27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Hararet
    AYKUT kayseri
    agabey3838 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    Standart Hararet
    arkadaşlar bir sorumum var:
    ısıtma sisteminde bi sıkıntı var. ısıtma kumandasını 3. veya 4. konuma getirdiğimde (motor ısındıktan sonra) hararet düşüyor. hararet normalde tam ortada duruyor, ısıtmayı açtığım zaman hararet göstergesi çeyrekle yarım arasındaki çizgiye kardar düşüyür, ısıtmayı kapattığım zaman hararet normal konuma tam ortaya geliyor,ıstmayı açıyorum tekrar düşüyor kapatıyorum tekrar yükseliyor böyle gidiyorum tek gözüm hararette ve aracın içi ısınmak bilmiyor
    bu durumla karşılaşan oldumu?
    yorumlarınızı bekliyorum...
    vedat arslan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. vedatarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    termostat
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    hiçmi sıcak üflemiyor
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    sıcak üflemiyorsa iki durumdan kaynaklanabilir bence.birincisi hava dugmesi havayı dısardan almaya ayarlıdır hava cok soğuksa motoru sogutabilir.ikincisi benimde basıma gelmişti motorun suyu baya bi eksilmiş olabilir
    AYKUT kayseri
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    ılıkla sıcak arası üflüyor ama epeyce zaman sonra(motor ısınmış iken).bundan önceki aracımız marea idi daha anlaşılır olması açısından kıyas yapmak gerkirse mareanın %60 %70 i kadar ısıtıyor diyebilirim...
  8. #6
    AYKUT kayseri
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    Alıntı clax22 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    havayı dışardan alıyor aksi takdirde camlarda buğulanma oluyor yani hava iç sirkülasyonu kapalı durumda. hava çok soğuk değil bugünlerde ama kayserinin kışı daha başlamadı bile diyebilirim
    Konu agabey3838 tarafından (21/01/2010 Saat 00:22 ) değiştirilmiştir.
  9. #7
    Ümit Coşkun TURUCA
    büyük ihtimalle termostat açık kalıyor
    soğutma suyu devamlı dolaştığı içinde birde kalorifer sistemindeki suda eklenince
    hararet düşüyor
    termostat motor soğutma suyu belli bir dereceye gelene kadar açmaz suyun termostatın kaç derecelikse o dereceye kadar ısınmasını sağlar daha sonra açar ve su motorda dolaşmaya başlar motorun ısısı düşünce termostat kapanır ve su dolaşımını keser bu böyle devam eder ve bu şekilde motor soğutma suyu hep belli bir sıcaklıkta kalır muhtemelen aracınızın termostatı kapanmıyor ve su hep dolaşımda olduğundan hararet düşük kalıyor
    yalnız başka etkenleride göz önünde bulundurmak gerek
    hararet saati ve müşüründe de problem olabilir
    ama ilk anlattığım durum daha olası duruyor
    aracınızın sorununu çözünce bizimlede paylaşırsanız seviniriz
  11. #8
    AYKUT kayseri
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    hararet düşüyor
    yarın servise gideceğim büyük ihtimalle sonucu yarın açıklarım
    bilgiler için teşekkürler coşkun ağabey
    bakalım servis ne diyecek
  12. #9
    Can SOLEY
    Can_SOLEY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Aykut Gp nin kaloriferi banada verimsiz geliyor eski araçlarımla kıyaslarsam ne Brava ne Focus kadar ısıtamıyor hiçbir zaman . Birde motor yeni ısındıysa kaloriferi açınca ısı düşüyor benimkide aynı , ısınmaya başlarken açarsam gene düşüyor ancak biraz devirli gidersem düşmüyor .
  14. #10
    Aykut, dizeller bezninlilere göre daha geç ısınmakta, buna bir de kalorifer sistemi eklenince hararet gösterge ibresinin bir miktar düşmesi son derece normal.
    Açılan ısıtma sistemi motor suyundan ve sıcaklığından yararlandığı için ısıda düşüş olur ilk başta.Belirli bir süre sonra ibre eski konumuna gelecektir.
    Eğer sistem yeterince ısıtmıyorsa kalorifer sistemi, fan veya müşürünü kontrol ettirmekte fayda var...
  16. #11
    AYKUT kayseri
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    haklısınız hararet düşüp tekrar normal seviyesine gelse sorun etmem ama ısıtma açık olduğu sürece hararet ortaya gelmiyor ancak kapatırsam ortaya geliyor bügün motor ısındıktan sonra 40 dakkaya yakın dolaştım özellikle denedim ısıtma açık olduğu sürece harareti ortaya getiremedim
  17. #12
    Suat Ahmet
    cpeloo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 78
    en çok sevdiğim tofaşın sahin ve kartal serisinin fan sistemi nasıl birşeyse kapıyı kapattığın anda bi açıyorsun içerisinin hamam yapıyordu vallaa....
  18. #13
    Emre Güzel
    ..:: GP BağımLısı ::.. emrequzel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EG 1661
    Edilen teşekkür: 298
    walla aynı sorun dün istanbul da kar yagdıgında basıma geldi. İş yerınden cıkıorum camlar donmus arabanın üstü full kar yığılı. GP mi 10-15 dk calıstırdım hararet ceyreğe anca geldi (sıcaklık -1 gösteriyordu). daha sonra sıcaklıgı cama verim dedim. Hareret 2 dk içinde tekrar sıfıra düştü. ısıtmayı kapıyorum yawas yawas cıkıo.acıyorum tekrar düşüyor.Ama ben bunu bir sorun olarak değil.Hawa soguklugundan kaynaklandıgını düşünüyorum.
  19. #14
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    dizeller ısınmıyor.kullanım açısından en konforlusu benzinli. şıp diye 3 dk da hamam oluyor içerisi.ses yok ısıtma derdi yok. seviyorum benzinli arabayı.
    Gezgin Gp.
    h k
  21. #15
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Benzinliler dizellere göre kat kat daha çabuk ısınıyor..Yanlız arakadaşın sorunu ilginç.Termostat kapanın tam kapanmamasından yapabilir..Suyu devirdağim yaparken bir sıkıntı çıkıo heralde..Bi servise baktırın derim...
  22. #16
    Alıntı agabey3838 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Anladım Aykut, ben de mjtd kullanırken aynısı olmaktaydı ama belirli bir süre sonra hararet olması gerektiği yere gelirdi.Dizeller zor ısınıyor bir de soğuk hava ve kalorifer kullanımı motor ısısının ideal seviyeye çıkmasını zorlaştırabilir ama arıza da olabilir tabi.Kısacası sorun motorun soğuk çalışması denilebilir.Ancak servise göstermekte fayda var...
  23. #17
    İLKER Ç.
    Edilen teşekkür: 197
    Çok soğuk havalarda uzun yolda devirsiz kullanırsam hararet düşmeye başlıyor. Ya termostat açık kalıyor, ya da motorun alt kısmı komple açık olduğu için soğuk hava zaten zor ısınan dizeli iyice soğutuyor.
    Şehir içinde hararet düşmesiyle ilgili problem yok. Ancak fanı çalıştırırsam motorun ısınmasını geciktiriyor.
  24. #18
    berkeraaa
    Ziyaretçi berkeraaa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bu durum bende motor soğukken hergün oluyor neredeyse....ancak motor sıcakken olduğunu söylemişsiniz.KAç km yol yaptıktan sonra başınıza geliyor bu durum acaba ? çünkü havalar çok soğuk ve çok zor ısınıyor motorlarımız...
  25. #19
    cengiz toksoz
    punto elx2001 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yaprak Yeşil
    C 906 BO 52
    Edilen teşekkür: 65
    %99 termostatin arizali, ben burda -33 te kullaniyorum radyatorun onunde karton var, hicbir sorunda yok icerisi hamam gibi oluyor ama dedigim gibi siz termostati degistirin kapamiyor.
  26. #20
    savaş karaca
    blue - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Erzurum
    Edilen teşekkür: 13
    Kardeş eğer araç hareket halindeyken hararet göstergesi düşüyorsa termostat problemi olabilir fakat araç rölantide çalışırken (yoğun trafikte beklemek yada duraklama gibi) oluyorsa gayet normal çünki sadece fiat değil tüm dizel araçlarda deneyin araç hareket etmezken kaloriferi açınca hararet kısa bir sürede düşer ve yeterince sıcak üflemez.Renault Megan II, Toyota Corolla, Dacia Logan, Hyundai Era, Kia Rio, Fiat Albea ve Renault Clio araçlarda tecrübe ettim.
  1. Hararet göstergesi
    Rough tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2013, 23:12
  2. hararet göstergesi???
    GUNES tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/10/2012, 12:12
  3. Hararet göstergesi
    dobridan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/08/2012, 01:11
  4. hararet ibresi
    Son Mesaj: 18/01/2012, 23:16
  5. hararet göstergesi
    OzzY tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/01/2007, 14:54
Hararet Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
