Sayfa 2/2 İlkİlk 12
33 sonuçtan 21 ile 33 arası
Konu: Klima üflemesi kesiliyor
  1. #21
    Onur Ergun
    MangalMaster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    (burda herkes degısık cevapla yazmıs klıman uflemesı kesılıyor demıssın bı ufluyor bı uflemıyorsa kalörıfer yada kalörıfer rezistörune baktır)eger ki azalıyor cogalıyorsa ya soruna sebeb olan parcalar altarnetör,akü,elektrık veya saşi kablosu,fan rezistörubunlara baktır derım
    Son bir haftadır bende de aynı sorun başladı.Araba hareket ederken de bu olay meydana geliyor ,dururken de.Klima çalışırken üflemeyi kesiyor bazen 3 saniye sonra bazen 30 saniye sonra devreye giriyor. Bir süre sonra eskisi gibi kesintisiz üflemeye devam ediyor. Bakımdan yeni çıktı. bakım esnasında akü ölçümünü yaptı daha iadere edecegini söyledi.Bu durumda Sizin söylediklerinize baktırmamız gerekiyor sanırım.Çözüldüğünde paylaşacağım.
    Konu MangalMaster tarafından (05/09/2010 Saat 01:57 ) değiştirilmiştir.
  2. #22
    Nihat D.
    YaşasınDumansızHavaSahası NyhatShu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35EA1029
    Edilen teşekkür: 142
    bana evdeki klimalar gibi geldi. benim araba daha 3 haftalık aküyle alakası yok bendede oluyo arada öyle. yani belli bi sogukluğa geliyosa fanı kesiyo gibi geliyo bana evde nasıl klima kendini dinlenmeye alır onun gibi. hayırlısı.
    Repair
  3. #23
    Onur Ergun
    Edilen teşekkür: 5
    Aracımı 2006 tarihinden itibaren 91000 kmdir ben kullanıyorum.Bu kadar kmde hiç böyle bir sorunla karşılaşmamıştım.Sizde meydana gelen sey sanırım fan devrinin yükselip alçalması .Bende meydana gelen ise klimanın üflemeyi kesmesi ve bir süre sonra tekrar üflemeye başlaması.Aracın içi 40 derece olduğunda bu çekilmez bir hal alıyor.İlk fırsatta a tekrar gidecegim.
  4. #24
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı MangalMaster Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kalorifer rezistörü gibi sorun a git halleder o
  6. #25
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    kesıyor derken hıc mı uflemıyor yoksa azalıyormu
  7. #26
    Nihat D.
    35EA1029
    hiç üflemiyo bende en azından
    Repair
  8. #27
    Nizamettin AVCI
    nizamavci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 88
    Sorun üç farklı şeyden kaynaklanıyor olabilir.
    -Eğer gaz pedalına basınca fan devrinde bir artış oluyorsa sorun alternatör veya aküden olabilir.
    - Eğer durup dururken alçalıp yükseliyorsa fan'nın yolverme ünitesinde sorun olabilir. Yolverme ünitesindeki gerilimi kıyıp devri ayarlayan tristörlerden biri yanmış olabilir. ( eski otomatik klimalı tempramda bu sorun vardı). Servis komple parçayı değiştirmek isteyebilir ama bir elektrikçiye gösterirsen sadece arızalı tristörü tespit edip değişimi yapabilir.
    - Klimanın auto modunda sorun olabilir belki
  9. #28
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    auto kunumunda yapabilir bunu normal.ama hiç üflemiyor diyorsunuz yönlendirme mekanizmalarında kırılma veya takılma olabilir.Böyle bir başlık vardı galiba zamanla aşınıp takılma yapıyor kanatlar diyordu.
    Gezgin Gp.
  10. #29
    murat bildir
    kalörifer motoru veya rezistörunun soketlerın de gevseklıkten dolayı erıme olabılır
  11. #30
    Onur Ergun
    Edilen teşekkür: 5
    Öncelikle herkese iyi bayramlar.Bende ki sorun yukarıdada belirttiğim gibi klima çalıştığı anda 10sn ye çalışıyorsa 30 saniye duruyor.Sonra 30 saniye çalışıyorsa 1 dakika duruyor.Bazen bu dur kalk olayı 5 -10 dakika devam ediyor 1 saatlik seyahatte esnasında eskisi gibi çalışmaya deva ediyor.Bayramdan sonra Kısmet olursa Cumatesi ı ziyaret edeceğim.Sorunu çözebilirsek paylaşacağım.
  12. #31
    Hasan Tahsin ACAR
    tombalak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48RL147
    Edilen teşekkür: 288
    Benimde kilmamda devir sorunu vardı fark ettikki klima müşürü bozulmuş defore olmuş çokda kaliteli bir parça değil üzerimde yumuşak bir kaplama var zamanla paralanı içindeki teller ortaya çıkmış yeniside aynı bir kaç yıl daha dayanır sanırım bu sıcaklarda. Sonuç 68tl yetkili servisde. İyi bayramlar.
  13. Bu mesajı için 3 kişi tombalak'ye teşekkür etti:
  14. #32
    ismail serdar
    karizma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    öncelikle herkese iyi bayramlar dilerim... yukarıda bahsedilen fan üflememe sorunu bende iki defa oldu ancak bende klima üflemeyi kestiğinde bir daha düzelmiyor servise götürdüm klimanın fişi çıkmış dediler. bir dakikada taktılar. bundan bir ay önce birkez daha klima üflemeyi kesti yine servis müdahalesiyle düzeldi. şuan üflemeyle ilgili bir sorunum yok. fakat fan bazen devreden çıkıp geri giriyor gibi oluyor buda haliyle soğutmada problem yaşatıyor özellikle çok sıcak günlerde klima dakikalarca çalışamasına karşın içerisi soğumuyor. servis yeterli özeni göstermedi sıkıldım doğrusu...
  15. #33
    Oktay Can Eren
    defeat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 44
    Kalorifer fanının devrini ayarlayan rezistör büyük ihtimal.Eski 97 Clio'mda bu parça yandığı için belli süre sonra arkadaşın problemi dışında şalter kapalı olmasına rağmen fan son kademede kalmıştı.Kutup başını sökmeden de durmuyordu.Bunu yaptırırken klima beyninin de yanmış olduğunu görmüştüm ve aracım yanıyordu az kaldı.Otobanda kendimi nasıl emniyete atıp yangın söndürücüyü ne zaman açıp boşalttığımı bir kendim biliyorum bir de kankam.Aman dikkat edin çünkü orada fazla amper var.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Klima Üflemesi Hakkında.
    aliastam tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2013, 16:29
  2. Sis Farı Yakıldı Diye Ceza mı Kesiliyor?
    sundown tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 79
    Son Mesaj: 05/09/2012, 17:26
  3. Klima açıkken 2500 devirde araba kesiliyor yardım!!!!!
    vek66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 24/07/2012, 21:13
  4. Klima üflerken kesiliyor
    NHTTRTMZ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/03/2012, 16:20
  5. Klima Üflemesi Hakkında
    CesSpOoL tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/12/2011, 13:57
