Moosty Nickli Üyeden Alıntı
1- Bilmiyorum, benimki Active.
2- Yokuş kalkış destek sistemi (Hillholder) benimkinde var, %5 ten daha yüksek eğime sahip yokuşlarda frene bastığınızda, gaza yeniden basana kadar fren basılı kalıyor. Böylece araba geri kaçmıyor. Geri vitese takılıysa ve geri geri yokuş çıkıyorsanız da çalışıyor.
Dik bir yokuşta frene basın, araba olduğu yerde kalıyorsa, yeniden gaza basınca da 'tık' diye bir sesle birlikte kalkış yapıyorsa yokuşta kalkış desteği vardır.
Dizellerde devir çok düştüğünde motoru durdurmamak için kendi kendine gaz verdiğini duymuştum, nedeni o olabilir
3- Muhtemelen düğmesine bastığınızda Anlık yakıt tüketimi (Atü [2009 modelden sonra Türkçe oldu, eskilerde nasıldır bilmiyorum]) ekranından çıkıp ortalama (Aot) yakıt tüketimi ekranına girmişsiniz, bu nedenle sabit gösteriyor olabilir. Silecek kolu üzerindeki yol bilgisayarı kontrol düğmesine basmaya devam edin, günün tarihi, radyo ekranı, A gidilen toplam yol vs. değişecektir. Anlık tüketime gelir bir şekilde. Araba duruyorken -- görünmesi lazım.
