Sayfa 1/3 123 SonSon
47 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kontağın takık kalması
    Mustafa Atam
    atom43 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    43DD903
    Edilen teşekkür: 107
    Soru Kontağın takık kalması
    merhaba abilerim arkadaslarım ben bu fiatlar hakkında karşılaştıgım bir durumdan bahsetmek istiyorum şuana kadar fiatın hemen hemen tüm modellerine bindim sürdüm ve hepsinde farkettigim birşey vardı neden bu arabaların kontakları bazen takıklık yapıyor cevrilmiyor donmuyor mesela uzun sure ustunde kaldıgında kontak acılıyor ama marş vermek icin döndürmüyor tekrar sola cevirip saga ceviriyorum ve ben bunu marea palio doblo punto bravo brava hepsinde aynı problemi yaşadım sebebi nedir sizde farkettinizmi bunu yani marşı vercem diye zorlasam belkide anahtarı kıracagım o derecede dönmüyor
    IPunto
    Ertan GÜNDOĞDU
    Slow Down brabus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0455
    Edilen teşekkür: 230
    bende de nadiren oluyor bu durum,
    GP 2006 starjet 55binde.
    Daha önceki sahip olduğum araçlarda bu durumu yaşamadım
    05 Alfa 156 1.6 Dist. (2004.10 - 2009.10) --- 09 Nissan Qashqai Tekna Exec. (2009.12 - ...) --- 06 Grande Punto Starjet (2010.05 - ...)
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Direksiyonu hafif saga sola cevır döner...
    Genelde aracı kilitlerken kapı kılıtleme dugmesıne " 1 defa basıp 10 sn içinde bırdaha basınca dıreksıyonda kılıtlenıyor....
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Mustafa Atam
    Kütahya
    43DD903
    direksiyon kilitlenmesiyle alakalı degil bu durum baska bişey direk kontakla alakalı diyorum ya sadece puntoda olmadı yani
    IPunto
    adem tahiroğlu
    muhabbet üye ademtahir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 1228
    bende farkındayım bir kaç defa başıma geldi stop edip kontok üstünde takılı bıraktığımda oldu benim tahminimce bu bir emniyet şekli diye düşünüyorum aracın içinde çocuk falan olsa arabayı çalıştıramaz bence bir arıza değil ama arıza olduğunu tespit eden arkadaşımız varsa yardımcı olacaktır bize...
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Alıntı atom43 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Senin bilekte bir sorun var sanırım
    Car Detailer
    kxlylmz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mango Turuncu
    Edilen teşekkür: 97
    benim araçta da oluyor buna benzer bir durum ama kapıların veya direksiyonun kilitli veya açık olmasıyla alakasız, kontakta anahtar dönmüyor. biyere sordum yedek anahtarını kullan zorlarsan kontağı bozarsın dedi ama yedek anahtarla da durum değişmiyor? kontağı söktürüp bi elden mi geçirticez acaba başka çaresi yok mudur? şu kontak yağlayıcı ürünlerden kullansak bir sıkıntı yaşar mıyız acaba?
    AYDIN GÜR
    Edilen teşekkür: 288
    aynı sorun bendede olmustu.su an olmuyor ama zaman zaman başıma geliyorrr
    adem tahiroğlu
    Konya
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    deniz sen çok güldürüyorsun beni
    Şenol Vural
    siyah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bekleyince oluyor o sanırım güvenlik gibi bişey olsa gerek bendede oluyor direksiyon kitli değil ve fazla beklemeden marşa basın olcağını sanmıyorum!!
    Sertaç Ustaoğlu
    Sertac.Ustaoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Arkadaşlar ben daha önce 1 konuda okumuşum bunu, kronik arıza denebilecek bir durum var aslında bnm aracımda da var aynı problem hafif bir WD40 sıktım problem biraz azaldı ama tamamen çözülmedi...
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    araba öğrenmeyi tofaş ta öğrendiğim için bana hiç bir problem var gibi gelmiyor
    sert davranıyorum birazcık kontağa karşı
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    dünden beri takip ediyorum bakalım bilen çıkacakmı diye ....
    arkadaşlar bu bir sorun değil bir özellik
    kontaklarınızda bir elektrik devresi anahtarınız 1 veya 2 .devrede belli bir süre açık kaldıktan sonra anahtarın marş durumuna geçmesine izin vermiyor
    tekrar anahrtarı kapalı açık konumuna getirdikten sonra marş basıyor
    bunun nedeni ve faydası ise acemi sürücüler veya dalgın sürücüler için marş motorunu korumak için yapılması bazı kişiler aracın çalıştığını unutup marşa basmaya çalışmasın diye uygulanmış bir özellik
    süresi ise yanlış hatırlamıyorsam 30 saniye olmalı
  15. Bu mesajı için 6 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  16. #14
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    Valla Çoşkun abi sen söylemeseydin ben söylecektim... ama konuyu yeni gördüm.. tüm yazılanları okudum.... senin kadar güzel açıklayamazdım ama..
  18. #15
    Elmedin Başkol
    Elmedin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 89
    ne kadar garip konu diyodum, neden kimse sorun gördüğü şeyi aslında bir önlem olarak algılamaz diye okuyodum. tam yazacaktım ki senin açıklamanı gördüm . çok hızlısın coşkun, hiç gözünden kaçmıyo benden önce davrandın. eh napalım çok faal değilim forumda
  20. #16
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Walla Gp kullanan herkesın bıldıgını sandıgım bıseydı ama kımsenın bılememesı enteresting
  21. #17
    Car Detailer
    Mango Turuncu
    Edilen teşekkür: 97
    bu durumda kontağa anahtarı taktıktan sonra son sürat marşa mı basmak lazım? ben normalde kontak açık 2-3 sn bekler öyle çalıştırırım. milyonda bir olacak bir olaya karşı önlem alacaklarına torpidoya aydınlatma koysunlar.
    bilgi için teşekkürler.
  22. #18
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Alıntı kxlylmz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Torpido okadar buyukkı emın ol ışık olsa kendını göremezdı
  23. #19
    Mustafa Atam
    Kütahya
    43DD903
    demekki olay benim bileklerde degilmiş
    IPunto
  24. #20
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Mustafa alınmadın dımı ...
    Bi ara bileklerine bakarım
  1. Aracımızın zaman saatinin geri kalması...
    nasrettinhoca tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 35
    Son Mesaj: 02/05/2016, 22:09
  2. Vites Boşa Atıldığında Start-Stop Devre Dışı Kalması ve Aracın Durması
    1912ksk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2011, 20:19
  3. punto evo city kullanım sürekli açık kalması problem yaşatırmı
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 30/09/2011, 01:13
