Konu: Herkesin Merak Ettiği Lastik ve Jant Seçimi..
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    Standart Herkesin Merak Ettiği Lastik ve Jant Seçimi..
    LASTİK ALIRKEN VE KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
    Değerli sürücüler kullandığımız araçlara gösterdiğimiz özen; periyodik bakım, temizlik v.s. çok önemlidir. Aynı şekilde kullandığımız aracın lastiklerine de özen göstermek hepimizin emniyeti için şarttır. Otomobilin kontrol edilebilmesinde lastiğin önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Yanlış basınç uygulanmış bir lastik yol tutuşa ve frene etki edebileceği gibi lastiğin iç ısısının aşırı yükselerek aniden patlamasına, otomobilin hakimiyetinin kaybolmasına da sebep olabilir. Peki hayatımızı emanet ettiğimiz bu lastikler ne gibi parçalardan oluşuyor?
    Lastik tipleri
    Lastik, yapılarına, taban desenlerine, kauçuk karışımlarına ve kullanım amaçlarına göre farklı sınıflara ayrılır. Lastiğin yapısı konvansiyonel veya radyal olarak isimlendirilmesini sağlar. Konvansiyonel lastiklerin yıllar önce terk edilmiş olması sebebiyle araştırmamızın konusunu radyal lastikler oluşturuyor. Radyal lastiklerin konvansiyonel lastiklere göre en önemli avantajları daha esnek olmaları daha az ısınıp daha kolay soğumaları. Otomobil lastiklerini desenlerine göre ikiye ayırabiliriz: Standart lastikler ve yüksek performans lastikleri. Bu lastiklerin normal tipleri dışında dört mevsim ve kış lastiği versiyonları da piyasada bulunuyor. Dört mevsim lastikleri standart özellikler barındırırken, kış lastikleri soğuk altında sertleşmeyerek karlı ve buzlu zeminlerde yere daha iyi basmayı sağlar.
    Gerek emniyetimiz, gerek lastiğin de uzun ömürlü olabilmesi açısından, lastiklerimizi düzenli olarak kontrol etmeliyiz.Lastiklerin ömrünü etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır
    Lastik Basıncı :
    Sizin emniyetiniz ve lastiğin uzun ömürlü olabilmesi için önemli faktörlerden biri; doğru basınç ayarıdır.Yabancı bir cismin lastiğe batması sonucu zaman içerisinde lastiğin içerisindeki havanın normal olarak azalması ya da iklimsel şartlardan lastiğin basıncı düşebilir.Bu sebeple lastik basıncını düzenli olarak kontrol ettirmelisiniz.Basınç, lastik soğuk iken kontrol edilmelidir.Lastik basıncı araç üreticisinin tavsiyesine uygun ayarlanmalıdır.
    Lastik Seçimi :
    Araca konan lastiklerin ebat,hız/yük endeksli,araç üreticileri tarafından maksimum konfor ve emniyet sağlamak için aracın teknik özelliklerine göre seçilir.Bu bakımdan lastik değiştirirken bu kriterlerden fazla sapmamak daha uygundur.Buna rağmen lastiğin hız/yük endeksini yükseltmekte teknik olarak sakınca yoktur.Lastik değiştirirken konacak lastikler arasında aşağıdaki noktalara uyulmalıdır.
    • Aynı ebat
    • Aynı desen
    • Aynı hız/yük endeksi
    • Aynı yapı(radyal,bezli) •
    Örneğin, yanağında 185 65 R 14 85H ENCT1 TL yazan bir lastikteki rakamlar sırasıyla milimetre cinsinden lastiğin kesit genişliğini, balonluk, yüzde olarak lastiğin profilini büyük harfler lastiğin gövde yapısını daha sonra gelen rakam inç cinsinden jantın çapını son rakam yük endeksini son harf hız sembolünü ifade eder. ENCT1 lastiğin ismini; TL ise lastiğin iç lastiksiz olduğunu belirtir. Varsa kar sembolüyle kış lastiği olduğunu vurgulanır.
    185=Kesit genişliği (mm)
    65=Lastiğin serisi
    R=Lastik gövde yapısı
    14=Jant çapı (1 inç=2.54mm)
    85=Yük endeksi
    H=Hız limiti
    ENCT=Lastiğin özel ismi
    TL=Tubeless
    Lastik hız sınırları
    Sembol Hız limiti (km/s)
    J 100
    K 110
    L 120
    M 130
    N 140
    P 150
    Q 160
    R 170
    S 180
    T 190
    U 200
    H 210
    V 240
    W 270
    Y 300
    Balans Ayarı :
    Lastik ve dolayısı ile araç dengelenmediği zaman düzensiz titreşimler meydana gelir. Bu titreşimler direksiyon,manevra ve sürüş konforunu bozar.Bu sebeple lastiğin balans ayarı uzman kişilerce yapılmalıdır.
    Rot Ayarı :
    Dönen aksamda oluşan geometrik bozukluklar lastiklerde çabuk ve düzensiz aşınmaya sebep olur.Böylece yol tutuş manevra kabiliyeti azalır ve emniyetsiz hale gelir.Düzenli olarak yine uzman kişilere rot ayar kontrolü yaptırmak gereklidir.
    Diş Derinliği :
    Lastiğin sırtındaki dişlerin deseni ve derinliği üreticilerin uzun hesap ve testleriyle ortaya çıkmaktadır.Bu dişler kullanım amacına göre;yol tutuş,çekiş,suyu boşaltma gibi özellikler için dizayn edildiğinden derinliği çok önemlidir.Her ne kadar yasal aşınma sınırı olsa da (örneğin;binek lastiklerde minimum 1.6 mm)bu seviyeye gelmeden de aşınan dişler yukarıdaki özellikleri kaybetmeye başlar.Bu nedenle diş derinliğini de takip etmeliyiz.
    Rotasyon (Yer Değiştirme) :
    Lastiklerinizin, araçta takılı oldukları her değişik pozisyonda değişik aşınma hareketlerine maruz kaldıklarından, periyodik olarak yerlerinin değiştirilmesi ömürlerini artıracaktır.
    Fren Ayarı :
    Fren sistemlerinizi araç üreticisinin tavsiye ettiği aralıklarla kontrol ettiriniz. Ayarsız frenler,lastiklerde düzensiz ve hızlı aşınmalarına neden olur. Ani ve sert frenlemelerde kuvvet dağılımı lastiğe göre farklı olacağından, blok tipi aşınma olması ihtimali artar.
    Yük Miktarı ve Yükleme Biçimi :
    Araç üreticisinin belirlediği, araç taşıma kapasitesi (istiap haddi) üzerinde yüklemeler;
    • lastiğin çabuk ısınmasına ;
    • yanak,omuz ve topuk bölgelerinde arıza vermesine,
    • hızlı aşınmasına sebep olur. Dengesiz yüklemeler de lastik ömrü üzerinde olumsuz etki yapar.
    JANT ALIRKEN VE KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
    Aplikasyon
    Jantların aplikasyon tablosuna göre aracınıza uygun olduğundan ve doğru lastik kullanıldığınızdan emin olunuz. Araç üreticisinin tavsiye etmiş olduğu teknik değerlerin dışına çıkmamaya özen gösterin. Yanlış seçilecek jant, aracın maksimum hız, fren mesafesi, rot-balans ayarı ve yakıt tüketimi gibi teknik değerlerine olumsuz etkilerde bulunabilir. Bunun için yeni bir jant alırken, konuyla ilgili teknik servislerden mutlaka bilgi alınız.
    Bakım
    Jantın temizliğini mutlaka su ve normal deterjan kullanarak yapın. Sert olmayan bir fırça veya süngerle jant üzerindeki yağ ve benzeri izleri çıkarabilirsiniz. Metal, solvent katkılı temizleyiciler ve aşındırıcı malzemeler ile jantınızın kaplamasına zarar vereceğinizi unutmayın. Jantları, sert cisimlerin darbelerinden koruyunuz ve kaldırım kenarlarına çarpmaktan kaçınınız.
    Onarım
    ERTRO (Uluslararası Lastik ve Jant Teknik Kurumu) standartları tavsiyesine göre hasar görmüş jant onarılamaz ve kullanılamaz. Jant üzerinde kaynak, doğrultma, talaş kaldırma, boyama, bijon somunu veya göbek deliğini büyütme ve eksen kaydırma işlemleri yaptırmayınız.
    Kullanım
    Jant, üretici firmalar tarafından trafiğe izin verilen yol koşullarında ve araç firmalarınca belirtilen aks yüküne göre test edilir ve satışa sunulur. Diğer yol koşullarından ve aşırı yüklemelerden dolayı jantlarınızda problem oluşacağını unutmayın.
    alıntıdır..
  2. Bu mesajı için 3 kişi StrawBeeRy'ye teşekkür etti:
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    ooo bayağı detaylıymış
    Keyif BMW'Dir...
    Anıl Egemen Doğan
    egeevo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    güzel ve detaylı olmuş, aracın üzerindeki lastik neyse o takılmalıdır diye düşünüyorum, sonuçta hepsi hesaplanıp lastiğe göre yol tutuşu, konforu vs... hesaplanmıştır diye düşünüyorum...185 65 15 olan standart bir lasiği 205-215 lere çıkarmak çokta mantıklı gelmiyor bana belki 195 takılabilir diye düşünüyorum ama o da ne kadar neyi etkiler bilmiyorum...
    Mert Sözge
    bence bu paylaştıklarımı faydalı bilgiler diye bir kısım açıp orada toplasak daha iyi olur.çünkü paylaşıcağım daha çok şeyler var.
  1. Jant ve lastik seçimi
    ali3434 tarafından Lastik ve Jant forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2013, 00:50
  2. Işte çogu kişinin (bende dahil ) merak ettiği konu
    clubber_style tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 13/11/2011, 16:34
  3. Hepimizin Merak Ettiği Dizel Motora Modifiye Olayı..
    StrawBeeRy tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2011, 21:32
  4. Lastik ve Jant Seçimi
    LeoN48 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 21/11/2009, 20:26
  5. Lastik ve jant seçimi?
    hsnsnr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2009, 12:42
