Arazi şartları için 165 e 80 lik oran iyi olabilir ama asfalt kullanımında yol tutuşta sıkıntı yaratabilir.Bir de 14'' ten 13'' e inme durumunda kaliperlere sürtme yapma durumu da olabilir jantların.Tabi denemeden bilinmez...
Mustafa Bey ebadlar kadar seçeceğiniz markada önemlidir. Yanakları nispeten sağlam markalarıda araştırın derim.
Standart jant ve lastiğimiz olan 185/65/R15 ten başlarsak.
15 inç çapı olan janta takılabilen bir lastiktir. 1 inç 2.54 cm'dir. 15 inç jantın çapı 15x2.54= 38.1 cm 381 mm'dir.
185 ise mm cinsinden lastik genişliğidir.
ortadaki 65 değeri ise lastiğin genişliğinin yüzde cinsinden yanak kalınlığı ve diğer bir değişle yanak yüksekliğidir. Yani yanak yüksekliği 185x0.65=120.25 mm'dir.
Lastiğin toplam yüksekliği ise 2 tane yanak yüksekliği artı jantın çapıdır. Yani 381+(2x120.25)= 621,5 mm'dir.
195/60/R15 için yanak yüksekliği 195x0.60= 117 mm'dir.
Lastik çapı 381+(2x117)= 615 mm'dir.
Görüldüğü gibi bu lastik yukarıdakinden daha alçak ama daha geniş.
195/50/R16 lastiğine bakalım.
R16= 16x25.4 = 406.4 mm
Yanak yüksekliği 195x0.55= 107.25 mm
406.4+(2x107.25)= 620.9 mm
Bu lastik hemen hemen 185/65/15 ile aynı yükseklikte fakat daha geniştir ve daha yakışıklı durur.
Lastik seçimi ile ilgili çok şey var. Lastik üzerinde yazan herşeyin bir anlamı var. Tabii aracınızda güzel bir görünüm elde etmek için bu yazanlardan biraz anlamak gerekiyor.
Daha yüksek olan lastiğin çevresi daha uzundur. O yüzden daha yüksek lastik bir tur attığında diğerinden daha fazla yol alır. fakat aracın torku ve gücü, şehir içi ve şehir dışı kullanımları lastik seçiminde etkilidir. Aracın üzerinde orijinal olarak gelen lastiğinizin yüksekliğini hesaplayıp ona göre yanak yüksekliği ve jant boyutuyla oynamakta yarar var.
