Sayfa 2/2 İlkİlk 12
28 sonuçtan 21 ile 28 arası
Konu: Arabam gaz yemiyor
  1. #21
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Alıntı yavuz75 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar bende 2008 1.3 multijet active (70 hp) var. Aracımı sıfır almıştım, tüm bakımlarını serviste yaptırdım. Bundan 3-4 ay önce aracımla giderken aniden hız kesti ve ne kadar gaza bastıysam araç gitmedi. Kaplumbağa gibi eve ulaştım. Gece olduğu için servise gitmedim, sabah servise gitmek için hareketlendiğimde araçta hiç bir sorun yoktu. Bir süre sonra aynı sorun tekrar oldu, servise gittim herhangi bir sorun görünmedi. Sonra bir iki kere dizel katkısı enjektör temizleyici kullandım sorun biraz gitti, ancak son günlerde yeniden aynı sorunu yaşamaya başladım. Çok fazla değilse de araç giderken gaza bastığımda hani LPG li araç kullananlar bilir araç gaz yemez siz ne kadar gaza basarsanız basın araba gitmez ya aynen öyle oluyor. Bir duraksıyor gitmiyor bir bakıyorum tekrar açılmış.... sorunu nasıl çözeim lütfen yardım...
    Bendede önceden bı kaç kez olmustu mazot filtresinin gözlerinin tıkanıklıgındanmış degiştirdim tertemız oldu...
    Gelende alınan akaryakıtın kalıtesı ve devamlılıgıyla ilgili..
    Aynı yerden almalı po,opet gb yerlerden almak lazım
    I ' m c a p u l i n g . . .
  2. #22
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    8. Aydayiz, cozum yok mu?
    Naaptiniz arabayi?
  3. #23
    ahmet y
    yavuz75 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    en son yazdığım günden itibaren düne kadar tık demedi araba dün yine yaptı sonra yine yapmadı. ne servis çözebiliyor ne de başka ustalar çıldırmamak elde değil...
  4. #24
    ahmet y
    Gaziantep
    Arkadaşlar en sonunda arızanın debimetreden kaynaklandığını bulduk ve debimetreyi değiştirince sorun çözüldü aracım sanki yeniden doğdu... Eğer yolda giderken birden araç gaz kesiyor ve gitmiyorsa ya da kalkışlarda gazı kökleseniz bile kaplumbağa gibi hareket ediyorsa ve bu arızalar gittikçe artıyorsa yada kontağı kapatıp açınca bir süre düzeliyorsa debimetreyi değiştirin... bana bosch marka işçilik dahil 210 TL ye maloldu. serviste 300 civarında mal oluyor. bilginize. ayrıca kesinlikle yan sanayi falan taktırmayın arada çok fark yok değmez derim. Çok şükür bitti sorun...
  5. #25
    AYDIN GÜR
    Edilen teşekkür: 288
    debimetre arzalı ise neden arıza lambası yakmadı araba fişini cekip surduğunda bile işik yakıyor bu sure uzadığında yanı fişi çok uzun sureli takmadığın zaman stop ettiğinde tekrar çalışmıyor fişi takana kadar yanı bukadar hassas parca bozulduğunda ısık yakmalı bence
  6. #26
    ahmet y
    Gaziantep
    Gemlikli kardeş yanmadı ışık mışık. servis dahi bulamadı. sanayide bir test yapan usta buldu. değiştirdik şu anda arabam eskiye döndü ve sıkıntı yok...
  7. #27
    MEHMET ALİ GÜRSOY
    pfeiffer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    bu debimetrenin nerede olduğunu bilen varmı, tarif edebilirmi. yada resim atabilirmi. bi türlü arabamda bulamadım.
  8. #28
    Serkan GP
    punto34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ce: Arabam gaz yemiyor
    Merhaba arkadaşlar
    Aracım Grande punto 1.4 fire aktive modeli 113.000 de ve lpg lidir.
    Aracımla belli bir müddet yol yaptıktan sonra stop ediyorum bir kaç dk sonra tekrar çalıştırıyorum ilk kalkışta gaza bastığımda ilk bir kaç sn gaz yemiyor gitmiyor gibi oluyor sonra birden açılıyor bu olayı lpg de yapıyor zannettim ilk önce sonra benzinde de denedim aynı sorunu yaptı bujilerini yeni değiştirdim lpg ayarını filtrelerini değiştirdim ama hala aynı sorun devam ediyor bu sorun neden kaynaklı olabilir acaba buji kablolarında veya bobinden kaynaklı mıdır yoksa gaz kelebeğinden midir acaba bu konuda yardım ederseniz sevinirim...
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Yokuş çıkarken titreme yapıp gez yemiyor
    Can_SOLEY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/05/2015, 12:50
  2. Araba gaz yemiyor
    takemehome tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/12/2012, 10:15
  3. Gaz yemiyor
    burayyilmaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2012, 22:05
  4. benzinde gaz yemiyor
    mehmetizmir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/07/2012, 00:44
  5. Arabam
    61TS61 tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2009, 18:37
Arabam gaz yemiyor Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
