13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Araç soğukken tuhaf sesler geliyor
    MELİH OVASEVEN
    mo180402 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Teknik Konu Araç soğukken tuhaf sesler geliyor
    2007 1,4 benzinli 67000km de punto sahibiyim.Aracım soğukda kaldıgı zaman ilk marşa basma esnasında marş almıyor ve hararet ibresi maximum oluyor2-3 sanıye sonra hakreret mınumuma dusuyor bu esnada araçdan tuhaf bır ses gelıyor.sıyırma sesı gıbı.ne oldugunu anlayamadım.bilgisi olan arkdas varsa ve paylasırsa sevınırım
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    göstergeler test yapıyor benzininde max olması gerek. onun dışında soğukta her araç yaza göre daha zor çalışır.Yine de akünüze ve bujilere baktırın bence.
    Gezgin Gp.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    marş motorunda problem olabilir
    marş dişlisi veya volantta yada otomatikten geliyor olması yüksek ihtimal sıyırma sesi
    göstergedeki değişimde eğer marş motoru üstüne ceyran çekiyorsa yapabilir
    kesinlikle servise gösterin
  5. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  6. #4
    MELİH OVASEVEN
    Alıntı gurik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tesekkur ederım
    tesekkur ederım
    Melih, ibre hatası yazılım kaynaklı olabilir.Mekanik ses ise Coşkunun da belirttiği gibi marş motoru ya da marş motor dişlisiyle ilgili olabilir,
    Geçmiş olsun...
  8. #6
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    Soğuk havalarda marş açıldığında hararet göstergesinin maksimuma çıkıp hemen geri inmesi bende de oluyor ve motor -çalıştırdıktan sonra-ısınana kadar benden garip sesler geliyor...Sanırım yazılımla alakalı bir konu olsa gerek bir ara bende servise götürücem...
    Fakat bugüne kadar 3 tane grande punto kullandım anahtarı çevirdiğimizde gösterge ışıkları yandıktan sonra gelen (çok sessiz ortamda duyulabilen) 3 saniyelik bir -vııınnnnn- sesi var ve kullandığım 3 arabada da bu vardı sanki motor çalışmaya hazırlık yapıyormuş gibi yada sanki bir servo motor sesi gibi birşey...Sanırım benim gibi titiz insanlar bu sesi duyuyorlar fakat 3 arabada da aynı sesin olması bunun bizim arabalara has bişey olduğu ihtimalini çok kuvvetlendirdiği için ben pek üstünde durmadım..Bence siz de benim duyduğum sesten bahsediyorsunuz ve kesinlikle bir sıyırma sesi değil bu..Elektronik bir aksamdan geldiği çok belli...
  9. #7
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı tempesty Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    anlattığınız sesler farklı sizin duyduğunuz ses yakıt pompasının sesi
    elektrikli pompalı tüm araçlarda bu sesi duyarsınız zaten
    ancak
    arkadaşımızın anlattığı farklı bir ses,
  10. #8
    bora turan
    06 BE 8308
    Teknik Konu
    ancak
    Teşekkür ederim dediğiniz gibi belki yakıt pompası olabilir ama öyle olmadığını zannediyorum çünkü bu sesi duymadan hemen anahtarı sokar sokmaz marş basınca da araba çalışıyor eğer yakıt pompası olsaydı mantıken anahtarı hemen sokunca marşı almaması gerekirdi diye düşünüyorum zira bu esnada pompa devreye girmeden ben marşa basıyorum motora yakıt ulaşmaması gerekir ve çalışmaz ama çalışıyor..
  11. #9
    Ümit Coşkun TURUCA
    bora aracı stop ettirdiğimizde zaten sistemde aracın motorunu tekrar çalıştıracak yakıt bulunuyor sadece biz kontağı açtığımızda yakıt pompası devreye giriyor çalıştıktan sonraki yakıtı sisteme basıyor
    bunu servistede sorarsan sana bu şekilde olduğunu söylerler
  12. #10
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    sistemde basınçlı yakıt hep var siz start konumuna getirdiğinizde pompa basmaya başlıyor tekrar. benzin geri çekilmiyor kontak kapanınca yani.
    Gezgin Gp.
  13. Bu mesajı için 2 kişi gurik'ye teşekkür etti:
  14. #11
    bora turan
    06 BE 8308
    Doğru haklısın o açıdan bakmadım o zaman dediğin gibi benim duyduğum ses pompa sesi..Sıyırma duymuyorum ama hararet göstergesinin tavan yapıp inmesi bende de oluyor..Sağol
  15. #12
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Sesi tam olarak duymadan net bişi söylenemez ama eğer senin sıyırma diye tabir ettiğin ses ince tiz bir ses ise kesinlikle benzin pompasıdır araç duologic ise bu çok daha normaldir..
  16. #13
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Marş motoru dinamosu yakıt pombası vs gibi şeyler olabilir.Akünü bir ölçtür istersen ondanda kaynaklı olabilir.Buji sistemine baktır.Hararet ve benzin göstergeleri bedede ilk başta inip çıkıyo sıkıntılı bir durum değil o test amaçlı diye düşünüyorum
  1. Acil yardım.aracımdan garip sesler geliyor
    aniltas07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/12/2012, 23:27
  2. Neden Sakalını Kesmiyor??? Sadece Merak Ediyorum. Tuhaf geliyor???
    biancoangelo tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2012, 15:29
  3. Motordan çok kötü sesler geliyor...
    biyoweb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 02/02/2011, 02:03
  4. arka alt taraftan sesler geliyor
    Auto engineeR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/01/2008, 20:37
  5. ilginç sesler geliyor alttan?
    blackmacig tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/07/2007, 18:08
