9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Rolantide iken hafif sarsıntı yapıyor
    AHMET ÇAVUŞOĞLU
    modern - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Rolantide iken hafif sarsıntı yapıyor
    Arkadaslar merhaba, aracımı gecen hafta teslim aldım starjet 95 hp dynamic ama rolantide calısırken hafif sarsıntılar meydana geliyor,birde motoru stop ederken bayagı bir titreme ve sarsıntı oluyor bu dogalmıdır (gp benim 3. aracım kullandıgım onceki araclarda kesinlikle rolantide veya stop ederken sarsıntı olmuyordu) yoksa rolanti ayarlarında falanmı sorun vardır.Servise götürmeme gerek varmıdır yardımcı olursanız sevinirim...
    Selim Demirtaş
    Rote Baron ms777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 104
    Öncelikle aracınız hayırlı olsun. Aracı ilk çalıştırırken stop ederken yada çalışma esnasındaki sarsıntılar genellikle motor takozlarının görevini yerine getirememesinden meydana gelir. Yeni nesil araçlarda rolanti ayarı gibi bir ayar bulunmamaktadır. Bu normal bir durum olabilir araç şuanda rodaj süresinde, daha önce hangi araçları kullanmıştınız? alışkanlıklarınızla ilgilide olabilir, ama içinizin rahat etmesi için servise götürmenizde fayda var.
    Rolantide oluşan sarsıntılar eğer devrin düşmesi ile ilgili ise ya da düzensiz devirle ilgili ise bu sorun büyük bir ihtimal rolanti regülatörü ya da kötü yakıt kaynaklıdır.Servise gitmeli kesinlikle.Geçmiş olsun...
    Selim Demirtaş
    Bir sorum olacak bu rolanti regülatörü gaz kelebeği (artık komple sistem) üzerinde mi oluyor? Oksijen sensörlerinde de bir problem olabilir eğer bu şekildeyse??
    AHMET ÇAVUŞOĞLU
    Alıntı ms777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selim Bey tesekkur ediyorum oncelikle bilgi verdiginiz için,peki motor takozlarından kaynaklanabilir demişsiniz bu takozlar degişebilen bir parcamı servis kolay bi şekilde degiştirebilirmi daha once hyundai getz ve yeni opel corsa 1.4 90 hp kulanmıstım...
    Selim bildiğim kadarıyla öyle yani aynı yerde fakat kastettiğin komple değişimse öyle değil.Yani ikisi de ayrı parçalar.
    Hava akış metrede de problem olabilir tabi haklısın ama bence düşük bir ihtimal...
  9. #7
    Selim Demirtaş
    Motor takozları kolayca değiştirilen parçalardır, değişiminde sorun olmaz. Servise gitmenizde fayda var başka bir sorunda olabilir biraz yeni bir araçta motor takozunda sorun çıkması düşük bir ihtimal aslında.
    Teşekkürler ABNEW
  11. #8
    Motor takozlarından bahsedilmişken;
    Eğer bu sorunu yaşayan arkadaşlar varsa servise biran önce gitmeli.Çünkü bu sorun ileride daha ciddi başka sorunlara neden olabilir.Takozlar önemli bir ayrıntı...
  12. #9
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    motoru stop ederken haddinden fazla sarsılmasınn nedeni arkadaşlarında yazdığı gibi takozlrdan meydana geliyor olabilir..ama çalısırken ki hafif aralıklarla keskın ve hıssedilir şekilde motorun sallanmasının nedenimotorun çalışma prensibiyle alakalı..bende başlarda hıssetmemiştim ama zamanla km yaptıkca sarsıntıları dahada hissediceksinn..fire motorlarda boyle bir proplem yok ..aslında olaya problemde demek bence yanlış olur..ne yazıkkı starjet motorlarda da bu durumu yaşıyoruz.ama bi zararı yok sadece titreşimm.
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  1. Arabam sarsıntı yapıyor
    Yigit Avci tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2012, 18:10
  2. Rolantide aracınız hafif gaz verip düşürüyorsa ne yapılmalı
    gurik tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2011, 06:03
  3. rolantide hırıltı
    edelsang tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/03/2011, 14:30
  4. 5 ci viteste iken hafif vitesin geri oynaması
    siyah tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/07/2010, 17:52
  5. 3.8 sarsıntı
    fox41 tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/08/2007, 12:18
