Arac yeni oldugu için endişelenmeyin motor kurum bagladıkca (mesela 10000-15000km sonra) yakıt tüketiminiz düsecektir rahat olun aracı bi müddet cok zorlamayın ani kalkıs ani duruslardan kacının o sizi mutlu eder.
Arkadaşlar merhaba,
aracımı alalı 1 hafta oldu anacak bugün yol bilgisayarından anlık tüketim verilerini kontrol etmek aklıma geldi ve gözlerime inanamadım
araç 2 ve 3. viteslerde 2000-3000 devir arasındayken gaza normal basmama rağmen 22-23 litrelere çıkıyor gazı bıraktığımda 2 litrede sabitleniyor???? bu aşırı tüketim normal değil sanırım?? üst viteslerde ise yine düşük devirlerde gaza normal basmama rağmen 8-9 litrenin altına düşmüyor..
Sizce yapmam gereken birşey var mı?
syg.
"bu arada konu daha önce açılmışsa taşınabilir."
EVOEVOEVOEVOEVO
anlık tüketime değil ortalama tüketime bakın
anlık tüketimde hızınız yolun durumu kaçıncı vitesle gittiğiniz gibi faktörler o anki tüketimi fazla
gösterir
hepsinde böyle endişelenmeye gerek yok
anlık yakıt tuketimine araç ivmelenmesini tamamladıktan sonra bakarsanız dogru sonuca ulaşırsınız. gazı bir anda kokleyip bakarsanız moraliniz bozulabilir![]()
anlık tüketim değerleri kafanı yormasın.. sabit hızda düz yolda çıkan değerler önemli.. 105hp multiair kullanmadım ama 95hp olanlar uzun yolda 5 civarı gösteriyor..
Düşük viteslerde araç tabiki çok yakar. Birçok aracın yolbilgisyarı da bu şekildedir. Dik bir rampada 1. viteste 40 ları da görebilirsiniz. Ama şu da var. 50 km hızda arabayı 5. vitese atıp hızlanmak isterseniz uzun yol tüketimi 5 lt civarı olan bu araçlar için 9-10 lt gösterdigini (ki gercek de odur) göreceksiniz. Yani devirsiz sürmek de, aşırı devirli sürmek de yakıtı olumsuz arttırır. Çok performans kaybetmeden gitmek sitiyorsanız 2-3bin devir de kullanmanızı tavsiye ederim.
Punto Evo 1.4 77BG Dynamic Dualogic BRC LPG (Önceki)
Astra 1.4 T 140BG Cosmo Manuel Benzinli
düz yolda 170 km/saat suratte anlık yakıt tuketimi 10.2 ile 10 arasında sabit kalıyor. özellikle merak edip dikkat ettim. 140 km/saat suratten sonra hep aynı 10.2 ile 10 arasında
Tüm paylaşımlar için teşekkür ederim.Öyleyse sorun yokyola devam...
Herkese keyifli günler..
syg.
ilginçmiş, multijet'te yaptınız di mi testi? Ben de Starjet'te deneyeyim.
Arkadaşlar yazmış ama anlık tüketimini öyle olması normal. Ortalama tüketim en güzeli. Düz yolda Sabit hızla giderken Örnek 80-120 arası anlık tüketimde de 4-7 arası bir tüketim göreceğine eminim. Hafiften yüklenmelerde ama 10 u geçmesi normal.
Bir de aracın yeni olması en çok %10 etkiler tüketimi.
ortalamada 8 i yakala yeter bana sorarsan.
araçla sabit giderken ayağınızı gazdn çekince 2 lt de sabit duruo vites boştada olsa vitesde olsa sabit 2 lt duruo arkadşımın lagunasında viteste bayır aşşğı giderkn gaz basmyınca 0 a düşüyodu bu değer öle olması gerekmiomubu değerin normlade ?
anlık tüketime baktıgımzda benimki de öyle.pek mutlu etmiyor.ama araçlar yeni zamanla düzelir we bu fazla yakışa rağmen beni mutlu ediyor...era kullanıyordum daha önce..yetişemiyordum artık.multijete kurban olayım![]()
