10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Km göstergesi
    Tarkan coruh
    real - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 FE 1512
    Edilen teşekkür: 52
    Standart Km göstergesi
    Arkadaşlar Merhaba bugün ilginç bir olay yaşadım.Sabah arabayı çalıştırdım ve hareket ettim gözüm bir anda gösterge panelindeki km ye takıldı sürekli yanıp yanıp sönüyordu.ama sadece aracın km sini gösteren rakamlar diğer fonksiyonlar normal olarak çalışıyordu.3-5 km gittikten sonra arabayı stop ettim tekrar çalıştırdığımda herşey normal le dönmüştü.acaba bir arıza başlangıcı olabilirmi.daha once tecrubesi olan arkadaşlar varmı bu konuyla?
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    yazılımsal bir olay gibi duruyor. serviste yazılım güncellemesi ile giderilebilir kanısındayım.
    Artık Fiorinolu
    real geçmiş olsun.Benim eski aracımın başına da gelmişti bir defa.Ancak tekrarlamadı.Dediğin gibi motoru kapayıp açınca kendiliğinden düzelmişti.Problem varsa yazılımsal bir sorundur...
    erdi acar
    ERDİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    bu sorun doblo lardada var
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Bende de olmuştu, araştırıp öğrendim, açıklayayım. Arabalarımızdaki kablolama miktarını azaltmak için kullanılan bir sistem var, adına CAN BUS deniyor. Sadece iki kablo araba içerisindeki bir çok anahtarı, teybi vs. yi dolaşıyor ve hepsinin ECU ve birbirleri ile haberleşmesini sağlıyor.
    Bunların hepsinin bir adresi var, ve bunlara düğüm noktası (node) deniyor.
    Arada sırada bazı düğüm noktaları (ki genellikle bunun varsa genellikle bluettoth ve teyp olduğunu söylüyorlar) haberleşmeyi kesiyorlar. Haberleşme kesilince de göstergede kilometre sayacı yanıp sönüyor.
    Kontağı kapatıp açınca tüm adresleme ve haberleşmeler sıfırdan başladığı için problem genellikle düzeliyor.
    Aynı / benzer haberleşmeler fabrikalarda otomasyon sistemlerinde de kullanılıyor, kablodan tasarruf ettirir, arızanın bulunmasını kolaylaştırır ama bir bileşen bu ağdan düştü mü uğraştırır biraz, genellikle tüm sistemin veya en azından ağdan düşen cihazın enerjisini açıp kapatmadan da düzelmez.
    Detaylı açıklama için benim yazılarıma bak veya CAN bus diye arattır.
  7. Bu mesajı için 10 kişi Moosty'ye teşekkür etti:
  8. #6
    Erkan Karakan
    Oldukça faydalı bir açıklama olmuş. güzel bir bilgi teşekkrler...
    Artık Fiorinolu
  9. #7
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    benim araçtada 2-3 sefer aynı olay oldu
    kontağı açıp kapadınmı düzeliyor
    bi sorun oluşturmadı
  10. #8
    Tarkan coruh
    34 FE 1512
    Edilen teşekkür: 52
    teşekkürler
  11. #9
    Edilen teşekkür: 1131
    Alıntı Moosty Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alın size yaşanmış bir tecrübe ve çözüm. Teşeşkkürler Mustafa Bey.Bu siteyi çok seviyorum.
  12. #10
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Burada biraz daha detaylı bahsedilmiş, bilenler başka eklemeler de yapmışlar, belki yardımcı olur:
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...si-sebebi.html
  1. hararet göstergesi???
    GUNES tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/10/2012, 12:12
  2. Hız göstergesi
    gp_ugur tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2011, 12:08
  3. GP 'ye EVO göstergesi
    xnode tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/04/2011, 17:21
  4. km göstergesi....
    berkeraaa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/01/2011, 08:24
  5. hız göstergesi
    mehmet1907 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 20/01/2007, 22:47
