8. Aydayiz, cozum yok mu?
Naaptiniz arabayi?
Naaptiniz arabayi?
en son yazdığım günden itibaren düne kadar tık demedi araba dün yine yaptı sonra yine yapmadı. ne servis çözebiliyor ne de başka ustalar çıldırmamak elde değil...
Arkadaşlar en sonunda arızanın debimetreden kaynaklandığını bulduk ve debimetreyi değiştirince sorun çözüldü aracım sanki yeniden doğdu... Eğer yolda giderken birden araç gaz kesiyor ve gitmiyorsa ya da kalkışlarda gazı kökleseniz bile kaplumbağa gibi hareket ediyorsa ve bu arızalar gittikçe artıyorsa yada kontağı kapatıp açınca bir süre düzeliyorsa debimetreyi değiştirin... bana bosch marka işçilik dahil 210 TL ye maloldu. serviste 300 civarında mal oluyor. bilginize. ayrıca kesinlikle yan sanayi falan taktırmayın arada çok fark yok değmez derim. Çok şükür bitti sorun...
debimetre arzalı ise neden arıza lambası yakmadı araba fişini cekip surduğunda bile işik yakıyor bu sure uzadığında yanı fişi çok uzun sureli takmadığın zaman stop ettiğinde tekrar çalışmıyor fişi takana kadar yanı bukadar hassas parca bozulduğunda ısık yakmalı bence
Gemlikli kardeş yanmadı ışık mışık. servis dahi bulamadı. sanayide bir test yapan usta buldu. değiştirdik şu anda arabam eskiye döndü ve sıkıntı yok...
bu debimetrenin nerede olduğunu bilen varmı, tarif edebilirmi. yada resim atabilirmi. bi türlü arabamda bulamadım.
Merhaba arkadaşlar
Aracım Grande punto 1.4 fire aktive modeli 113.000 de ve lpg lidir.
Aracımla belli bir müddet yol yaptıktan sonra stop ediyorum bir kaç dk sonra tekrar çalıştırıyorum ilk kalkışta gaza bastığımda ilk bir kaç sn gaz yemiyor gitmiyor gibi oluyor sonra birden açılıyor bu olayı lpg de yapıyor zannettim ilk önce sonra benzinde de denedim aynı sorunu yaptı bujilerini yeni değiştirdim lpg ayarını filtrelerini değiştirdim ama hala aynı sorun devam ediyor bu sorun neden kaynaklı olabilir acaba buji kablolarında veya bobinden kaynaklı mıdır yoksa gaz kelebeğinden midir acaba bu konuda yardım ederseniz sevinirim...
