19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Gaz yememe sorunu yardım
    Barlas Öztürk
    beyzade - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Gaz yememe sorunu yardım
    Arkadaşlar bilindiği üzere bende grandepunto yok kuzenimde var,ama ocak sonu gıbı fiestamı kardeşime bırakıp gp almayı kesin düşünüyorum.Yanlız boş bulduğumda kuzenimin aracı ile gezerken cok kotu bırsey fark ettım.Aracı bırıncı vıtese atıp gaz verdıgımde ıkıncı vıtesı ıstedıgınde atmadım ayagımı debrıyajdan cekdım arac tıtreyene kadar giderek bekledım tıtreyınce once gaza yuklendım kalkısına bakayım dıye fakat gaz ve yemedıi şaşırdım debrıyaj ıle kaldırdım,sonra gene aynı haraketı yaptım bu sefer gaza yavasca basdım gene yemedı ve debrıyaja basıp oyle yola devam ettım.Kuzenıme sordugumda hep ole o dedı.Bana bıraz enteresan geldı 5 yıldır ılk defa bır aracda boyle bır sorun yada emnıyet sıstemıyle karsılasdım.Sizin gp larda da aynı sey varmıdır.Varsa bırı bana acıklama yapabılırmı.Bu nedir?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    anlatımınızda bir eksiklik veya ifade edememe gibi bir sorun var
    3 defa dikkatlice okudum ama bir şey anlayamadım
    serkan kabasakal
    Sean_Constantine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    Aynen yardım etmek istiyorum ama soru'yu anlayamadım.....buna ek olarak bu sorunun cevaplana bilmesi için motor tipi dizel mi benzinli mi ?
    Nuri GP
    clax22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    bende anlayamadım araba vitesteyken gaza basınca şahlanması lazım gerçi gaz pedalı 1 sn gecikmeli alıyor tepkiyi ama onu demek istemiyorsunuz heralde değilmi?
    Barlas Öztürk
    :=) işteyken yazdım karıstırmıs olabılırım.
    Araç dizel dir
    Araçla kalkışımı yaptım arac devirini aldı ikiye atmak yerine gazdan ayağımı çekdim tiyreyene kadar bekledim stop etmesine yakın gaza yüklendim şahlanmadı titreme devam etti gazı yemedi,stop etmesin diye debriyaja tekrardan basıp kaldırdım.Bir kaç kere daha denedim farklı şekillrde gaza basdım aynısı oldu yanlız önemli bir husus şu vites aralıklarında devir almasında şahlanmasında bir sıkıntı yok.Ama nedense 1. vitese alıp bekleyip titretip kaldırırken aynı şeyi yapıyor.Yani kısacası stop etmeye yakın gaza yavaşda bassam yüklensemde araç kalkmıyor.Gerçi nasıl anlatabilirim ki yanımda olmanız lazım.Şimdi diyeceksiniz titrerken tabi debriyaja basman lazım off off umarım anlarsınız.Bu benim baya miğdemi bulandırdı
    Konu beyzade tarafından (13/12/2009 Saat 03:54 ) değiştirilmiştir.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    kastettiğin olay aracın toparlanması.. tolerans, avans vs. diyenlerde duydum ayrıntısını bilmiyorum yalnız dizellerde bahsettiğin devirlerde toparlanma zordur zaten ve gereksizdir.. mazot pompasına boşuna yük bindirmiş olursun.. ancak bahsettiğin olayı chiptuning yaptırarak oldukça azaltabilirsin..
    bu arada motora laka laka yaptırarak "vitesteyken rölanti devrinde sürmek" diyelim yanlış.. o şekilde eski tabirle motoru boğuyorsun.. öyle yaparak motoru test etmek de anlamsız.. tork eğrisine dikkat etmelisin.. uygun devirlerde kullanmanı tavsiye ederim..
    serkan kabasakal
    Edilen teşekkür: 32
    Alıntı beyzade Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Araç dizel dir
    Aracı çalıştırıp ilk kalkışı yaptıktan sonra deneme safhasında 2.vitese atmadan 1.viteste durmaya yakın tekrar gaza bastığınızda devir saatin'deki oyanamanın drurumu nasıl gazı verdiğinizde yemediği halde kaç devire çıkıyor.....bu sorulardan kasıt yanma odasına yakıt gönderiği halde aracın ivmelenmemesi'nin sebebi'ni bulmak..
    Konu Sean_Constantine tarafından (13/12/2009 Saat 06:34 ) değiştirilmiştir.
    SERDAR ÖZLÜ
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Dizellerde 1500 ile 2250 devir arasında turbo devreye giriyor. Turbo devreye girmeden yüklenirsen boğulma yapabilir. Yada turbo devreye girmeden geri vites düşürürsen gene yığılma ve gaz yememe oluşabilir. Bizim arabalar devirli arabalar acele etmemek lazım. Benzinliler gibi hoppala gidelim diyemiyoruz. Birkaç sn. beklemek gerekiyor devirlendirmek için.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Araç dizel dir
    bu açıklaman ilkinden daha anlaşılır
    öncelikle sen araca işkence yapıyorsun ondan sonrada yürümüyor diyorsun
    zavallım daha ne yapsın
    dizel araçlar benzinliler gibi devir düşükken gaza sonuna kadar bassanda
    ivmelenemez yığılıp kalır toparlamaz
    tabiki ayağını debriyaja basıp devri yükselttikten sonra ayağını dabriyajdan çekince normal hızlanmasına devam eder
    bazı arkadaşlarım boğulma tabirini kullanmış dizel araba boğulmaz boğulma olayı sadece benzinli arabalar için geçerlidir
    bu olay yığılma ve toparlamama olarak adlandırılır
    bu şekilde dizel aracı zorlarsanız kısa zamanda ya subab kesecektir yada grank kesecektir dizel motorların baş düşamanı bu yaptığınız hareketlerden biridir benzinlimotorda bunu yaparsanız motor avans vurur benzinin yüksek ve hızlı yanmasıyla bir şekilde ivmelenme kazanır ancak dizel motorda yeterli devir olmayacağından turboda yardım etmeyeceği gibi avans olayıda olmadığı için tüm yük granka ve subab lara biner
    aracınızı olması gerektiği gibi uygın vites ve devir aralıklarında kullanmanızı tavsiye ederim
    serkan kabasakal
    Edilen teşekkür: 32
    Dizel motorlarında benzinli motorlara nazaran parlama sıcaklığı yüksek sıccaklıklarda olduğu için her silindirde bundan dolayı üst ölü notkataya belli bir derece kala yanma gecikmesini engellemek için yakıt erken püskürtülür clarence atılır dizel motorlarda düşük'devirlerde şahlanmama diye bir durum yoktur ama benzinli motora nazaran anlattığım neden'lerden dolayı gaza geç tepki verme vardır buda kimyasal yanmanın gecikmesinden dolayıdır yani bu durudum çok normaldir ama arkadaşın dediği'ne göre araca 1.vitesteyken gaz verdiğinde hiç bir şekilde tepki vermemesi şaşırtıcı....
    Araçlarımız'da ki turbo charge'ler zaten 1750-2000 arası devre'ye girmek'te kalkışta olan bir araç için bunun bir önemi kalmıyor..
    Ümit Coşkun TURUCA
    (dizel motorlarda düşük'devirlerde şahlanmama diye bir durum yoktur)
    bu cümlenize kesinlikle katılmıyorum
    serkan kabasakal
    Edilen teşekkür: 32
    Tabi ki ilk gaza bastığınız taktirde üzerine basarak söylüyorum her'hangi bir şahlanma olmaz ama bu anlattığım nedenlerden dolayı biraz gecikmeli
    (2-3 saniyelik) yanlız tork'u yüksek bir şahlanma gözleye bilirsiniz denemesi'de aslında çok basit 1.vites'te kalktıktan sonra düşük bir devirde 2.vitese atıp ayağınızı sonuna kadar gaz pedalına basarsanız 2.viteste (gene 2-3 saniyelik bir gecikmeden sonra) düşük devirde çok fazla şekilde hissedilecek bir şahlanma görürsünüz..tabi ki yanma odasına gönderilen yakıtın miktarı artıp devrin yükselmesinden sonra turbo charger'in devreye girmesinden dolayı turbo'nun da etkisi kaçınılmaz olacak'tır zaten bu bizim araçların bu turbo sistemini seviyorum egzost salınımının en verimli olduğu devirde devreye giriyor )
    Konu Sean_Constantine tarafından (13/12/2009 Saat 22:38 ) değiştirilmiştir.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı Sean_Constantine Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    örnek verdiğiniz şahlanma dizel motorun karekteristik özelliğinden dolayı değil tamamiyle turbonun marifetidir
    turbolu olduğu halde bile bir dizel motor maximum torku vermeye başladığı 1750 devirlerin altında şahlanma gerçekleştiremez zaten buda sizin anlattığınız yanma nın yavaş olmasından dolayıdır
    birde şöyle düşünün neden günümüzde bütün dizel motorlarda turbo var
    cevabı çok açık
    işte o şahlanmamayı amorti etmek için dizeller turboyla destekleniyor
    turbosuz bir dizel motor amiyane tabir ile tam bir eşşek olacaktır
    serkan kabasakal
    Edilen teşekkür: 32
    cevabı çok açık
    Kastettiğim şahlanmanın dizel motorların karakteristik yapısından kaynaklandığını söylemedim dizel yakı'tının parlama sıcaklığının tolere edilmesi sonucu gecikmeden kaynaklanan gaz'ın geç tepki verdiğini kastettim Yukarıda verdiğim örnek'te dikkat ederseniz 2.vitese attığınızda devirin çok düşük olması kaydıyla dedim yani gaza yüklenip 2-3 saniye bekleyip görülen şahlanma 1750 devrin altındadır.....ancak 1750d/dk geldiği taktirde turbonun'da devreye girmesiyle mütiş bir ivmelenme hissedersiniz taki 2000d/dk gelene kadar....dedim....
    Konu Sean_Constantine tarafından (13/12/2009 Saat 23:29 ) değiştirilmiştir.
  16. #15
    cevabı çok açık
    Çok haklısın Coşkun, günümüzde bu motorların yaygınlaşmasını sağlayan baş etken turbo entegrasyonudur, turbosuz bir dizel ünite çok az devir çevirebilir, gücü ve torku da çok düşük olur,
    Şahlanma denen olay gaz pedalına basılmayla alakalıdır.Ne kadar gaz o kadar yakıt demek, ne kadar yakıt o kadar şahlanma demek, ama 2000d/d lara gelirken hissedilen orantısız şahlanmanın kaynağı (hangi viteste olursa olsun) doğal olarak turbodur...
  18. #16
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    aracım 95 lik starjet aracı 0 aldım ve 3 senedir 1.vitesim senin anlattığın sekilde..yani normall..neden boyle oldugunu bilmiyorum ama..su ana kadar bi sorun yasamadımm..kuzenin doğru demiş hep böyle bu GP lar ....
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  19. #17
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Araclar artık bilgisayarlı, durma eğrisine girmiş bir aracı ani gaz versenizde yemez. Bilgisayar kendini tekrar hızlanma eğrisine sokması lazım.
  20. #18
    Barlas Öztürk
    yani cvp belli gaz yemez nedeni DİZEL OLMASI ama çözüm basit chip DOĞRUMUDUR?Onun dışında Drag şartlarında aracını kaldıran oldumu hiç?Ben onu denemeyi unuttum da deniyen var ise memnun olurum.....
    Tüm yorumlarınızı okudum bayada bilgilendim hatamıda anladım hepinize ilginizden dolayı çok teşekkürler....ADAM BOYU SAYGILAR:....
  21. #19
    batu fes
    batuhann80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 615
    aslında evet turbosuz diesel coskunun tabiriyle essek,bence essekten beter...
    chip olayı ise sizin yaptıgınız test seklinize benzinli kadar cevap verdirecek hale getirmez..(sizin istediginiz devirlenme istegine 800den-1500 e kadardan bahsediyorum..)
    ama chipten sonra artan hp gücü ve tork artısı sonucu bu alt devirlerde bir rahatlama olusur...
    chip yapan arkadasların stok ve chipli dyno verilerini karsılastırırsanız zaten turbonun basışı 1600 civarlarında baslar 3750de tıkanır..chip biraz altta ve biraz üstte devirlenme istekliligini arttırır..
    aklıma gelmişken aslında aynı testi birde diesel başka araclarda deneyin...(aslında benzinliyle dieseli aynı cümlede bile kıyaslamak cok hatalı bir kıyaslama olur..)
    mesela bir astra dieselde...1. viteste araca gitmesi için yalvarıyordum..
    gp nin devirlenme istegi bircok dieselden daha iyidir..(aynı verilerdeki motorlar)
    drag seklinde kaldırırsanız stok 190 tork sizi patinaja düsürecektir..devir cevirme diesellerin cabuk tükendigi için patinajı erken kesecektir..
    Konu batuhann80 tarafından (16/12/2009 Saat 10:43 ) değiştirilmiştir.
    Boyun eğmeyeceğiz. Çünkü bu, şan ve şerefle yaşamış olan ecdadımıza karşı büyük bir ihanet olur. Atalarımız, bizlere geniş ülkelerle birlikte hürriyet ve istiklâli de emanet ettiler. Savaşçı ve süvari hayatımız sayesinde yabancıları titreten bir millet olduk. Korumakla vazifeli bulunduğumuz bütün bu emanetleri, adi bir ömür uğruna fedâ edemeyiz. Hepimizin bildiği gibi savaşta Cengaverlerin kaderi ölümdür. Biz ölsek de kahramanlığımızın şanı yaşayacak. Çocuklarımız ve torunlarımız diğer kavimlerin efendisi olacaktır.
    Çİ - Çİ YABGU
    ( M.Ö 54 )
  1. Titreme sorunu ve gaz yememe
    rec_off tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/07/2015, 20:43
  2. 5.viteste gaz yememe
    rational tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 18/07/2012, 01:16
  3. Gaz yememe
    abgezer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2011, 15:04
  4. Punto Evo gaz yememe
    mehmet1907 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2010, 13:10
  5. Starjet motorda gaz yememe problemi
    mereve tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/06/2010, 02:27
