Cevaplariniz icin cok tesekkur ederim.bugun umraniye sanayiye gittim normal beyin tamiri yapan biyerdi.cihaza bagladi hatalari gordu tesisatta oksitlenme olabilir falan dedi.verdigi cvplar beni ikna etmedi acikcasi.dudulluda fiat servisine gittim.hatalari sildirdigim icin su an bisey yapamayiz hata verdiginde getirin dedi soketlerin oldugu yerlere sprey sikti.motor yikattinmi hic dedi usta.ben yikatmadaim ama aldigim arkadas yikatmis galiba acaba diyorum soketlerden su falan kacitda ondanmi veriyor bu hatalari.bu arada sabah birde yakit kesici devrede yaDi ve calismadi sonra ac kapa yapinca duzeldi.su an hata vermiyor.ama heran yolda birakacak korkusu var.trsekkurler
Su an sabhtan beri bir hata vermedi belki.sktiklari spreyden dolayi yada hatalar silindi diye bilemiyorum.yarin dediginiz yerleride kontrol.ederim.tesekkurler...
Bende havanın don olduğu zamanda el frenini çekmiştim istem dışı. 4 saat sonra gelip arabayı çalıştırdım el freni donmuştu. geriye doğru hafif hafif zorladım tak diye ses geldi. Sonrada abs devre dışı uyarısı geldi. Nasıl bir durum var. Arıza nereden kaynaklanıyor.
