Sayfa 2/2 İlkİlk 12
34 sonuçtan 21 ile 34 arası
Konu: Hava yastığı arıza lambası yandı!
  1. #21
    Türker Sözer
    metalpiranha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BJ5085
    Arkadaslar bu lamba bende de 1 yanıyor bir sönüyor.Kesinlikle sürekli yanmıyor.Direksiyonda ki şerit ile alakalı mı yoksa soket ile ilgili mi birde bu sorun için ankara da nereye gitmemi önerirsiniz. 1 ay sonra uzun bir yolculuğa çıkacağım bir an önce sorunu çözmem gerekli.
    Yorumsuz bir hayat yaşamak istiyorum
  2. #22
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    Standart Ynt: Hava yastığı arıza lambası yandı!
    Şaşmaz da oto Anka var oto elektrikçi... oraya bakabilirsiniz. Ya da arızalı halde elm327 ile bakarak sorunun nerede olduğunu görüp müdahale edebilirsiniz.
  4. #23
    O Ç
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Ziyaretçi049 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 NOC 90
    Edilen teşekkür: 265
    Tamburun içerisindeki şerit ufaktan ufaktan kırılmaya başlamıştır muhtemelen.
    Tambur'u komple değiştirmen gerekir.
    Aslında bu Fiat'ın kronik sorunu ama bir türlü kabul etmiyorlar...
  5. #24
    Salih Balik
    salih1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 16
    Arkadaslar bu sorun benimde basimda 2 aydir ve şu an korna çalismiyor istanbulda uygun şekilde yaptirabilecegim bir usta var mı
  6. #25
    Çağlar YILMAZ
    Security MrFatih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 MHP 54
    Edilen teşekkür: 52
    Alıntı salih1905 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Öncelikle geçmiş olsun diyorum sana.
    Sorun Airbag makarasında ( Sinyan kollarının olduğu bölge )
    Tamirat, tadilat yapılacak birşeyi yok, tek çözümü Airbag makarasının ( Sinyal kollarının olduğu gözde ) değişimi.
    Çıkmacıdan da temin edebilirsin. Çıkmacılarda 150, 200, 250 gibi fiyata temin edebilirsin. Çevrende yada forumda Cruise Kontrol taktıran arkadaş varsa eski makaraya talip olabilirsin. İzmir'de oto izmir nickli forumda arkadaşımız var, bi sor bakalım elinde çıkma varsa kargo ile gönderme konusunda yardımcı olmaya çalışır kendisi...
    Tekrardan geçmiş olsun...
  7. 11/10/2017, 11:48
  8. #26
    Emre Akyol
    Emrulllah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Hava yastığı arıza lambası yandı!
    Selamın aleyküm , şuan aynı sorun ile ben uğraşıyorum, soeunlu olan yer nerede çıktı bilgi verebilirmisiniz.
  9. #27
    Emre Seymen
    Seymen1453 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Eğer sorun airbag sargısındaysa sinyal koluyla birlikte set olarak takılıyor diye biliyorum araştır istersen yine bi eğer sorunum sargıdaysa ben hız sabitleyici taktırdığım için orjinal kol duruyor uygun fiyata verebilirim herhangi bir arızası yok sor soruştur arızan ondan kaynaklıysa yazarsın
  10. #28
    Suat KIVIRCIK
    FenerLee1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    10AAP497
    Alıntı EvoKoray Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu sorunlar hep activelerdemi yaff dynamic te böyle sorunlar yaşayan görmüyorum..
    Malesef bugün benimde başıma geldi. Demekki dynamic te de oluyormuş kullanımıma engel bir durum olmadığı için herhangi bir tamir düşünmüyorum. Ayrıca 2006 grande punto dynamic cruse control takılıyormu? taktırırsam airbag arıza lambası söner mi?
    Yeşili sev, Doğuyu koru.
  11. #29
    Alıntı FenerLee1907 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Airbag sargı arızası var ise ya kol seti değişecek yada sargı değişecek. 2006 modele cruz takılıyor. Cruz lu kol seti alabilirsiniz. Ancak tesisati yok ise 70 cm bir kablo cekilmesi gerekecek. Sonra da beyinden aktif edilince kullanırsınız.
  12. #30
    Suat KIVIRCIK
    Balıkesir
    10AAP497
    Aracımı elektrikçiye gösterdim. Bilgisayara bağlayıp zemberek(sargı) arızası dedi. Açıp bakıcaz, tamir edilirse ederiz ama edilmezse yenisi 350 lira civarı dedi. kornamda çalmıyor artık.
  13. #31
    mubin mısırlıoğlu
    mubinefe08 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Artvin
    Merhaba arkadaşlar bendede 2007 model grande 1.3 aracım var aırbag arızası geldi ekrana servise goturdum pc ekranında arıza b0103 arızası ve 1ıncı sevıye surucu hava yastıgı rezıstansı dıye cıkıyo ne yapmam gerekır dıyo attırmak ıstemıyorum trabzon tarafında yaptıracak yer varmı bırde hıc sabıtleyıcı taktırmak ıstıyorum olurmu sımdıden tsk ederım herkeze
    ıyı geceler
  14. #32
    mubin mısırlıoğlu
    Artvin
    merhaba arkadaslar yardımlarınızı beklıorum
    pc baglattırdım 1 ıncı sevıye surucunun hava yastıgı rezıstansı arızası verdı nasıl halledebılırım
    şimdiden tsk ederım
  15. #33
    Muhammed Çiçekyurt
    dumanpuntoworks - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Re: Hava yastığı arıza lambası yandı!
    Selamlar, konuyu hortlatmış olacağım ama bugün bende 2006 dynamic grande punto sahibi oldum. Ekspertizden sonra hava yastığı ışığı yanıyor bende de aynı şekilde. 1 km gidince söner dediler 15 20km yol gittim sönmedi. OBD'den kontrol ettiler ekspertizde hata kodu çıkmadı. Problem neyden kaynaklanıyor olabilir?
  16. #34
    Fatih Özyolu
    FIAT CEO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    w.selam 15 kilometre değil isterseniz 15 bin kilometre gitseniz yine Aırbag Lambası sönmez Araç İstanbul daysa siz yardımcı olurum
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Multijet Check Engine Arıza Lambası Yandı
    agozal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/12/2013, 20:38
  2. Hava Yastığı Lambası yanıyor. Bilgisi olan var mı?
    lanuremat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/11/2012, 12:18
  3. "Check engine" sarı uyarı lambası yandı ama arıza yok!
    Son Mesaj: 23/10/2012, 15:37
  4. Hava yastığı uyarı lambası
    takres tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/11/2010, 20:05
  5. Ön balata arıza lambası yandı
    Son Mesaj: 09/09/2010, 01:33
