89 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Lastik hava basınçları
    sinan erdogan
    drsinan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Dikkat Lastik basıncı hakkında
    forumda arattırdım ama kimse bu konu hakkında paylaşım yapmamış.
    benim aracımın lastik ebatı 175/65/15.hava basıncı kitapcıkta 35/30 yazmakta.lastikçiye gittiğimde ise lastikçi hepsine 32 basmak gerek diyor.yoksa titreşim olacagını ifade etti ama ben kitapçığa uymaktan yanayım.sizlerin bu konudaki düşüncesi ve uygulamanız nedir?
    Kitapçıktakinden şaşmayın derim.Aynı ebattaki lastikler bile farklı marka araçlarda farklı basınçta şişiriliyor...
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    35 çok bence arkadaşım ben genelde önlere 32 arkalara 30 bastırırım,yüklü olucaksa da 34-32 olabilir..
    Serkan ALTUNAY
    MethyLen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    4 lastikte 30
    Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
    Şakir Yalçın
    makineman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Aynı lastik daha hafif bir arabaya takılsa daha az şişirmek gerek. Gp o lastiği kullanan eski tip arabalara göre daha ağır bir araçtır. . Lastikçiler eski model veya benzer başka arabaların hafifliğini dikkate almayıp tüm araçlar aynı ağırlıktaymış gibi her araca 32 hava basıyorlar. Aynı lastik 960 kg lık palio ya takılsa 32 olacak, 1150kg lık Gp ye takılsa yine 32 olacak. Böyle saçmalık olur mu? Bu nedenle kılavuza uygun olarak şişirmenizi tavsiye ederim. Ben kılavuz değerlerine uygun olarak kullanıyorum ve bir sıkıntı yaşamıyorum.
    Konu makineman tarafından (30/04/2008 Saat 05:15 ) değiştirilmiştir.
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    nitrojen 30 dan şaşmam şimdi 29 basacaksınız normal hgava yazın yola cıktıgınızda ısıdan 38 olacak
    lastigin hava basıncı aracın agirligina gore endekslenmez arkadaslar etkisi azda olsa vardır ancak esas endeks lastigin yanak kalınlıgıdır. Dusunun 10 tonluk o traktorlerın koskoca arka tekerlegine kac hava basılıyor dersiniz? 80-90 mı dediniz yanıldınız sadece 20
    Şakir Yalçın
    Konya
    Edilen teşekkür: 92
    Alıntı ugurozer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynı lastiğe farklı yük binerse lastik basıncı tabi ki değişir. Çünkü lastiğn basıncını artırmazsanız lastik yassılmaya ve yanakları daha çabuk aşınmaya başlar. Ayrıca yakıt tüketimi de artar. Tüm araçların kılavuzlarında araç normalken belirtilen hava değerleri ile araç yüklüyken ki hava değerleri arasında 2 puan fark vardır genelde. Gp nin kılavuzunda da böyle yazmaktadır.
    Traktör örneği çok farklı bir örnek. Benim kastettiğim aynı lastiğin farklı yüklerde kullanımı ile ilgiliydi.
    S. İ.
    sirkit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 5
    ben de de aynı ebat lastikten (175 65 R15) var ve ön 32 arka 30 basıyorum.
    kitapçıktada 2.2bar diye yazıyodu sanırsam o da 2.2 bar = 31.9 PSI yapar
    (1 bar = 14.50 PSI: 2.0 bar = 29.0 PSI 2.2 bar = 31.9 PSI)
    bu arada lastiğe hava yerine nitrojen basma konusunu açıklayabilirseniz sevinirim.
    teşekürler...
    Konu sirkit tarafından (30/04/2008 Saat 19:57 ) değiştirilmiştir. Sebep: psi hesabı :)
    Mustafa FIRINCI
    Edilen teşekkür: 1569
    valla ben arkalara 32 onlere 36 basıyorum.yol tutusundada herhangı bı sıkıntı yaratmadı bana sımdıye kadar...sadece gaza fazla yulkenınce bıraz fazla patınaj cekıyor
    ali kemal metin
    dejavu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 2134
    Edilen teşekkür: 282
    Alıntı drsinan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ilk zamanalar bende bende 32 ön 30 arka yapıyordum ama önlerin havasının az olduğunu düşünmekteyim. şimdiler de önler 35-35 civarı arkalar 30 kullanıyorum. bence kitapcık çok daha mantıklı. sanayi ağzını boşverin.
    katılıyorum. fark araç ağırlıklarından kaynaklanıyor.
    Alıntı MethyLen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    4 lastikte 30
    hocam bu olay yanlış.. dört lastikde 30 olmaz değişen durumlar var. mesela dizel araçlarda ve benzinlinin bile farkı var aynı arç da olsa..
    Alıntı mustafaf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben ce her iki değerice bir puan düşürmelisin. oda çok sert olur. zaten amartisörlerimiz sesli çalışıyor. birde yüksek basınç çok rahatsız eder diye düşünüyorum.
    arkadaşlar bu konuda söyleceklerim kitapçığa uyulması konsunda.. aynı araç olup da dizel ve benzinli arasında bile fark var. çünkü dizel ve benzinli motor arasında kilo farkından dolayı. bizim araçlar için (diesel) 34-35 ön 30-31 arkalar en uygunu bence bizzat denemeyle görülmüştür.
    GP active 5 k. mj 75 hp new orleans mavi
  12. Bu mesajı için 4 kişi dejavu'ye teşekkür etti:
  13. #11
    ugur ozer
    nitrojen bastığınızda atmosferik havaya gore cok daha az genleşen bir gaz oldugu için ısı degisimlerinden etkilenmeyecektir hava sogudukca lastik basinciniz dusmeyecek hava ısındıkca ve yolda hız yaptıkca lastik basıncınız abartı bir şekilde artmayacak sizi ikidebir lastik basınclarınızı ayarlamakla ugrastirmayacak yol tutusunuzu artiracak ve lastik omrunu uzatacaktır. Kesinlikle bütün punto sever arkadaşlarıma tavsiye ederim.
  15. #12
    CUMHUR ÇAKIR
    ccakır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34VJ2202
    Merhaba. Ben de fabrika verilerine göre lastik basınçlarını ayarladım. Ancak virajlarda en ufak bir yol bozukluğunda arkası atıyor. Sebebi nedir bilemiyorum.
  1. Lastik hava basıncı hk.
    ekartoo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/06/2012, 23:01
  2. Yaz mevsiminde Lastik Basınçları nasıl olmalıdır ?
    Bozok tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/06/2011, 22:15
  3. Lastik Basınçları....
    smlzr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/05/2011, 22:34
  4. Evo lastik hava basıncı
    terazi12345 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/03/2011, 16:13
  5. Yeni Evo lastik basınçları?
    Zippo81 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/01/2010, 10:31
