12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Yokuş çıkarken titreme yapıp gez yemiyor
    Can SOLEY
    Can_SOLEY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Standart Yokuş çıkarken titreme yapıp gez yemiyor
    Selamlar , bir süredir dikkatimi çekiyor 3 ve 4 ncü viteslerde devir sabir 2100 - 2200 arasındayken araç titremeye başlıyor ve gaz yemiyor 2 - 3 saniye sürüyor bu sonra aniden toparlanıp atılıyor bu sorun hep aynı üst geçitte oluyordu altından metro geçen biryer acaba manyetik bir durummu diye fazla umursamıyordum ama az önce cinnah ın sonuna doğru 3 ncü vitesde yaptı dip gaz yaptım araç tepki vermedi sonra düzeldi 100 metre sonra gene titremeye başladı gazı ne kadar köklesemde nafile 2 sn sonra düzeldi daha önce böyle bir sıkıntı yaşayan var mı ?
    Bu konuyla bir alakası var mı bilmiyorum ama bugün yarım saat arayla cd çalar cancheck verdi düzeldi acaba ecu da falan bir sıkıntı mı var , bilmiyorum alakası var mı ama
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    can aracın bunu yapması gayet normal rampada
    zaten 75 bg lik dizel 2100 devirde sen istersen gaz pedalını tabandan dışarı çıkar toparlayamaz avans vurur yani titrer bir süre sonrada artık devirlenme yaparak normale döner ama bu şekilde düşük devirde rampalarda zorlamaya devam edersen subap kesitirirsin
    bir küçük vitese alıp en az 2300-2400 devirler arasında rampayı çıkmayı dene
    küçük hacimli 75 lik motor toparlamakta zorlanıyor sadece durum bu
    Can SOLEY
    Edilen teşekkür: 20
    Coşkun abi yalnız ben devirini aldırıp çıkıyorum 3 vitesde , yokuşunda sonuna doğru eğimin azaldığı yerde oldu ve titremeden önce gaza bastığımda gayet normal gaz yiyor ve devirleniyordu ama hızlanmak istemediğim için 2100 - 2200 devir sabit giderken birden titreyince gaza komple yükleniyorum hiç bir tepki olmuyor normal mi bu ?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı Can_SOLEY Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet normal tabi çünki artık bayılacağı kadar bayılmış
    düz yolda olsa tekrar devirlenir gaz yer ama rampada çekemiyor yükü
    Can SOLEY
    Edilen teşekkür: 20
    Ok çok teşekkür ederim coşkun abi içim rahatladı bu saatte kara kara düşünüyordum çünkü yarın akşam yola çıkmam gerekiyor servis işi çıkmayack başıma
  8. #6
    Ümit Coşkun TURUCA
    hayırlı yolculuklar kardeşim
    takma kafanı sür arabanı
  9. #7
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    2000 devrin üstünde 3. viteste multijetin titrediğini görmedim..
    ne 75likle ne de 90lıkla.. nasıl bir yokuşmuş merak ettim..
  10. #8
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Ce: Yokuş çıkarken titreme yapıp gez yemiyor
    Slm arkadaşlar, aynı durum bendede oluyor.yokuş cıkarken 2200 devirde tırmanırken arac sanki gaz kesiyor ve devir 1600 a düşüyor ve o esnada gaz yemiyor. Sonra tekrar 2200 devire gelip, güclü bir sekilde tırmanıyor yokuşu. Aracın dücüyle alakalı bir durum degil. Servise götürdüm bir arıza vermemiş diyor. Ya elektirik kesiyor yada güc kesiyor . Nereen ola bilir böyle bir sorunu cözen oldumu acaba.
  11. #9
    ALI ORS
    EGr den olabilir mi acaba
  12. #10
    Akin Akalan
    GrandePunto suhaakin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    bu bence normal birşey. araçlar dizel değil mi?
  13. #11
    ALI ORS
    evet araç dizel ancak normal değil.112 km yaptım daha yeni ortaya çıktı. daha önce böyle bir sey yoktu. Enjektörlerden mi anlamadım yine de yorumun için teşekkür ederim.
  14. #12
    ALI ORS
    arkadaşlar bügün map sensörünü temizledim.fark edilir bir deşiklik olmadı.daha 10 km yaptım bakalım bügün birazdaha km yapıcam.ama map sen sörünü sökerken soketten ayırcam derken söketin tırnagını kırdım veya kırıktı anlmadım.şimdi map sensörün kaplosu hafif cekince cıkıyor.soketin plastik kısmını degiştirmek istiyorum nerden bulabilirim bu plastik kısmını.
  1. Araba gaz yemiyor
    takemehome tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/12/2012, 12:15
  2. Gaz yemiyor
    burayyilmaz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/12/2012, 00:05
  3. benzinde gaz yemiyor
    mehmetizmir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/07/2012, 01:44
  4. Dualogic vites yokuş çıkarken takılı kaldı!
    hayalci79 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/01/2012, 11:54
  5. Yurt dışında modifiye yapıp gelmek ?
    firars tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2011, 12:21
