arkadaşlar farları her yakmamda ünlem işareti yanıyor araç check runnig light uyarısı veriyor. belli bir süre sonra uyarı kayboluyor . bu konuda bilgisi olan var mı? yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
on taraftaki ampullerinizden biri patlamis olabilir ya da yerinden oynamis olabilir gecici temassizlik yasiyor olabilir. benim park lambasinda benzer durum oluyor arada, ilk calistirdigimda bu uyariyi veriyor, gaza yuklenince, titresimden olsa gerek ampul temasa geciyor yanmaya basliyor ve uyari kesiliyor, simdilik fazla onemsemedim
Fiat Türkiye Forumları | 2006'dan Beri Sizlerleyiz | Reklam & İletişim: admin@grandepuntotr.com
önce benimde aklıma geldi. tüm lambaları kontrol ettim patlak yok. demekki temassızlık var.
eger patlak ampülünüz yoksa yazılımlan alakalı..bırde su durum oluyo seyır esnasında da bu durum başınıza gelıyosa aractan inip farlarınız bakıp patlak ampul gormuyosanız..sorun tavan daki fren lambasında..şahsen ben sorunu bulana kadar kafayı yemıştım..bır çok arabada dogru durust calışmıyo.içlerinden bır coğu yanmıyo ve frene basıldıgında arıza lambası sınyalı gelıyoo.belkı busekılde olmuş oluyo olabilir..
bence
plaka lambası olabilir. uyarı geldiği zaman inip bir baıkın![]()
Plaka lambası yada bir temassızlıktan kaynaklanıyor olabilir.Onalrda olmaz ise yazılım güncellemesi yaptırın..
plaka lambasından arıza lambası yanmıyor arkadaşlar...hatta kısa uzun hüzmelilerden bile yanmıyo sadece parklar ve frenler için gecerli bi durum
Haklısınız, plaka lambasında sorun varsa şu uyarıyı veriyor: Check number plate light.
İngilizce forumda (Technical: Check Running Lights - The FIAT Forum) Check running lights uyarısının yanlardaki lambalarla ilgili olduğu söylenmiş. Aynı uyarıyı ben de alıyorum, müsait bir zamanda tüm lambaları kontrol edeceğim..
check runnig light kelime anlamı ışıklar yanıkken çalıştırmak gibi geliyo sanki..Acaba sadece bir uyarımı ing bilen arkadaşlar daha yardımcı olurlar heralde![]()
valla kağan bende senin gibi düşündüğümden bir problem olduğunu düşünmedim hiç. sonuçta açık olan farları kontrol ediyorum diyor sonrada sönüyor zaten...
aynı hata geçen bendede verdi. araç arka stop lambasında temassızlık vardı. o ışık yandığında inip baktım stop lambası yanmıyordu. oto elektrikçiye götürdüm sorun gelen kablonun birinde temassızlık vardı sorunu giderdiler.
wlla bizim peder bey 2 gün önce el frenini çekik bırakmıs.soğukda donmus.2 gundur araba oldugu yerde duruodu.ABS ışığı yanıodu.oyle boyle yuruttum yawas yawas arabayı.Düzelti sonunda.dikkat etmek lazım
Bende de bu sorun vermeye başladı bi elektrikçide hatcbackteki tavan ampullerini değiştirdim ama hala aynı şey var. Çok sinir bozucu bir durum stabil olarakta her zaman yarı vermiyor titreşimlerde veriyor.
dün benimde başıma geldi araçla biraz gidince geçti ve aynı hatayı bir daha vermedi.
Dogrudur, plaka icin ayri uyari mesaji var. Park lambalarinizi kontrol edin.
benim parklardan birtanesi yanmıyordu bu uyarıyı verdi gittim baktım parklardan birisi yanmıyor değiştirdim uyarı gitti hata da gitti parklarınızı kontrol edin isterseniz..
