15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Motor Yağı Azalması Tüketimi Arttırır mı?
    Halit BEBEK
    nerhal61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    BIZEHERYERTRABZON
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Motor Yağı Azalması Tüketimi Arttırır mı?
    Merhaba,
    Aracım 9900 km'de ve yağ çubuğu max-min seviyesinin ortasında, hatta birazcık altında denebilir. Hani hep denir ya, 10 bin km'den sonra tüketim azalır diye...Sanıyorum bende tam tersi bir durum var
    7 bin km'lere kadar 7.5 lt/100 km ortalama var iken şimdi 7.8 lt/100 km'lik bir tüketim ortalamam var.
    Motor yağındaki azalma yakıt tüketimini arttırır mı?
    Kontrol edilmesi gereken başka yerler var mıdır? Buji vs.?
    Son olarak keyfe keder hava filtresini değiştirmiştim Kavaklıdere'de.
    Yorumlarınız için teşekkürler
    Not: Aracı kullandığım güzergah trafik ilk günden beri hiç değişmedi diyebilirim. Sakin kullanırım ve 9900 km nin 1500 km si ş.dışı sayılabilecek Ankara ş.içi yollarında geçmiştir.
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Merhaba halit bey ;
    Benim görüşüm etkilemez sadece aşınmayı fazlalaştır elbettekı ses artar...
    Hava fıltresını degıstırmenız guzel bısey,motorunuzun hava akışı daha canlı olur ve çekiş daha rahat olmaktadır...
    Yağ değiştirme zamanının geldiği için bu seviye normel görünüyor...
    Birde havaların soğuk olması yakıt tuketımını mutlaka arttırır..
    Saygılarımla....
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Halit BEBEK
    BIZEHERYERTRABZON
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba halit bey ;
    Saygılarımla....
    Teşekkürler Deniz Bey,
    Cevabınız da bir soruyu doğuruyor. Motor aşınıyorsa yağ azaldıkça neden yağın tamamen bitmesini bekleriz (minimuma inmesi, yağ değişim periyodunun beklenmesi), yağını tamamlamak gerekmez mi?
    Ve de ; aşınması artan bir motor zaten yüzde 25 lerde seyreden verimini daha da düşürmez mi benzinli bir motorun? Ayrıca aşınmalar güç kaybı ve buna bağlı olarak yakıtı arttırmaz mı?
    Selamlar
  6. #4
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Alıntı nerhal61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selamlar
    Yağın bitmesini bekleyipte yag degıstırene rastlamadım hıc...
    Dizel araçlar azda olsa yağ eksıltmesı yapar yag eksılen araçta fazla aşınmadan guc kaybı ve buna baglı yakıt tuketımıde artar...
    Sizin bahsettıgınız sevıyeler normal sevıyelerdır eger yağ çubuguna baktıgınızda en dıpte olsaydı (işaretli yerın altı)o zaman bır sorun teşkıl ederdı ki sizin aracınız zaten periyodık bakıma gırmeye cok az kalmış...
  8. #5
    Halit BEBEK
    BIZEHERYERTRABZON
    Anladım. Yani yağın azalmasının da bir limit var ve ben o limitler içindeyim sanırım. Min.un altına inerse aşınma olur yani, ya da aşırı olur...
    Bu arada benzinli araçlara garanti dışında kalmaması için selenia koyulmalı demişti Kavaklıdere Müslüm Bey, yani ben castrol istiyorsam koyamam anladıgım kadarıyla...Bizim yağ değerleri nedir?
  10. #6
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Fabrıka çıkışı önerilen yağ selenia,fakat castrol da cok guzel bır yag ve ben hep castrol kullanıyorum...
  11. #7
    Halit BEBEK
    BIZEHERYERTRABZON
    Garanti ile ilgili sorun yaşadınız mı? Sıfır mı aldınız aracınızı?
  12. #8
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Sıfır almıştım fakat birmot castrol koyuyordu garantıyle ılgılı sorun yaşamadım
  13. #9
    Mustafa Uysal
    fire - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 20
    yağın eksilmesi sarfiyatı artırmaz.
    yağın bitmesi yatakların canını okur.
  14. #10
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    aşınma olması için yağ basıncının düşmesi lazım. yağ basıncının, yağ seviyesi ile alakalı olarak, aşınma yaratacak kadar düşmesi için baya baya azalması lazım. yağ çubuğu, yağa değemezken bile karterin içinde, yağ pompasının çekeceği kadar yağ olur. zaten yağ lambası yanmaya başladığında yağ basıncı kritik seviyeye düşmüş yada durmuş demektir.
    kısacası sizin aracınızda yağ seviyesi normal şartlarda sayılır, tüketim ile yağ seviyesinin drekt olarak alakası yoktur
  15. #11
    Kendi isteğiyle forumdan uzaklaştırılmıştır. Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 660
    [QUOTEBizim yağ değerleri nedir?[/QUOTE]
    Bizim araçlarımızda dizelde 5w30 , benzinlide 5w40 selenia kullanılıyor.
    Konu Misafir tarafından (12/11/2010 Saat 11:43 ) değiştirilmiştir.
  16. #12
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Ben yazın 10-40 kullanıyorum..Zaten sıcak memleket o kadarda ınce yaga gerek yok dıyorum
  17. #13
    HASAN KARAKUŞ
    karakushasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    bence araç garantideyse hiç beklemeyin çünkü okadar yağ eksiltmesi normal değil biyerde kaçak vardır die düşünüyorum ayrıca yağ eksiltme önemli bir sorun bence motor yeri gelir yağsız bile bir süre çalışır ama ömründen baya bi ömür gider...
    Eflatun'a sormuşlar;İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?
    Eflatun tek tek sıralamış,Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler.
    Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler.Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler.
    Yarınlarından endişe ederken bugünü unuturlar.
    S...onuçta, ne bugünü, ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyeck gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.
  18. #14
    HASAN KARAKUŞ
    34ET87**
    Edilen teşekkür: 76
    abicim nasıl 10 40 kullanıosun senin dizel değil mi yaw 10-40 benzinli için değilmiydi ben mi yanlış haturlıyorum
  19. #15
    Yağ eksilttiyse tamamlanabilir ama çubukta 2 çentik arasında olduğu sürece bir sıkıntı olmaz.Yağın minimumun da altına inmesi yakıt tüketim artışından çok daha ciddi sorunlar doğurur.Yağın fazla konması (maksimum üstü) tüketimi arttırır...
  1. T-Jet motor yağı
    SAYDAM tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 79
    Son Mesaj: 14/11/2012, 21:14
  2. motor yağı
    rodopian16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 21:35
  3. Depoyu fullemek tüketimi arttırır mı?
    cann tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 36
    Son Mesaj: 26/02/2010, 10:16
  4. Motor yağı
    M-Grande09 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2008, 13:14
  5. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
