Sayfa 3/3 İlkİlk 123
56 sonuçtan 41 ile 56 arası
Konu: Emniyet kemeri ikaz
  1. #41
    gökhan batman
    istemiyaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 14
    konuyu görünce yeni konu açmak istemedim doğal olarak. fakat arkadaşlar 2 sayfayı da okudum ama sorunun çözümü konusunda yardımcı olabilecek bir mesaj göremedim sanırım ya da gözümden kaçtı.
    bugün aracımda kemerimi takmama rağmen gösterge tablosunda kemer ikazı yanarak araç sürekli ötmeye başladı. kemerim takılı olmasına rağmen kemerin takılı olduğunu algılamıyor. sensör bozuldu sanırım. tablodaki kemer ışığı da sönmüyor. daha önce başına gelen bir arkadaş varsa tecrübelerini paylaşabilirse sevinirim. çözüm süresini kısaltmak adına
    Konu istemiyaki tarafından (02/01/2011 Saat 00:00 ) değiştirilmiştir. Sebep: yazım hatası
  2. #42
    Gökhan KAYA
    appia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Giresun
    Edilen teşekkür: 12
    Aynı sorun bende de var.Garanti süresi devam ediyor acaba garantiden halledilir mi?
  3. #43
    ismail sezer
    Çanakkale
    17 NH 501
    Edilen teşekkür: 94
    Teknik Konu punto evo
    Sevdiklerinizi üzüp ağlatmamak için her defasında emniyet kemerinizi bağlayınız . Yoksa imam ayaklarınızı ve çenenizi bağlar.
  4. #44
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Koltuğun altındaki kabloyu kontrol edin tek hava yastığı varsa ikaz sesi bir tanesinde veirir sürücü koltuğunda diğerlerindede varsa diğer koltukların altınıda kontrol edin
  6. #45
    Alp BELGEN
    Alp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 326
    Muhtemelen sensör ariza yapmış, kirlenmiş yada oksitlenmiş olabilir. Servise uğrarsanız kısa sürede hallederler.
    Multijet Grande Punto 1.3 75 hp -> 95 HP
    Multijet Grande Punto 1.3 90 hp -> 125 HP
    Multijet Bravo 1.6 105 hp -> 135 HP
    Clio RS 190 HP
    ve Şimdi...
    Multijet BRAVO GT1544 STAGE 2 180+ hp...
  8. #46
    Hasan Aksoy
    insomnia06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 93
    Alıntı sowhat788 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aracı kemer taktım diye kandırıyorsunuz,kaza anında şöyle olur;
    -Kaza sırasında araç hemen kemer takılımı diye kontrol eder,kandırdığınız için takılı sanar ve airbag açılır,belki yara bile almayacağınız kazada AİRBAG yüzünden hayatınızı kaybedersiniz !
    Kemeri takmayın zaten bir süre sonra susar en azından kaza esnasında airbag açılmazda belki kurtulursunuz !
    Kötü senaryolar ama sonuçta herşey insanlar için
    emniyet kemeri takılı olsa da olmasa da airbag patlar..emniyet kemeri takmadığım ve aracımı pert ettiğim kazadan biliyorum..ayrıca bizim arabaların koltuklarında ağırlık sensörü var,geçenlerde laptopu yan koltuğa koydum emniyet kemeri ikazı ötmeye başladı birinin oturduğunu zannedip,yani anlayacağınız airbagin patlamasının emniyet kemeriyle uzaktan yakından ilgisi yok,benim gibi yaşayarak öğrenmek zorunda kalmazsınız inşallah..kaza yaptığım araç peugeot 206 idi..
    Konu insomnia06 tarafından (02/01/2011 Saat 14:00 ) değiştirilmiştir.
  9. #47
    gökhan batman
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı sezerism Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kemeri taktığım halde ikaz sinyali geldiğini yazmıştım.
    Alıntı zafer murat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ilginize teşekkür ederim
    koltuğun altındaki soketi kontrol ettim temizlemek için bi sprey sıktım sildim güzelce taktım yerine sorun hala devam ediyor. cumartesi başıma geldi yılbaşı tatili olduğu için servise gidemedim tabiki. bakalım pazartesi servis ne diyecek.
    Konu istemiyaki tarafından (02/01/2011 Saat 16:39 ) değiştirilmiştir.
  10. #48
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    evet o zaman servis görse iyi olur bir yerde muhakkak bir şey var kablolarda en azından servise gidene kadar yol bilgisayarından uyarı ses seviyesi oradan sesini azaltabilirsiniz buda bir çözüm olur en azından
  12. #49
    gökhan batman
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 14
    zaten normalde de uyarı seslerini en alt seviyede ve menünün izin verdiklerini de sessizde kullanıyorum.
    en az seviyede olmasına rağmen bu kemer ikazı gerçekten inanılmaz rahatsız ediyor insanı . 1 veya 2 dakika ötüyor sanırım sonra susuyor ama susana kadar kafam kazan gibi oluyor
  13. #50
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Edilen teşekkür: 1913
    bndede aynı şey var ama sallamadım
    TSİ Jetta.
  14. #51
    gökhan batman
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 14
    Alıntı izoci Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    o sese dayanabiliyorsanız sizi tebrik etmek lazım
  15. #52
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Alıntı istemiyaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bzde ki mavin sağlamhmn hallediyor
    TSİ Jetta.
  16. #53
    gökhan batman
    Trabzon
    Edilen teşekkür: 14
    arkadaşlar pazartesi aracımı trabzon fiat servisine bıraktım. benim yaptığım gibi koltuğun altındaki soketi temizleyici spreyle temizlediler sorun düzeldi. ben de biraz daha uğraşsam sanırım çözecekmişim sorunu. neyse 10 tl verdim sorunum halloldu. birde aracı güzelce yıkadılar. aslında bu işlem için para bile almayabilirlerdi de aracı yıkadıkları için ses etmedim. zaten dışarda da aracı yıkatsam 10 tl verecektim
    sorunun çözümü için fikir beyan eden arkadaşlara da tekrardan teşekkür ederim
  17. #54
    ONUR AKALIN
    Onur.t-Jet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 38
    aynı arıza bende de var akşam ilk iş deniycem inşallah düzelir.
  18. #55
    GÖKHAN ANKAY
    gankay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Emniyet kemeri sizi hayata bağlar.
    Eğer hayattan ve sevdiklerinizden bıkmış iseniz kemer takmayın...
    Euro NCAP testlerindeki çarpışma hızı 55-63 km/s arasıdır yani sizin sokak arasındaki hızınız (cadde bile değil).Buna göre test edilen aktif ve pasif güvenlik sistemlerine göre puan alan araçlardaki sürücü ve yolcu hasarlarına bir bakın: HOME | Euro NCAP - For safer cars crash test safety rating
  19. #56
    GÖKHAN ANKAY
    Edilen teşekkür: 17
  1. Emniyet kemeri ikaz sesi
    h k tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 251
    Son Mesaj: 09/02/2018, 09:51
  2. Emniyet kemeri ikaz sesi problemi.
    EPKAH tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 18/03/2014, 05:54
  3. Emniyet kemeri ikaz ışığı
    ilkereroglu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2012, 17:26
  4. Emniyet kemeri uyarı ikaz lambası..
    eastblood tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 27/01/2012, 12:49
  5. Emniyet kemeri susturucusu emniyet kemeri iptal olmadan
    femoli tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 26/08/2010, 22:29
Emniyet kemeri ikaz Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
