Her türlü bilgiye aracın kullanma kılavuzundan ulaşabilirsin...
arkadaşlar follow me home farlar kantağı kapattıktan sonra sellektör kolunu kendine doğru çekmekle başlıyor.. kolu her çektiğinde 30 saniye daha uzuyor ve en son 210 saniyede bitiyor daha fazla uzatamıyorsunuz..
...because failure is not an option.
Elektronik Mühendisi @ BOTAŞ
Fallow me özelliğinin varlığından haberi olan varmıydı bilmiyorum ama benim dynamik te bu özellik varmış bende tesadüfen farkettim
kontağı kapadıktan sonra araçtan çıkarken elim far koluna ( sellektör yapmak için kullandığımız kola) dokundu ekrana süre belirleme k için rakamlar çıktı ve farlar yandı... kola bir kez dokunduğunda 30 saniye 2. de 60 3.de.... diye devam ediyor
bu özellikle active lerde varmı bi,lmiyorum ..
belkide tek bilmiyen bendim bu özelliği bilmeyenlere haber olunur ...
bu arada bu özellik karanlıkta evin yolunu bulamayanlar için süper![]()
o t o b i y o g r a f i :
Karahan ''fallow me'' tüm Gp larda standart...
ayrıca follow me nin suresi 210 saniyeye kadar yukseltilebiliniyor...
Evet gereken açıklamalar yapılmış. Hiç kullanmadım fakat ihtiyacı olan için güzel bir özellik.
arkadaşlar biraz konu dışı olacak ama başka konu açmayayım dedim.
sizin de uzun farları açınca kısa farlar kapanıyor mu? selektör yaparmış gibi yapınca hem uzunlar hem kısalar yanıyor çok güzel aydınlanıyor ama uzunları açınca ortalık kararıyor birden. acaba sizde de aynı mı? yoksa benimkinde bi arıza mı var?
GP - 1.3 Multijet 75 Hp Dynamic - Titanyum Gri
bahsettiğin şeyi anladım,eski aracımda farkettiğimde şok olmuştum bi an
eski o aracımdada suan ki gp imdede var o durum...ama nedenini bende bilmiyorum![]()
uzunlar kısaların göstericeği alanında içine alarak gösteriyor aynı anda ikisinin yanması gereksiz olurdu heralde![]()
bence gerekli çünkü uzunlar kısaların gösterdiği yeri göstermiyor maalesef. bu bariz belli oluyor. eski dobloda da böyle bir sorun vardı bizim ama o da bazen yakıyordu kısaları bazen yakmıyordu garantiden değiştirmişlerdi sorun hallolmuştu. ama herkesin böyle bir problemi varsa o kötü işte.
ben bu fallow me ozelliginden bişi anlamadımnedir ne işe yarar ? kim kimi takip edecek bi anlatın pls
önceLikLe bu durumun bir probLem oLduğunu düşünmüyorum.
seLektor yapınca, yani sinyaL koLunu yukarı çekik haLde tutarsak tüm fLamanLar yanıyor. uzun - kısa aynı anda yanıyor. uzunLara geçince de iLeriyi aydınLatma amaçLı, kısa fLamanı söndürüp, tek uzuna geçiyor.
açıkcası o durum bende sorun teşkiL etmiyor, uzunLar adı üzerinde uzagı aydınLatmak için.. soL menü yardımıyLa farLarınızı bir iki kademe aşağı indirmeyi deneyebiLirsiniz.
hocam faLLow me home (eve kadar takip et) özeLLiği aracımızı park edip, park yerinden eve gidene kadar, aracın farLarının daha önceden beLirLediğimiz bir süre kadar, yürüyüş yoLumuzu aydınlatma maksatLı yanık kaLması oLayı. aracı park ettikten sonra, sinyaL koLu yardımıyLa seLektör yapınca, dijitaL ekranda yanış süresi vs. görünüyor.
Konu erdiyilmaz tarafından (13/08/2008 Saat 00:34 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekLeme
Fiat Türkiye Forumları | 2006'dan Beri Sizlerleyiz | Reklam & İletişim: admin@grandepuntotr.com
hakan fallow me özelliği aracın kontağını kapatıp araçtan inemeye hazırlandığın sırada sinyal kolunu kendine çektiğin andan itibaren başlar ve bu özellik sayesinde kolu 1 kez çekişinde farların 30 saniye yanarak süre bitiminde kendiliğinden kapanır. kolu arka arkaya birkaç defa çektiğinde bu süre uzamaya başlar ve 120 saniyeye kadar çıkar. Yani adından da anlaşılacağı gibi bu özelliği kullandığınızda farlar belirlediğiniz süre boyunca yanar yani sizin gideceğiniz yere kadar aydınlatma görevi yapar ve işi bitince kapanır...
Biraz karışık gibi oldu ama umarım anlatabilmişimdir...
Kısa ile uzunun aynı anda yanmaması olayı çok normal. Kısadan uzuna geçerken elinizi tuttuğunuz süre zarfında da açık kalması çok normal. Benim her gördüğüm arabada bu şekilde. Kısa 55 uzun 60 watt güç çekiyor. İkisinin aynı anda yanması elbette ki farları da sarartabilir.
Bence de sorun değil. Uzunun amacı uzağı görmektir. Ayrıca kısaların yaptığını işi de yapıyor. Sadece en dibi aydınlatmıyor. O da parlaklığı geliyor zaten ki uzuna ihtiyacı olan bir insan o esnada arabanın dibini görmek istemez. Ha yine de yansın istiyorsanız kolu tamamen çekmeyin selektör seviyesinde tutun hepsi yansın.
konular sonradanmi birlesti yoksa benimmi gozden kactı xD aydınlattıgınız icin tsk ettimbakarsınız birgun lazım olur
bunu yapacaklarına clean for me özelligi ekleselerdi keske araba kendi kendini temizlese
benim kullandığım araçlarda kısalar ve uzunlar aynı anda yanıyordu (palio brava doblo) 2005 yılında aldığımız doblonun far kolunda arıza vardı kısa ve uzunları aynı anda bazen yanıyordu bazen yanmıyodu kol değişti sorun halloldu. şu anda 2008 doblo var o da kısaları ve uzunları aynı anda yakıyor belki buna alıştığım için garip gelmiş olabilir ilk seferde ,eğer bu arıza değilse elbette alışacağız. teşekkürler arkadaşlar cevaplar için.
Arıza olduğunu düşünmüyorum ben. Arızaysa hepimizde var demektir. Ama benim eski punto da böyleydi. Bazı araçlar kapatıyor bazıları kapatmıyor. Babamın skoda kapatmıyordu sanırım.
