi parçaya 400 lira istiyolar hemde..
  18. #38
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    valla çok canımı sıkmaya başladı bu parça korna çalsa sorun değil ama o da yok yaptırsan bozuluyor sıfırı da 400 lira çok pahalı çıkma parçada güvenilmez ne yapacam bilmiyorum
  19. #39
    Onur M
    levan34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 130
    Alıntı oky16 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bakalım bize ne piyangolar çıkıcak,sabırla bekliyorum fiat'ın sürprizlerini ! ...bu kadar soruna bide hava yastığı sargısı çıktı...bu kadar kişi şikayet yaşamış....470 tl lik bi girinti ! ...direksiyon hiç koymasalardı arabaya...çevirme ile aşınacaksa çevirmeyelim,hatta tutmayalım!!....hiç hayırlı haberler değil bunlar...üzülüyorum gerçekten arkadaşlarım adına
    Konu levan34 tarafından (19/12/2010 Saat 22:51 ) değiştirilmiştir.
  20. #40
    çağatay balık
    Akdeniz Mavi
    arkadaşlar az önce servise gittim ve parçanın adının sinyal ünitesi yada sinyal kolu ünitesi olduğunu söylediler.. 385 tl parça parası. işçilikle beraber heralde min 450 olur heralde.. dışarda aynı parçayı sordum ordada 330 tl dediler. parçanın kodunu vermediler.. dışarı kod vermek yasakmış nasıl bi uygulama anlamadım. öğleden sonra yaptırmaya gidicem 2-3 gibi. o saate kadar bu parçayı çok ucuza bulurum.. etme eyleme diycek olan varsa hemen müdahele etsin bu duruma
  1. 170km/h ortaya çıkan ses. Enteresan geldi çözemedim.
    makeles tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 31/10/2012, 02:21
  2. hasarların tamiri sonucu sonrasında çıkan sorunlar!
    siyah tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2011, 12:29
  3. Hava Yastığı İşareti
    lawyer8386 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/02/2011, 02:08
  4. Hava yastığı patlamış mı
    omurkuru08 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 29/08/2010, 04:13
  5. Yolcu hava yastığı
    OzzY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 51
    Son Mesaj: 04/09/2009, 22:07
