12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Esp asr abs problemi mi var?
    mehmet kaleli
    berattuna - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 be 2657
    Standart Esp asr abs problemi mi var?
    unavailable see handbook esp have power steering,,,,,,,,,bilgisayarımda bu yazıyo problem büyük sanırım servis yolu gözüküyomuuu
    suat taner
    lionT-JET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    merhaba bu mesaj sureklı kontagı her acısınızda gelıyormu?eger kontagı acıp kapattıgınızda gıdıyorsa muhakkak yandıgı zaman kontagı acıp kapatmadan servıse gıdıp bılgısayara baglatın.arızanın nereden oldugunu hemen tespıt ederler..benım dobloda bır parcayı bu sekılde hallettırmıstık..
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    selam mehmet abı yazan sıkıntıların hepsı ortak dolasıyla abs de sıkıntı var yakın bırservıse gıt smarta baglasın arkadaslar baksınlar arızasına muhtemelen nedenler fren musuru abs kontrol unıtesı yada abs tesısatında sıkıntı vardır tecrubeme dayanarak söluyorum sensörler kaza olmadaıgı surece kolay kolay arıza yapan bı parca degıl cunku
    mehmet kaleli
    06 be 2657
    çok teşekkür ederim arkadaşlar ilk aracım ve hiçbişiyinden anlamıyorum o yüzden büyük bi sorunmu diye paylaşmak istedim hemen servise gitcem hallederler umarım tekrar teşekkür ederim,,,,
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    Bazen yazılımsalda olabiliyor. ama servise en kısa zamanda gitmende fayda var. Eğer Abs sistemin çalışmıyorsa fren sistemini çalışır sadece abs siz şekilde . Ama uyarı mesajn da esp de ile ilgili yani abs ya da break ilgili bir şey geçmiyor. Sen yinede servise giderken dikkatli ve yavaş git ki herhangi bir süprizle karşılaşma.
    berkeraaa
    Ziyaretçi berkeraaa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    yazılımsalda olabiliyor denildiği gibi...ama citroen C4 te aynı olay gelmişti başıma...Fren müşürü üzerinde bir sensör varmış ve frenle alakalı olarak kısa devre yapıp bozuluyormuş bu parça kolayca....İşçilik dahil 100 Tl falan ödemiştik yanlış hatırlamıyorsam....
    mehmet kaleli
    06 be 2657
    servise gittim akü zayıf ondan uyarı ışığı yanıyo dediler ,,,gittim akü aldım ama 2 gündür hala aynı ışık yanıyoo esp,hıll holder asr yazıp duruyo deli olcamm yaaaaa
    suat taner
    mehmet servıse gıdıp durumun acılıyetını ırdele ve baslarından ayrılma,aku ıle bır alakası olmaması baska bır soruna ısaret oluyor..baska bır servıse daha gostermende fayda var derım.bununla ılgılı ankaradakı arkadaslardan yardım alabılırsın.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    aracın elektrik tesisatında akım çeken bir yer var herhalde
    kısa devre falanda olabilir tekrar git servise halletsinler sorununu
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    servise gitmeden sorun nerede bulamazsın, bunların hepsi birbirine bağlı. Benim başıma geldi birkez, fren pedalının arkasında fren sensörü adı verilen bi parça var. Gayet basit plastik birşey ama görevi büyükmüş meğer. 130 tl gibi bi rakama değiştirildikten sonra tüm sistemler düzelmişti.
    Bu arada, ESP çok önemli bir sistem arkadaşlar, bu akşam kaygan zemin üzerinde biriki fren denemesi yaptım, çok başarılı araç, çok güven veriyor.
    youtube açabilenler ESP vidyosuna bir baksın. bence tüm araçlarda standart olmalı
    ESP
    https://www.youtube.com/watch?v=j-hHWSQhKuc
    mehmet kaleli
    06 be 2657
    haklısınız arkadaşlar biran önce başka bir servise gitcem boşu boşuna 135 liraya akü aldım sanırım bu arada batman servisine - veriyorum sanırım diyarbakır servisine gitcem doğunun zorlukları iştee sinir olmamak elde değilllll
    taylan durğal
    ttayyllann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evet aynı dert bendede var zamanı geçmiş konuya yorum yapmak istemezdim ama sorununuzu çözdünüz mü ? Benim daha servise gidecek zamanım olmadığı için halledemedim .
  1. Grande Punto Dynamic Isı gosterge problemi ve klima problemi
    CEMAVCI tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 16:54
  2. Akü problemi
    volkanky tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 14:22
  3. Far problemi
    llcemll tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2010, 23:19
  4. Sol cam problemi...
    toggykaya tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/01/2009, 11:28
  5. MP3 problemi
    gandalf tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2008, 16:28
Esp asr abs problemi mi var? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
