8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: ''Check the Light plate!!" Problem mi?
    Suat Ahmet
    cpeloo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 78
    Standart ''Check the Light plate!!" Problem mi?
    Arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. hemen sorunuma geceyim.geçen günlerde aracım 4 gün boyunca evin önünde yattı.ve 4. günün sonunda kontağı açtıktan sonra km panelinin ortasındaki üçgen içindeki ünlem işareti çıktı (sarı renkli) ve panelde aynen şu yazıyordu "check the light plate"...önce aracın farları aklıma geldi indim baktım herhangi bi patlak yanmama sorunu yoktu...sonra iç aydınlatmaları kontrol ettim yine yoktu...ama kontağı 3 kez kapatıp actım hala yanıyordu sonra calıştırıp bekledim ve 1 dakika sonra ışık söndüü!! ve bir daha gözükmedi...
    bunun nedeni nedir acaba?ben bi anlam veremedim çünkü... Dışarda üşüyüp kafasımı karıştı, yoksa bana trip mi attı araç...
    Çağrı Cihanoğlu
    Edilen teşekkür: 364
    plate light, plaka ışıklandırmasıdır. o an için bi sorun oluşmuş olaiblir ama sonradan düzelmiş anladığım kadarıyla. önemli birşey olduğunu sanmıyorum....
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    çağrıya +10 palaka lambalarından kaynaklı olabilir..
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Genelde arka plaka lambalarının birinin patlaması yada yanmamasından kaynaklı bi problem.Arabayı çalıştırırken farların kapalı konumda durmasının faydası var.Hatta araç çalışmadan hiç bir elektroniği devreye sokmamanızı tavsiye ederim.
    Suat, akü ya da yazılım kaynaklı bir problem de olabilir.Akünü ölçtürdün mü hiç?
    Suat Ahmet
    Edilen teşekkür: 78
    ya Arda , bunu soylediğin iyi oldu ben hiç aküyü ölçtürmedim...nerede nasıl yaptırabilirim ankarada???
    Suat, yetkili servise gidersen 5dk da hallederler.Bu problemle ilgisi olmasa bile soğukta motor çalıştırırken en azından kafan rahat eder
    Suat Ahmet
    Edilen teşekkür: 78
    Çok Teşşkür ederim arda,sağol yarın bi uğraayım servise...Tekrar Görüşmek üzere....
  1. "Check engine" sarı uyarı lambası yandı ama arıza yok!
    Son Mesaj: 23/10/2012, 14:37
  2. Warning! check plate number lights.!
    makeles tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/02/2012, 14:12
  3. check stop light
    Son Mesaj: 02/01/2012, 19:55
  4. Check running light uyarısı
    mustafa33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2011, 23:51
  5. Gp Check Plate Arıza ?
    serkandemir tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/05/2008, 14:21
''Check the Light plate!!" Problem mi? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
