Hakan, servis lastiklere ve balansa bakmıştır umarım...
Araç 120-130 km. hıza ulaştığında zıngır zıngır titremeye başlıyo, hız 100 ün altına inince titreme kesiliyo. servise gittim baktırdım sağ arka jant yamuk dediler, stepne ile değiştirdiler bu sefer 140 felen bastığında titreme oluyor, sizce sebebi ne olabilir, bir arkadaşın daha jant yamulmuştu okumuştum geçen akşam ama şu an bulamıyorum
titreme lastik hatasından da kaynaklanıyor olabılır. lastık agırlıklarınızı ve basınclarınızı kontrol ettırmenızı tavsıye ederım.
serviste bu sorunun çözümünü bulamadılarsa artık. ne diyelimki onlara. koskoca bir YUHHH
belki yaptıkları makinada hata vardır(olarak kabul edelim)
siz baska servise gidip lastik,rot,balans gibi aksamlara tekrar baktırın...
lastik teli filan kırılmısta olabilir kaldırıma filan cıktıysanız...
siz baska yere baktırın daha saglam olsun...
Tamamiyle balans, lastikler ya da rotla ilgili bir sorun.
Bende de benzeri bir sorun olmustu ve lastigi soktuklerinde lastigin tam oturmadigini gorup sasirmistik hep birlikte.
Lastikleri sokturun, dogru yonlu takildigina emin olun, tekrar balans yaptirin. Olmazsa rot ayarina baktirin.
Bencede balans veya lastiklerden kaynaklanıyor. Servis yerine bu iş için daha uzman olan ve sadece lastik ve balans işiyle uğraşan özel servislere gitmeni tavsiye ederim. Bende de benzer sorun vardı. Götürdüğüm özel servis özenerek balans ayarı yaptı ve çözüldü. Umarım sorununu kısa sürede çözersin.
Atlanabilecek bir nokta: Lastiklerin bir tanesinin yönü (inside/outside yada dönüş yönünü gösteren bir ok) bile tersse de yapabilir bunu.
zaten hiçbir sorun yoktu, en son arka lastiğim patlamıştı, en son o söküldü ve takıldı daha sonra bu sorun ortaya çıktı, servis yapamadı değil ona da açıklık getireyim, arka jantın yamuk dediler düzeltilmesi lazım, stepneyi taktılar o da aynı olunca ben dedim jant yamukluğu değil bu, ikisi de yamuk olacak hali yok ya
karışık bır durum ama her ıhtımalı goz onunde buşundurmak lazım. sız dıger jantlarınızıda kontrol ettırın bence
abi sen direk bi rot balansa gir bence
lastikler takılı iken balans yaptırabilirsiniz , böylece diğer aksamdan gelen titreşimlerde giderilir. stepnede de balans olduğuna göre başka bir yerinde sıkıntı var.
lastikcilerde lastik takılı iken balans yapan makina var , onunla yaparlar.
aynı sorun şuanda bnm arabada var.bir ara kaldırıma çıktığım için lastik yarılmıştı.galiba tel kopması olmuş olabilir.
arkadaslar ayni sorun benim aracımda var bu yüzden uzun süredir girmemişdim siteye ayni sorunu yasıyanlar varmı diye girdim ben 4 yeni lastik 4 çelikjant aldım aracıma bu yüzden ama sorun giderilmedi 120 ile 150 arası oluyor titreme sanki bazen kıyamet kopuyor sanırsın dablumbazlarda yapabilir diye düşünüyorum rüzgar titremesi gibi bir ara takan arkadas rot ayarı istiyor dedi belkide onu bozdu diye düşünüyorum en çok korktuğum şanzumanla alakası olmasın o da titreme yapabilir bence birde motoru tutan kulaklardaki takozlardan olabilir yıpranmıssa yapabilir hayırlısıyla buluruz insallah dikkatli kullanmak lazım aracı çok zevkli araba ama bir okadarda narin bence
bircok sebep olabilir dediginiz gibi bastan baslayıp sorun giderilinceye kadar kademe kademe gidilmeli...her düzelttik dedikten sonra bir deneme sürüsü yapılmalı ...
Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
Çİ - Çİ YABGU
( M.Ö 54 )
Gerek yok. Bir öndüzenciye de gidebilirsin işini iyi yapan. Tam kontrol yapılır. Öndüzen rot balans lastik havaları ve jant doğruluğu. Kuş gibi olur aracın.
Aracinizdaki titremenin sebebi ilgili salincakta bulunan amortisor saplamalarindan birisinin bosluk yapmasi olabilir. Herhangi bir saplamayi korozon vb gibi sebeple degistirdiyseniz, direkt o degisen parcaya odaklanin. El frenini cekince de titreme yapip yapmadigini kontrol edin.
1.3 MJ Act 75 HP, 5 lt/100km
aynı sorun bendede var ama ben sorunu buldum bendeki 11o km de arka taraftan geliyor ve arabayı titretiyor benim arka amortisör bozuk hal böyle olurken hızlanınca teker zıplıyor oda titreme yapıyor ben öyle tahmin ettim
