35 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Acil yardım arkadaşlar
    MERT DEMİRÖREN
    Raistlin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 DM 388
    Edilen teşekkür: 114
    Standart Acil yardım arkadaşlar
    Dün gece arabamla giderken arabamı 3 viteste biraz zorladım deviri kesiciye kadar soktum 4 saniye fln kesicide gittim snra bir üst vitese attım fakat kötü bir koku geldi arabamdan...neyse koku geçtikten sonra farkettim ki arabam üst devirlerde eskisi kadar iyi çekmiyodu yani çekişten düştü ve üst devirlerde sesi biraz daha farklı çıkmaya başladı...Arabam henüz 6000 km'de acaba ne olmuş olabilir bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Öncelikle 6000 km deki aracı bukadar fazla zorlamamak gerekiyorki 3,vites kesiciye sokmak hiçte iyi değil.Aracın çekişten düşmesi benzinle alakalı olabilir diye düşünüyorum.Kokuda büyük ihtimal balata kokusu heralde başka birşey aklıma gelmiyo.
  3. Bu mesajı için 2 kişi KaGaN'ye teşekkür etti:
    mustafa atik
    mustafa33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    arkadaşlar benim aracımdan ıslık sesine benzer ses geliyor. araç hareket halinde olmasa bile gazın devrine göre ses çoğalıp azalıyor. hareket halindeykende aynı ses geliyor.bulunduğum ilçede servis yok.neden olabilir bilgisi olan varmı. ben marş dinamosundan şüpelendim ama?
    Sercan Türköz
    bravo_sercan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Kirmizi
    Edilen teşekkür: 549
    Alıntı mustafa33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yok yok o turbonun sesi gaza bastıkça çogalıyor dediğiniz gibi.
    amfi kullanmıyorsunuz dimi ?
    Dünya Kadar Malın olucağına Fındık Kadar Turbon olsun =)
    mustafa atik
    Konya
    Alıntı bravo_sercan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    cevap için tşk. ederim.
    ama bu ses önce yoktu, yeni oldu. bu arada cahilliğim için bağışla ama amfi ne ?
    Sercan Türköz
    Evo Kirmizi
    Bence bu ses ilk günden beri var fakat siz duymuyor olabilirsiniz, bu konuyu bizde çok konuşmuştuk.
    amfi ye gelince. ses sitemini çaldıran bi parça amfilikator olarak geçiyor,kısa olarakta amfi yada anfi deniyor
    bilemediğinze gore ses sitemi yok demek oluyor
    ben ses sistemini yaptırdıkdan sonra bu duduk sesi 5 kat falan çoğalmıştı, amfi parazit yapıp motor sesini alıyormuş, parazit kesici takarak bu sorunu çözmüştük,sizde böyle bi söz konusu yok
    Servse bu düdük sesini sorarsanız ,onlara benim gibi turbodan kaynaklandını söyliceklerdir, turbo doldukça ses çogalıyor,ama inceden böyle
    Umarım anlatabilmişimdir..
    turbodan dır dediğin ısılık çalar devir yükseldikçe ses şarz dinamosunun rulmanları da ya da klima kayışında yapabilir kayışdan yapı yapmadığını anlamak için üstüne kayışın su dök ses kesiliyo kesilmiyo mu bak turbodan değildir inşallah..yada tamirciye götürdüğünde klima kayışını çıkarttır tek turboyu test etmiş olucan klima kompresörü falan yapmaz gerç ama kyışı çıkartırırsan tam emnin olursun kolay gelsin
    Konu Ziyaretci046 tarafından (03/01/2010 Saat 19:29 ) değiştirilmiştir.
    mustafa atik
    Konya
    ses sanki marş dinamosundan geliyor gibi. neden yapabilir. bilgi verirsen sevinirim.
    MERT DEMİRÖREN
    16 DM 388
    arkadaşlar servise gitmeden bugün bi sanayiye soruyim dedim ordaki usta volanın yüzeyinin yanmış olabileceğini ve onun temizlenmesi gerektiğini söyledi...acaba böyle bir durum olmuş olabilir mi ? olmuşsada garantiden yapılırmı sonuçta araç 6000 km'de daha..
    MERT DEMİRÖREN
    16 DM 388
    arkadaşlar farklı bi konuda şu an ki sorununuzu tartışsanız daha mantıklı değil mi ? bu mesajlar yüzünden konu kirleniyor ve sorunuma çare bulamıyorum yani mesajım gözükmüyor...anlayışınız için teşekkür ederim
  13. #11
    mustafa atik
    Konya
    bilgiler için tşk ederim. fakat hafta sonuna kadar servise gidemem. her gün işe gitmek için 70 km yapıyorum. bu sürede herhangi bir sorun çıkarmı.
  14. #12
    Sercan Türköz
    Evo Kirmizi
    Sanmıyorum abi,ki eger o ses bizimkilerle aynıysa. dün yeni üye olan bi tamirci abi vardı,bide ona sorarsan daha iyi yardımcı olur sanırım.
  15. #13
    mustafa atik
    Konya
    tamam. ilgilendiğin için sağol. iyi akşamlar
  17. #14
    MERT DEMİRÖREN
    16 DM 388
    arkadaşlar konum çok dağıldı ve aslında benim sorunum yerine başka bi arkadaşın konuma yorum yapmasından dolayı sıkıntıma çözüm üretilemediği için sorunumu bi daha yazıyorum ;
  18. #15
    Öncelikle şunu söylemeliyim yanık kokusunun gelmesinin motor ve aktarma sistemi için konuşuyorum bu tip zorlamada aklıma gelen debriyaj balatası aşırı yüklenmeden kaydırma yapmış olablir o da aşırı ısınmadan balata koku yapar kolay kolay olmaz ama eğer balata yüzeyinde bir parçalanma ve ya aşırı aşınma olmuşsa araba çekiçten düşer çünkü balata motordan aldığı güçü şanzımana tekerlere tam iletemez yakıt tüketimi artar ikincisi de devir kesici motorlarda motorun yüksek devirde zarar görmesini engellemek için yapılmış bir modüldür girdiği anda motor olaganüstü duruma geçer benzini enjektörlere gelicek olan benzin yanmadan eksoza geri gider o da koku yapablir aklıma gelen bu ama kesin arıza tespiti için göstermelisin
  19. #16
    MERT DEMİRÖREN
    16 DM 388
    bnce bunu sorunun garantiden giderilmesi lazım...sonuçta daha araba 10000'e gelmedi dahi..yarın gidicem servise hayırlısı..
  20. #17
    Gp gp
    Alıntı Raistlin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Garantiden halleilebilir belki ama kullanıcı hatasıda var işin içinde bu yüzden yapmayabilirler.3.vites kesiciye sokmak motorla yada parçalarıyla alakalı değil sonuçta kendi kendine gitmiyor siz basıyorsunuz o gidiyor.Kısacası kullanıcı hatası diip yapmabilirler servise gidip danışın bence
  22. #18
    suat taner
    lionT-JET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    koku balata kokusu olmalı ama cekısten dusmesı tuhaf.en dogrusu yarın servıse gıdıp gostermenız.
  24. #19
    MERT DEMİRÖREN
    16 DM 388
    Alıntı lionT-JET Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ya bnde inş balatadır diyorumda balatanın kokması için benim balatayı zorlamam lazım değilmi ? sonuçta dur kalk yapmadım sadece arabanın devirini motorunu zorladım...daha sonra bir üst vitese attım...korkum arabanın motoruna zarar vermiş olabileceğim
  25. #20
    suat taner
    bır ust vıtese atarken debrıyaja nasıl bastınız?ben evın onunde 5 km hızda les gıbı kokutmustum sebebıde yuksek devırde ıken debrıyaj ve gazı kızgınlımla dogru ayarlayamamdı.bence korkulacak bır sey cunku herkes arabasını bu sekılde ıstemesede zorluyor.
  1. arkadaşlar acil yardım!!!!
    puntobilo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/08/2012, 12:57
  2. Arkadaşlar çok acil yardım....
    vek66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/03/2012, 15:23
  3. Acil yardım arkadaşlar?
    whitegold tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2011, 19:31
  4. Acil yardım arkadaşlar
    Son Mesaj: 12/02/2010, 14:23
  5. Arkadaşlar acil yardım
    oguzhan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/02/2008, 23:39
