Sayfa 1/4 1234 SonSon
67 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Direksiyon kendi kendine dönüyor!
    FZA YKC
    feza33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 52
    Teknik Konu Direksiyon kendi kendine dönüyor!
    arkadaşlar city modu açıkken kırmızı ışıkta falan durduğumda ellerimi çekip direksiyona dikkat ettim 5 derece kadar sola dönüyor kendiliğinden city kapalıyken sabit duruyor. servise gittim bi sorun yok dediler bu standart bi durum mu dikkat eden varmı buna?
    There are two Mustafa Kemals; one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away. The other one is you, all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended your s if necessary. I stand for the nation's dreams, and my life's work is to them come true.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    valla ben dikkat etmedim hiç
    ilk fırsatta deniycem
    merak ettim
    tolga evren yorgancı
    crewe34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ewet bazen bende de oluyor hafif sola doğru dönüyor...bencede bir problem yok...
    Eğer kendiliğinden sola dönme varsa bence servo motor arızasıdır...
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    evet ne yazıkkı servo motor arızası başlangıcı ileride dahada belirgin hale alır dıreksyonda ki anormalliği km yaptıkca daha dogrusu direkyondaki acı sensörü aşındıkça hıssedilir derecede hissetceksinn..gecmiş olsun..
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    FZA YKC
    Edilen teşekkür: 52
    peki neden kırmızı direksiyon ikaz ışığı yanmıyor çok mu erken!bence her sola direksiyon dönüşü servo arızası diye yorumlanmamalı (en azından ben kendimi böyle aldatayım)
    p.s:servisten biri serçe parmağınla sağa ve sola döndürebiliyosan problem yoktur dedi.
    denedim normal dönüyor bu servo arızası ağırlaşma yapmıyormuydu?
    onur kaya
    34 DY 2468
    zamanla zaten goruceksin..daha yenı baslangıç bıraz ılerledıgı zaman zaten arıza lambasıda ve uyarı yazısıda devreye gırcek.
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    ADA CAN
    maksimus99 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Uşak
    Arkadasım bısey sorucam peki bunu arıza lambası yanmaya basladıgın da kullanmakta herhangıbı bır sorun olur mu seyır halınde ıken
    yusuf kahraman
    puntoloji - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 69
    benımde aynı problem oldu ve uzatılmış garantiden cıty motor değiştişuan sorun yok hemen servis değiştir derim zaman kaybetmeden hee birde inş. garantin devam ediyordur.
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    evet arıza baslangıcı sistemin degismesi gerekiyor aynı durum bende de vardı degistrildi
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Dostum garanti zamanın daha uzun sa bir süre daha kullan. Ama garanti zamanı bitecek gibi ise bence bekletme ve ısrar et servislere. Garanti bitiminde bile değiştire bilen arkadaşlar olmasına rağmen olduk sıkıntı cektirmekte servisler. O nedenle garanti süren az kaldı ise bir an once git derim.
    Allah puntocular city arızazı vermesin.
    FZA YKC
    Edilen teşekkür: 52
    Alıntı xcruelx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aracın garantisi ben aldığımda bitmişti ve uzattırmadım garanti dışı değişim için servise mi yoksa müşteri ilişkilerine başvurmalıyım
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Herkes aynı şeyi söylemiş bendede hemen hemen aynı sorunlar oldu ama city değişmedi ve şimdi normal ..umarım ileride sıkıntı çıkarmaz
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    direksiyonu değişmiş biri olarak demeliyim ki bu duruma arıza başlangıcı yazan arkadaşlar haklılar.
  16. #15
    Mert Karaca
    Stalker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    Kendiliğinden sola dönüyorsa servomotor sıkıntılı demektir, araç yolda giderken direksiyonu tutmadığında da kendiliğinden dönüyorsa bence bekleme hemen değiştirt.
    (Bu arada 5derece baya az geldi bana)
  17. #16
    FZA YKC
    Edilen teşekkür: 52
    Alıntı Stalker Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araç yolda giderken sorun yok city devre dışıykende yolda dururkende sorun yok sadece city devredeyken yolda durduğumda hafif sola dönüyor mesela city ilk devreye aldığımızdada döner ya onun gibi
  18. #17
    onur kaya
    34 DY 2468
    Alıntı feza33 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benim hiç bi şekilde devreye aldıgımdada herhangi bir kıpırdama olmuyorr....bir kere değişti 3. senesi bitti suanda sorun yasamıyorum ama sunu soyleyebiklirim kullanmadan kullanmaya çok fark ediyorr..3 sene olmasına ragmen arcın on takımlarının ne kadar hassas oldugunu bikliorum ve ilk gunku tıtızlıklen kullanıyorum..bu durum kullandıgım surece devam edicek..insanların bu arac 3 yasındamı demeleri herseye yetiyor...
    onrky
    1.4 starjet 95hp
  20. #18
    ahmet ışık
    tbu17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    garantin bitikse müşteri hizmetlerini ara ! iyiniyet garantisi olarak değiştiriyorlar.
  21. #19
    FZA YKC
    Edilen teşekkür: 52
    Alıntı tbu17 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    iyiniyet garantisi ha deneyeceğim
  22. #20
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    kendi kendine sağa sola dönüşler yapıyor ve belli bir noktada duruyorsa direksiyon açı sensörü denen parça arıza vermiştir. bunun da servo motorla pek ilgisi yokmuş. sadece sensörü değiştirmişlerdi eski aracımda. birde direksiyon mili değişmişti. servis bilgisidir.
    Gezgin Gp.
  1. Kapıların Kendi Kendine Kilitlenmesi...
    elbruz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 48
    Son Mesaj: 04/02/2020, 09:14
  2. Radyo frekansları kendi kendine değişiyor
    dobridan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/09/2012, 21:34
  3. Kendi kendine yanan farlar
    geronimotr_78 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2011, 19:42
  4. araba kendi kendine gaz yer mi?
    pose744 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2011, 10:19
