13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Araba Sallantısı
    Murat KOCA
    EviLDoeR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 42
    Standart Araba Sallantısı
    Arkadaşlar daha önce okuduklarım kadarıyla city motor arızasında sadece direksiyon sertleşmesi veya direksiyonun kendini sağa sola çevirmesinden bahsetmiştiniz.
    bugün haliç köprüsünde trafikte kaldığımda araba gayet sessiz sallantısız çalışırken trafikte beklemeye başladık ve birden araç komple sallanmaya başladı hemen city motorundandır diye şüphe ettim ama motor arıza ışığı falan yanmıyordu kontağı açıp kapattım biraz daha sallandı.sanki deprem olur gibiydi... buda kronik bir sorun mudur??? değil ise bunun sebebi ne olabilir??? yada ne gibi çözüm önerirsiniz ???
    benim aklıma ilk gelen köprü üstünde metrobüsün sert rüzgarı takıldı yada köprü rüzgari ama baya salladı arabayı ondan size sormak istedim bu neden olabilir ???
    şimdiden herkese teşekkürler
    Murat KOCA
    Edilen teşekkür: 42
    galiba kimsenin başına gelmiş bir sorun değil çözüm yolunuda bilen yok
    adem ay
    Kıdemli Üye ® siyah rüzgar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 239
    murat köprüler genelde sallanır sakın o olmasın.
    Volkan Kaban
    Edilen teşekkür: 79
    Murat pek city arizasina benzemiyor. Araci o kadar sarsmasi mumkun degil. Dikkat ettiysen kopru gecislerinde minik bir kasiste bile arac cok daha fazla ve birkac kez ziplar. Senin yasadiginin birebir aynisi bana da olmustu. Bogazkoprusu'nde trafikte durarak ilerliyorduk esimle bir ara deprem oluyor sandik o sarsintidan (aracim o zaman C3'du, GP de degil). 3 - 5 sn. sonra aklima geldi koprunun altinda olusan hava boslugundan ve koprunun kendi sarsintisindan aracin sallandigi. Yasadigin sey cok normal.
    City direksiyon konusunda da evham yapmamani tavsiye ederim. Evet boyle bir kronik sorun var aracta fakat sorun olusmadan once direksiyondan ve on taraftan gelen seslerle kendini bir sure boyunca belli ediyor bu problem. Yani paldir kuldur city arizasi vermiyor. Icin rahat olsun.
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Alıntı Delidavsan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1
  8. #6
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    metrobüs yapmıştır.. "araba sallantısı"
  10. #7
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    radyatör soğutma fanında balans varsa , fan kanatlarına çamur pislik falan yapıştıysa sonrada dur kalk trafiğinde fan açınca bu tür sallantılar olabiliyor. benim başımada arada sırada geliyor. bir de klima kompresörü de bazen bu şekilde aracı sallayabiliyor. ayrıca motorda olabiliecek sorunlarda rölantideki aracı sallar. sorun tekrar ederse servise bir danışın derim.
  12. #8
    Murat KOCA
    Edilen teşekkür: 42
    yaa zaten köprüden şüphelendim diye yazdım ama çok sallanınca acaba diye düşündüm... yoksa city'i çok salladığım yok ki direksiyondan gelen bir ses yok varsada diğer sesleri duymamak için çaldığım müzikten duymuyorum
    Alıntı h k Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    valla sitede okuduğum kadar teorik bilgim var fazlası yok ama araç bakımdan 1 ay önce çıktı ve su birikintisine girmedi desek yeridir yani ama balans olayına bişey diyemem nasıl anlayacağımı söylersen bir bakmayı denerim
    ayrıca herkese yardımı için teşekkürler arkadaşlar
    Konu EviLDoeR tarafından (04/09/2009 Saat 14:12 ) değiştirilmiştir.
  13. #9
    Volkan Kaban
    Edilen teşekkür: 79
    Alıntı EviLDoeR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Balans yuksek hizlarda aracin titremesinden anlasilir. Durur haldeyken araca herhangi bir etkisi haliyle tepkisi olmaz. Lastiklerin balans ayarinin dogru olmamasindan dolayi arac hizlandikca lastiklerde ve haliyle direksiyonda bir titreme hissedersiniz. Hiziniz arttikca sarsinti da artar.
    Genelde bu problem balans'dan olur fakat rot ayari, rot baslari, on takim, lastikler de benzer soruna yol acabilir.
    Yalniz Huseyin radyator fanindaki balans'dan soz etmis . Fanda araci bu kadar titrecek balans olabilecegini sanmiyorum. O sarsintiyi bogaz koprusunde ben de yasadim. O kadar sarsintida fan kanatlari kesin kirilir. Bildiginiz deprem oluyor gibi sallaniyor araba.
    Sonuc olarak, yasadigin sey koprunun altindaki hava akimi anladigim kadariyla basinca ve akima sebep oluyor. Bundan dolayi kopru uzerinde ilerlerken arac fazla yalpaliyor. Koprunun sarsintisi ise arac durur haldeyken cok daha fazla hissediliyor.
    Konu Delidavsan tarafından (04/09/2009 Saat 17:57 ) değiştirilmiştir.
  15. #10
    Murat KOCA
    Edilen teşekkür: 42
    ewet rot balans ayarlarını biliyorum ondan yana sıkıntım yok zaten
    ama köprü olayında ki sallantıyı baya kişi yaşamış ben biraz panik davranmışım galiba yinede çok saol
  16. #11
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    sanırım ilk defa bir köprünün üstünde bekledin
    hiçbir sorun yok boşuna korkma. köprüler çok esner.
  18. #12
    Bence köprü esnemezse ve sallanmazsa esas o zaman korkmak lazım
  20. #13
    Murat KOCA
    Edilen teşekkür: 42
    Alıntı bankaci61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok daha önce olmadığı kadar sallandı ondan şaşırdım
    oda güzel bi düşünce bi daha sallanamazsa onuda yazarım
  1. 0 araba
    quick tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2012, 02:17
  2. Motor sallantısı
    mzt tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/08/2011, 03:43
  3. Araba alıyorum???
    tari35 tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 24/03/2011, 01:17
  4. Motor sallantısı normal mi + video ekledim
    illisyonist tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2011, 11:47
  5. Kamyondaki Araba
    halilim tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/12/2008, 15:56
