24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Abs devre dışı dedi neden?
    ismail kuyumcu
    33 AP 079 (i.kuyumcu) - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    Teknik Konu Abs devre dışı dedi neden?
    mrb herkese iyi aksamlar bir sorum olacaktı;
    BUGUN OTOPARKTAN CIKTIM İLKBASTA DİKKAT ETMEYNCE YOLDA GOZUME CARPTI ABS LAMBASI YANIYORDU.HEMEN KENARA CEKTIM GELEN UYARI ABS DEVRE DISI-DİYORDU.sonra aracı yenıden calıstırdım öle bi uyarı gelmedı neden olabilir bu ?sakıncası varmıdr? frenler de gayet iyi tutuyor..yardmcı olacak ark bekliyorum lütfen...
    xxx xxx
    ferikci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 137
    sıcaktan yapmış olabilir.
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    Edilen teşekkür: 368
    kullanma kılavuzunu okudum geçenlerde bu tür sorunlarda en yakın Fiat bayine gösterin,önce yanıyor sonra sönüyor her ihtimale karşı baktırın derim içiniz rahatlasın..
  6. #4
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    banada oldu geçen
    oluyor arada, alfa da da oluyor
    normal bu tarz şeyleri.
    biraz sert fren yapıp abs çalışıyormu bakın
  8. #5
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    BAZEN ABS SENSÖRÜNDE TEMASSIZLIK MEYDANA GELEBİLİYOR
    şu an için abs ışığın yanmıyorsa ve sert fren yaptığında abs devreye giriyorsa
    sorun yok demektir
    bir daha yaparsa baktırmak gerek
  10. #6
    ismail kuyumcu
    Edilen teşekkür: 39
    banada oldu geçen
    abs yi kontrol ettım frenler gayet iyi sımdlk
  11. #7
    Hüseyin Can
    hsyn28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 339
    el freni cektiniz mi hic aracta hareket halindeyken.
    EVOEVOEVOEVOEVO
  12. #8
    ismail kuyumcu
    Edilen teşekkür: 39
    sorun yok demektir
    tamam abi cok tskr ederım sagol ins bdaha tekrarlanmaz
  13. #9
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    Alıntı hsyn28 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    50-60 km hızla deneme amaçlı boş bi köşede çektim gayet sağlam dışardan bi kuvvet arabayı yere doğru çekiyor gibi iyi tutuyor yeri 90 derece çok rahat bi dönüş oldu çok fazla sarsmadı
  14. #10
    Hüseyin Can
    Alıntı EvoKoray Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Koray ben onu bazen el freni cekince ABS yanıyor o yüzden sormustum ben iki kere toyota ve bmw de cektim ısık yandı bir müddet sonra stop edip calıstırınca söndü arkadasta belki el freni cekmiştir diye dediydim ama iyi oldu evoda hic denememiştim bide ben deneyeyim bakalım nası dönüomuş
    EVOEVOEVOEVOEVO
  15. #11
    ismail kuyumcu
    Edilen teşekkür: 39
    o olaydan biraz önce cekmıstım acaba onunla etkisi olablrmı eger oyleyse tamam sorun yok ozman
  16. #12
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Alıntı 33 AP 079 (i.kuyumcu) Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    İsmayil sen neler karıştırıyon hareket halndeyken el freni falan çekmeler. Ne ayak
    Artık Fiorinolu
  18. #13
    ismail kuyumcu
    Edilen teşekkür: 39
    deneme amaclı birsey yapmıstımda abi. kipa otopark cok guzel biryer
  19. #14
    Hüseyin Can
    eger ki el freni cekerseniz abs ısıgı bir müddet bazı araclarda yanar sönmezse stop edip calıstırın sorun ortadan kalkar.
    EVOEVOEVOEVOEVO
  21. #15
    Hakan Onur
    Edilen teşekkür: 1020
    Bir extra açıklama fren müşürü arızası durumunda da böyle yapıyor sonra düzeldi gibi görünüyor ama ilerleyen zamanlarda sıksık tekrarlıyor böyle durumlarda garantiden değiştirin fren müşürünü yada serviste 10 dakkada değiştiriyorlar 80-100 liracık bişey başıma geldi oradan biliyorum
  23. #16
    ismail kuyumcu
    Edilen teşekkür: 39
    bendede bu sekil olmustu tsk
  25. #17
    omer ozenir
    omer ozenir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78sc544
    Standart Cevap: Abs devre dışı dedi neden?
    iyi aksamlar frene hafif dokundukca sanki gaz verir gibi devir saati yukseliyordu bista yokus inerken depraja basinca normale dondu ama frene az bisi dokununca yavasca sanki abs devreye grirecekmis gibi pedal ufaktan titriyordu daha dokurkenden sonra hilholder esp asr hepsi devre disi ciktti evein onune geldim stop edip bida calistirdim bu sefer de abs esp asr hilholder hepsi devre disi diyor stop edip bidaha calistirdim gene ayni sizce sorun ne olabilir aracim 2011 punto evo 1.3 mltjt
  26. #18
    Ufuk Bekci
    Ufkbkci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    28DD198
    Iyi gunler ismim ufuk istanbul dan.uc gun once memleketim giresuna gidip 2011 punto evo 1.3 multijet 81bin km arac aldim.araci cok begenerek aldim.ve su an aracim esp hill holder devre disi bazemde abs devre disi hatasi veriyor.hevesle aldigim aracta su an hayal kirikligi yasiyorum.bilgisi olan varsa yardiminizi bekliyorum...
  27. #19
    Alıntı Ufkbkci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Akünüzü ölçtürün. Akü zayıflamış olabilir. Akü değilse fren müşürü ondada sorun yoksa motor tarafındaki sigorta kutusunun alt soketinde nemlenme olmuş olabilir. Birde aırbag sargısıda bazen saçmalattırabiliyor.
  29. #20
    Fiat Punto
    baymonster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ufuk Bey, çok iyi bir FIAT Servisi'ne gidin. Fren Müşürü arızası alıyorsunuz. Fren Müşürünü kontrol ettirin. Sorun düzelecektir. Hataları Fiat Hata Tespit Cihazından sildirmeyi unutmayın. Üzülmeyin. İyi günler.
  1. ASR, ESP, HillHolder devre dışı kaldı
    Moosty tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/12/2017, 16:59
  2. Yakıt kesici devre dışı
    Son Mesaj: 12/01/2016, 02:29
  3. Abs devre dışı.
    enigmaa37 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2012, 21:29
  4. tuboyu devre dışı bırakma
    Misafir047 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2011, 05:09
  5. Yakıt kesici devre dışı
    opexturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/10/2010, 15:01
