Ynt: Hava yastığı arıza lambası yandı!
Şaşmaz da oto Anka var oto elektrikçi... oraya bakabilirsiniz. Ya da arızalı halde elm327 ile bakarak sorunun nerede olduğunu görüp müdahale edebilirsiniz.
Cevap: Hava yastığı arıza lambası yandı!
Selamın aleyküm , şuan aynı sorun ile ben uğraşıyorum, soeunlu olan yer nerede çıktı bilgi verebilirmisiniz.
Eğer sorun airbag sargısındaysa sinyal koluyla birlikte set olarak takılıyor diye biliyorum araştır istersen yine bi eğer sorunum sargıdaysa ben hız sabitleyici taktırdığım için orjinal kol duruyor uygun fiyata verebilirim herhangi bir arızası yok sor soruştur arızan ondan kaynaklıysa yazarsın
Alıntı:
EvoKoray Nickli Üyeden Alıntı
bu sorunlar hep activelerdemi yaff :S dynamic te böyle sorunlar yaşayan görmüyorum..
Malesef bugün benimde başıma geldi. Demekki dynamic te de oluyormuş :) kullanımıma engel bir durum olmadığı için herhangi bir tamir düşünmüyorum. Ayrıca 2006 grande punto dynamic cruse control takılıyormu? taktırırsam airbag arıza lambası söner mi?
Alıntı:
FenerLee1907 Nickli Üyeden Alıntı
Airbag sargı arızası var ise ya kol seti değişecek yada sargı değişecek. 2006 modele cruz takılıyor. Cruz lu kol seti alabilirsiniz. Ancak tesisati yok ise 70 cm bir kablo cekilmesi gerekecek. Sonra da beyinden aktif edilince kullanırsınız.
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
Aracımı elektrikçiye gösterdim. Bilgisayara bağlayıp zemberek(sargı) arızası dedi. Açıp bakıcaz, tamir edilirse ederiz ama edilmezse yenisi 350 lira civarı dedi. kornamda çalmıyor artık.
Merhaba arkadaşlar bendede 2007 model grande 1.3 aracım var aırbag arızası geldi ekrana servise goturdum pc ekranında arıza b0103 arızası ve 1ıncı sevıye surucu hava yastıgı rezıstansı dıye cıkıyo ne yapmam gerekır dıyo attırmak ıstemıyorum trabzon tarafında yaptıracak yer varmı bırde hıc sabıtleyıcı taktırmak ıstıyorum olurmu sımdıden tsk ederım herkeze
ıyı geceler :)
merhaba arkadaslar yardımlarınızı beklıorum
pc baglattırdım 1 ıncı sevıye surucunun hava yastıgı rezıstansı arızası verdı nasıl halledebılırım
şimdiden tsk ederım
Re: Hava yastığı arıza lambası yandı!
Selamlar, konuyu hortlatmış olacağım ama bugün bende 2006 dynamic grande punto sahibi oldum. Ekspertizden sonra hava yastığı ışığı yanıyor bende de aynı şekilde. 1 km gidince söner dediler 15 20km yol gittim sönmedi. OBD'den kontrol ettiler ekspertizde hata kodu çıkmadı. Problem neyden kaynaklanıyor olabilir?
w.selam 15 kilometre değil isterseniz 15 bin kilometre gitseniz yine Aırbag Lambası sönmez Araç İstanbul daysa siz yardımcı olurum
