22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 5 ci viteste iken hafif vitesin geri oynaması
    Şenol Vural
    siyah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat 5 ci viteste iken hafif vitesin geri oynaması
    arkadaşlar daha önce burda yazmıştım aracımın şanzımanı komple değişmişti şansımanda sorun vardı 5 ten boşa atıyordu sonra 3 te ses yapıyodu vesayre komple değişmişti şanzıman fakat bugün bişey fark ettim ve yine korkmaya başladım açıkçası araç ı 5 ci vitese attığımda hafif bir geri oynama oluyor viteste bu gözlede görülüyor elinizi üstünde tutuncada hissediliyor.... anlam veremedim eski arızayımı yapcak diye korkuyorum... bilen ilgilenen arkadaşlara teşekürler....
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    bende her viteste oluyor o vitesi değiştirip gaza basınca geri atıyor sonrada kıpırdamıyor, rahatsız edici gerçekten. Bendede ayrıca geçişlerde tık diye ses geliyor balataları deiştirme vaktigeldi heralde...
    Şenol Vural
    2010 sıfır araç utku ona şaşıyorum ya sıfır komple şanzıman takıldı... açıkçası soğutuyor beni araçtan.
    Bül TAN
    PUNTO33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 22
    bende olmuyor
    Şenol Vural
    şanslısın demekki bulent nediyeyim )
    Emre Emre
    Edilen teşekkür: 186
    O tarz hafif oynamalar olur..Vitesi geçirdigin zaman elin viteste durmasın..Aracın o oynamayı rahat bir şekilde yapması lazım..Elin üstünde durursa zarar verirsin..
    Utku OKTAY
    Alıntı siyah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Abi ne diim haklısın yani bnmki 100bin oldu artık takmıyorum bu tarz şeyleri ama fiatı arayıp bi teknik yardım bilgi vs edin istersen için rahat olur.
    Şenol Vural
    teşekürler inş dediğin gibidir emre... ama sıfır aldığımızda öle bişey yoktu
    Hüseyin Can
    hsyn28 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 339
    Sıfır alındıgında benim arabada da cizik yoktu ama şimdi var yani mekanik parcalarda dahil bu gibi olaylar olabilir sıkıntı yaratmaz cok fazla bir sallanma yoksa.Eliniz vitesin üstünde lmasın yeter.bende kapı gergilerini degistirdim ötüyordu şimdi tekrar basladı eskiden daha az ötüyodu hatta 2 aylık araba.
    EVOEVOEVOEVOEVO
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    şanzuman kulağının esnemesinden kaynaklanabilir ve senkromeç boşluğundan kaynaklanır çok sıkıntı edecek bir durum değil ama şanzuman kulağının gevşekliğine ve durumuna baktırmakta fayda var
    Şenol Vural
    teşekürlar çoşkun bey sanırım öle bişey olsa gerek baktırcam... sen anladın beni
    hüseyin sen anlamadın sanırım arac sıfır şanzıman kitledi ve sıfır şanzıman takıldı ve ilk araç 5 ten boşa atarak ve ses yaparak başlamıştı sonra şanzıman güm ve sıfırı şimdi yine böle yapınca....
    Hüseyin Can
    anladım biliyorum degistirdiginide bende sana rahat ol diye bişe olmaz diye yazdım garantin var zaten düsündügüne degmez diye yazdım.
    EVOEVOEVOEVOEVO
    Şenol Vural
    teşekürler hüseyin garanti var aynen ama araçtan soğuyorum böle oldukça
    Hüseyin Can
    soguma olayına katılıyorum bende sogudum cünkü bazı olaylardan dolayı ama olsun yeter ki kaza bela yasamayalım bunlar ufak şeyler olarak kalsın.Neyse umarım bu ve buna benzer sorunlar kimsede olmaz.
    EVOEVOEVOEVOEVO
  16. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    şimdi bir dakika önemli bir durum var
    biraz kafa yordumda
    şanzumanın sıfır yeni değiştiğini söylüyorsun bu durumda
    kulaklara felan bakılmış olması lazım eğer bu 5. vitesteki oynama 2-3 cm
    kadar var ise sorun şanzumandan kaynaklanabilir yani yeniside hatalı olabilir çünki yeni şanzumanın senkromeçinin bozuk olması zor
    ama bu oynamanın ana sebebi kamalı milin kayma yapması boşluk yapmasından kaynaklanır
    değiştirdiğin servise git bu şanzumanın kamalı milinden kayma var boşluk var dediler bana bir bakın bu şekilde ben bunu kabul etmiyorum de
    sonradan buradan görüşelim bakalım ne söyleyecekler
    BELKİDE SENİN ŞANZUMANIN HİÇ DEĞİŞMEDİ SADECE GARANTİDEN 5, VİTES SENKROMECİ DEĞİŞTİRLDİ VE BÖYLECE TAKILMIŞ OLABİLİR BU DURUMU NETLİĞE KAVUŞTURALIM
    Konu GP COSKUN tarafından (07/07/2010 Saat 14:52 ) değiştirilmiştir.
  17. #16
    Şenol Vural
    evt dediğim gibi komple şanzıman takıldı sıfır hatta eskisini de gördüm kutuda duruyodu ve ben sorduğumda neden böle bişey oldu sıfır araçta neydi sorun dedim bana 5 vitesin ordamı ne bi tapa varmış tam hatırlamıyom ordaki tapayı patlatmış ve yağı bitmiş şanzımanı kitlemiş dendi aynen ben dediğinizi servise söleyim bakalım nedicekler baksınlar bi normal değil bu oynama sonuçta
  18. #17
    Şenol Vural
    biraz kafa yordumda
    çoşkun bey bişey daha fark ettim bugün 5. vitese taktıktan sonra gaza basmadığımda oynama olmuyor, gaza dokunduğum an vites 1.5 cm geri oynuyor, servise gitmeden önce bunu yazayım dedim, ilgine teşekkürler
  19. #18
    Semih Tekdag
    matias - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynısı benim emektardada var abi gaz bastığım an vites oynuyor bu gayet normal.
  20. #19
    Şenol Vural
    Alıntı matias Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sende ne arabası var bide hangi viteslerde yapıyor...
  21. #20
    Semih Tekdag
    Ford Escort var abi.
    Gaza bastığım anda her vitesde çok hafif oynama yapıyor özellikle ani gazlarda yapıyor gayet normal 3-4 araç kullandım hepsi böylydi..
  1. 4. Vitese takılı iken viteste oynama oluyor ?
    cemyk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/09/2012, 00:27
  2. Arac viteste iken ayagimi gazdan cektigimdeki sarsinti
    gauss27 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2012, 13:30
  3. geri viteste problem
    emjoy's tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/04/2012, 02:50
  4. Rolantide iken hafif sarsıntı yapıyor
    modern tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2008, 02:06
  5. geri vites te iken ses geliyor
    mtt tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2007, 12:09
