20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Check running light uyarısı
    mustafa atik
    mustafa33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Standart Check running light uyarısı
    arkadaşlar farları her yakmamda ünlem işareti yanıyor araç check runnig light uyarısı veriyor. belli bir süre sonra uyarı kayboluyor . bu konuda bilgisi olan var mı? yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    on taraftaki ampullerinizden biri patlamis olabilir ya da yerinden oynamis olabilir gecici temassizlik yasiyor olabilir. benim park lambasinda benzer durum oluyor arada, ilk calistirdigimda bu uyariyi veriyor, gaza yuklenince, titresimden olsa gerek ampul temasa geciyor yanmaya basliyor ve uyari kesiliyor, simdilik fazla onemsemedim
  3. Bu mesajı için 2 kişi erdiyilmaz'ye teşekkür etti:
    mustafa atik
    Konya
    önce benimde aklıma geldi. tüm lambaları kontrol ettim patlak yok. demekki temassızlık var.
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    eger patlak ampülünüz yoksa yazılımlan alakalı..bırde su durum oluyo seyır esnasında da bu durum başınıza gelıyosa aractan inip farlarınız bakıp patlak ampul gormuyosanız..sorun tavan daki fren lambasında..şahsen ben sorunu bulana kadar kafayı yemıştım..bır çok arabada dogru durust calışmıyo.içlerinden bır coğu yanmıyo ve frene basıldıgında arıza lambası sınyalı gelıyoo.belkı busekılde olmuş oluyo olabilir..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    vedat arslan
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. vedatarslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    bence
  8. #6
    alper yonar
    Dynamic Üye alperyonar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 YN 5**
    Edilen teşekkür: 356
    plaka lambası olabilir. uyarı geldiği zaman inip bir baıkın
  10. #7
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Plaka lambası yada bir temassızlıktan kaynaklanıyor olabilir.Onalrda olmaz ise yazılım güncellemesi yaptırın..
  11. #8
    onur kaya
    34 DY 2468
    plaka lambasından arıza lambası yanmıyor arkadaşlar...hatta kısa uzun hüzmelilerden bile yanmıyo sadece parklar ve frenler için gecerli bi durum
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  12. #9
    H.Raman Selçuk
    testo19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 RMA 49
    Edilen teşekkür: 23
    Alıntı mustafa33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla bende o uyarıyı eğer farlarım veya parklarım açık arabayı çalıştırırsam yapıyor 3-4 saniye sonra sönüyor. araba çalışır durumdayken yakarsam bir problem yok.
  13. #10
    Gp gp
    check runnig light kelime anlamı ışıklar yanıkken çalıştırmak gibi geliyo sanki..Acaba sadece bir uyarımı ing bilen arkadaşlar daha yardımcı olurlar heralde
  14. #11
    H.Raman Selçuk
    06 RMA 49
    Edilen teşekkür: 23
    valla kağan bende senin gibi düşündüğümden bir problem olduğunu düşünmedim hiç. sonuçta açık olan farları kontrol ediyorum diyor sonrada sönüyor zaten...
  15. #12
    Uğur Yatalakoğlu
    monaugur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kilis
    Edilen teşekkür: 11
    aynı hata geçen bendede verdi. araç arka stop lambasında temassızlık vardı. o ışık yandığında inip baktım stop lambası yanmıyordu. oto elektrikçiye götürdüm sorun gelen kablonun birinde temassızlık vardı sorunu giderdiler.
  16. #13
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Alıntı testo19 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    uyarı
    açık ışıkları kontol et anlamında. ve lambaların çalışıp çalışmadığını kontrol ediyo. sizdeki durum marş esnasında voltaj düştüğünden olabilir
  18. #14
    Ferhat Can
    xferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    Alıntı kara kız Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    plaka lambasından da uyarı veriyor.
    "check plate lambs"gibisinden bir uyarıydı.bir tanesi patlamış.usta çıkardığında kapkaraydı.değiştirdi ve uyarı yapmadı.
    aklınızda olsun.
  19. #15
    Emre Güzel
    ..:: GP BağımLısı ::.. emrequzel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EG 1661
    Edilen teşekkür: 298
    wlla bizim peder bey 2 gün önce el frenini çekik bırakmıs.soğukda donmus.2 gundur araba oldugu yerde duruodu.ABS ışığı yanıodu.oyle boyle yuruttum yawas yawas arabayı.Düzelti sonunda. dikkat etmek lazım
  20. #16
    Tenten ten
    tenten77 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bende de bu sorun vermeye başladı bi elektrikçide hatcbackteki tavan ampullerini değiştirdim ama hala aynı şey var. Çok sinir bozucu bir durum stabil olarakta her zaman yarı vermiyor titreşimlerde veriyor.
  21. #17
    Hasan Murat SONER
    ssss2292 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edirne
    10 GMS 07
    Edilen teşekkür: 28
    dün benimde başıma geldi araçla biraz gidince geçti ve aynı hatayı bir daha vermedi.
  22. #18
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Dogrudur, plaka icin ayri uyari mesaji var. Park lambalarinizi kontrol edin.
  23. #19
    Çağın Uludamar
    culudamar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Alıntı xferhat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aklınızda olsun.
    Haklısınız, plaka lambasında sorun varsa şu uyarıyı veriyor: Check number plate light.
    İngilizce forumda (Technical: Check Running Lights - The FIAT Forum) Check running lights uyarısının yanlardaki lambalarla ilgili olduğu söylenmiş. Aynı uyarıyı ben de alıyorum, müsait bir zamanda tüm lambaları kontrol edeceğim..
  24. #20
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    benim parklardan birtanesi yanmıyordu bu uyarıyı verdi gittim baktım parklardan birisi yanmıyor değiştirdim uyarı gitti hata da gitti parklarınızı kontrol edin isterseniz..
  1. check stop light
    Son Mesaj: 02/01/2012, 21:55
  2. Check running lights
    m339 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/04/2010, 21:54
  3. ''Check the Light plate!!" Problem mi?
    cpeloo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/12/2009, 20:15
  4. Bilgisi olan var mı? (Running check lights uyarısı)
    arslan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/12/2009, 23:44
  5. Low running lights Uyarısı
    ali bayram tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 07/01/2009, 18:07
