16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Sari unlem isareti ve uyari yazisi, yardim
    Emre ..
    emtue - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 77
    Standart Sari unlem isareti ve uyari yazisi, yardim
    Merhaba,
    Bugun sikisik trafikte sari unlem isareti yanmaya basladi, yol bilgisayarinda "chech stop lights" uyarisi belirdi.
    Sonra ilerlerken sondu ve frene basinca tekrar yandi, tekrar sondu. En son araci parkettim, frenlere bastim ve stoplari kontrol ettim 3u de yaniyordu. Uyari isigi da yaniyor halen. Sol on farim yanmiyor 3 gundur, ama herhangi bir uyari yoktu. Sizce neden olabilir?
    Bir de arada bir hiz gostergesi bir anda yukseliyor direksiyon sertlesiyor ama bunu city arizasinin habercisi olarak goruyorum insallah alakasi yoktur
    Serkan Küçük
    serkankucuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 410
    fren ampullerinden biri yanmıyor...
    AYDIN GÜR
    Edilen teşekkür: 288
    ampulleri kontrol et biri patlak
    buna plakalık ampulleride dahil
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    sol ön far yanmıyorsa ampullerden yapıyordur tek tek hepsini kontrol edin plakalıklarada bakın
    Serkan Küçük
    chech stop lights demiş arkadaşlar fren lambası yanmıyor işte....
    plaka ampulu olsa check plate lights derdi..
    far ampulu olsa check running lights derdi...
    AYDIN GÜR
    olsun hepsini bir kotrol etmekte fayda vardır bence
    Emre ..
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 77
    arkadaslar yazdim da ifade edemedim sanirim,
    kontrol ettim uyari halen yaniyorken bastim frene sag sol stoplar ve tavana yakin olan 3. stop yaniyordu. sadece plakalik aklima gelmedi, ayrica 3 gundur on far patlak ona uyari vermeyen araba yanan arka lambaya uyari verdi sizce de garip degil mi?
    Serkan Küçük
    valla ben sık sık ampül patlatıp bu uyarıları gördüğüm için önden bi ampul patlamış olsa check running lights yazısı yazar demiştim... ama fren lambanız gidip geliyodur belki??
    bi de araba hızlanınca direksiyon sertleşir normaldir...
    Emre ..
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 77
    Alıntı serkankucuk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    rolantideyken hiz gostergesi artiyor asil mesele bu
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı emtue Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    gösterge yazılımını serviste güncelleyin, devir v.s. yükselme sorunu kalmaz, o sorun tamamen yazılımsal.
    uyarı lambası mevzu iiçin tüm lambaları kontrol edin kesin bir yerlerde patlak vardır
    Emre ..
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 77
    bunu duyduguma cok sevindim, zaten lambalar icin ve polen filtresi icin gidecektim yazilim guncellemesi de yapilsin. Batti balik yan gider; aracin yazilim guncellemesi var mi peki o da aradan ciksin
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    rica ederseniz hepsini güncellerler
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    kenardaki fren lambalarının çiftli olduğunu biliyosun demi. yani park açıkken yanıyo frene basınca daha kuvvetli yanıyo. check stop lights dediğine göre ve frene basınca yandığına göre sadece fren lambası olabilir. activede bile ayrı ayrı kontrol ediyo(ayrı ayrı yazamıyo ama )
    far ampülleri için uyarı sistemi yok sadece parklar için var.
    lamba yanmasına rağmen uyarı veriyosa hafiften bi tıklat stopa temassızlık filan oluyodur kafası karışıyodur.
    Emre ..
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 77
    stoplarin ciftli oldugunu bilmiodum, on far icin zaten gidecektm arkaya da baktirrim. ben kurcalayinca genelde elimde kaliyor bir de zamanima uzuluyorum
  15. #15
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    benim ön farlarda uyarı var biraz dynamicten bozmanın ürünü galiba, yada fiat gerçekten garip bir araba üreticisi
  16. #16
    Ozan K
    35HK***
    ilginç ben dynamiclerdede yok sanıyodum. aslında gereksiz bi uyarı olmuş fiat nası koymuş hayret(herkes farının patlak olduğunu anlar heralde) hoş söz meclisten dışarı bayanlar anlamaz heralde
    bak aklıma geldi, 1 ay önce filan nizamiyeden yürüyerek geçiyorum arkadan bi araba geliyo garip bi sesle döndüm baktım sağ arka tekerlek patlak hava sıfır. kadın nizamiyede durdu görevliye arabayı çarptım nolmuş bi bakarmısınız dedi
    annemde yapmış benzer şeyi sabah işe gitmiş akşam çıkışta nizamiyede lastik patlak diye uyarmışlar
    fiatın garip olduğu kesin çok alakalı değil ama yine aklıma geldi
    mareanın jant kapağını kırdım, koştum müslüm abiye elinde olmayınca acil lazımdı biyerde varmı diye sistemden bakalım dedik. mareanın 40 tane jant kapağı çıktı bi arabanın 40 farklı jant kapağı olurmu arkadaş ya
  1. Unlem isareti cikti gostergede
    fthozturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2011, 05:37
  2. Gösterge panelinde sari lamba seklinde ariza isigi yanmaya basladı
    ritimsiz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/11/2010, 03:32
  3. Yardım ederseniz sevinirim (Sari yuvarlak lamba)
    furkannas tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2009, 13:30
  4. Neden Trafik LambaLarı KIRMIZI SARI ve YEŞİL dir..
    imdesign tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/04/2009, 09:49
  5. Sari Ama Taxi Değil:)
    goldumut tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2008, 21:20
Sari unlem isareti ve uyari yazisi, yardim Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
