29 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Lpg takılı Puntom'daki sıkıntılar :(
    Ad bilgisi yanlış. Soyad bilgisi yanlış.
    azenn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Soru Lpg takılı Puntom'daki sıkıntılar :(
    çok memnun kalınan bir yere götürdük taktIrdım lpg ATİKER ama sıkıntılarımı yazım size başta ilk hafta sorun yoktu,sonra kış yeni bitiyor sayılırdı yani hava koşullarından oldunu sandım, benzinle çalışıp motor ısınınca geçiyordu ama her geçişinde eger yavaşlamış yada devrin altına düşmüş yada ışıkta durmuşsam stop ediyordu araba bu hergun tekrarladı neyse götürdük rölantı ayarını yaptı adam tamam azaldı hadii bundan sona yaz geldi araba rahatlıkla geçmeye başladı gaza üzerinden 4ay geçdi şimdide araba yolda gazla giderken gazı kesiyor bütün düğmeler SÖNÜYOR ,gaz dolu olmasına rağmen .. ve benzinle devam ediyor yolA. tekrar düğmeyi açınca devam ediyor gaza ..bir süre sonra tekrarlamaya başladı bu hafta çok sıklaştı,onuda geçdim bazen araba bikaç gün çalıştırılmayıp yatınca çalıştırdığınızda felaket yogun gaz kokusu doluyor arabaya sona gıdıyor şimdi ne anladık lpg taktırmaktan ,garantili götürcem oraya yaptıran herkes memnun ama PUNTO larda bu şikayeti duydugunu sölemişdi adam,demekki neymiş puntoDA lpg YE HAYIR
    BU SORUNların hepsini bir arada yaşayan varmı, varsa neden kaynaklanmış olabilir?
  2. Bu mesajı için 2 kişi azenn'ye teşekkür etti:
    MURAT IŞIK
    mm_isik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 223
    sorularınızın cevaplarının bır kısmını buradan bulabılırsınız sanırım.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...l-basligi.html
    ayrıca sanıyorum bahsettıgınız garantı lpg donusum kıtı nın garantısıdır. eger sadece donusum kıtı ıle ılgılı bır sorun varsa bunu garantıden karsılar ATIKER. ancak sorun aracta olustuysa bunu lpg donusum kıtının garantısınden karsılattırmanız zor olur dusuncesı ıcerısındeyım.
    Konu mm_isik tarafından (08/07/2009 Saat 21:40 ) değiştirilmiştir.
    tolga kaya
    toggykaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BP XXXX
    Edilen teşekkür: 22
    aynı arabaya voltran marka lpg taktırdım 1 seneden fazla oldu hiçbir problem yaşamadım.. ama lpg dönüşümü yapan firma bu arabada atikeri tavsiye etmem demişti.. km ye 115 lira yakıyor.. 28000 km dir süpper
    Mustafa Er
    bluEyes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 JM 495
    Edilen teşekkür: 37
    ben fiat servise brc taktırdım ne cekisinde ne de gazla ilgili bi sorunum oldu istop etme gibi bisey hic basıma gelmedi hergünde kullanıyorum...benzin kokusuna gelince bazen banada oluyo ama lpg yokkende gelmisti bu koku bana calıstırırken gaza basmadan kaynaklı olabilir...umarım cözebilirisn ben cok yere sordum herkes brc dedi..acık hava filtresi varsa onunda lpgli puntolarda rolantiyi bozdugunu solediler bilginize...
    Mustafa Er
    06 JM 495
    Edilen teşekkür: 37
    Alıntı toggykaya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    115 binlira nasıl yakıyo tolga hicmi gaza basmıyosun ben en düsük 146 gördüm
    tolga kaya
    06 BP XXXX
    Edilen teşekkür: 22
    kemerde yaşıyorum burda pek trafik yok
    Mustafa Er
    06 JM 495
    Edilen teşekkür: 37
    süper tolga yaa nazar değmesin 130 görsem 115 sanarımda ben )
    Serkan BAYDEMİR
    BAYFE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Şırnak
    Bende bir kaç gündür sıralı sistem lpg hakkında internetten bilgi toplamaya çalışıyorum, birçok kişi atiker tavsiye etti ancak tavsiye edenlerin hiçbiri GP sahibi değil, lpg uygulamasını yapan fiat servisi varmı? Tereddütlerim çok fazla taktırmalıyım, tecrübe eden arkadaşlar yorumlarsa çok sevinirim, önümüzdeki hafta senelik izine ayrılıcam ve batıda taktırmaı düşünüyorum, tavsiyelerinizi bekliyorum, teşekkürler.
    Hamdi Sivaslıoğlu
    Sivrihisar-Gemlik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    arkadaşlar bende atiker marka lpg taktıralı 1 ay oldu, Allah nazardan saklasın şimdilik memnunum herhangi bir sorun yok. Zaten bende bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine taktırdım ondada 1.4 active var ve o 6 aydır kullanıyor çok memnun.
    bende lpg taktırmadan önce bayağı bi araştırma yapmıştım vardığım sonuç takan usta iyiyse sorun yok, ister o marka olsun ister bu marka olsun.
    Serkan Demirkan
    izmirli355 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35AC6
    merhabalar
    benim arabada da bu marka var ara ara vuruntu gibi yapıyordu.kaç kere ayar yaptırdım verim alamadım.En son motorunda çalışması değişince lpg kablolarını iptal ettirip fiat servisine gittim aracı bilgisayara bağladılar lpg aracın ayarlarını bozmuş .düzelttiler şimdi lpgsiz biniyorum .Servis bu tüpü kullanma başına iş açar diyince biraz korktum açıkcası .bunu satıp italyan zavolli almayı düşünüyorum.
    cantekin keçeli
    cantekin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı bluEyes Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    senin enjektörler nereye takılı.
    tugrul karaatli
    tugrul.karaatli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mardin
    Bravo İnci Beji
    Edilen teşekkür: 9
    belki direkt olarak sorunun cevabı olmayacak belki ama lpgli araçlarda benzer sıkıntılar yaşamamak için hava filtresi ve buji yıpranması önemli hava filtresi ve bujilerin hatta yağın normal benzinli araçlara göre daha kısa periyotlarda değişmesi gerekebiliyor.hatırlatmak istedim
    NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!!
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    Azen hanım ben aracımı alalı 7ay oldu benden önceki sahibi BRC marka sıralı LPG taktırmış 2 yıldır araç LPGli ve ben 7aydır kullanmaktayım hiç bir sorun olmadığı gibi performansta da çok ama çok az bi düşme war sadece yokuşlarda biraz farkediyo Atikerin GPde sorun yaptığını kullanan 2arkadaşımdan duydum ama ne derece doğrudur bilemem umarım en kısa zamanda sorununuzu halledersiniz..Ancak sonradan marka değiştirmeyi düşünürseniz BRC ve Zavoliyi bizzat tanık olduum için tavsiye edebilirim...
    EREN YALÇIN
    axi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    45 EY 700
    Edilen teşekkür: 247
    bendede ATİKER var 3 kere beyin değişti. 1 kerede ailece gecenin bir yarısı dağ başında yolda kaldım... LPG taktırdığım servisle kaç kere kavga ettim. Acaba bnm şansımamı böyle denk geldi diyordum ama ATİKER harbiden sorunlu oluyormuş bizim araçlarda...
    _NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
    Ben bir Türküm!!!
    Ben;
    Orta Asyadan Türeyen,
    Anadoluda Büyüyen, Avrupa iclerine Yürüyen TÜRK´üm.
    Ben;
    Atillayi, Yavuzu, Fatihi var eden, krallari, imparatorlari kendisine Yar eden, Düsmanina dünyasini dar eden TÜRKüm.
    Ben;
    Damarlarinda asil kanin aktigi irkim, Benden bahseder destanim,Agitim,TÜRKüm,ben TÜRKüm,
    taa iliklerime kadar MUSTAFA KEMAL ATATÜRK`üm!!!
    Ya Siz Kimsiniz ???......____
  16. #15
    selin leyla
    selinium - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bnd brcyi tavsiye edrm serkan ikici beye katlyorum
  17. #16
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    Bahsedilen sorunlar LPG kitinin beyninin değişmesiyle ortadan kalkıyor... Saygılar.
  18. #17
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    bende atiker kullanıyorum ama arkadaslar buyuk bir problem yasamadım herkesin yasayabileceklerini yasadım. bu arada konu hortlamıs
  19. #18
    irfan öz
    taipen71 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Bu lpg işi birazda şans işi kardeşimde grante punto var alır almaz lpg taktırdı brc 2 yıldır en ufak bir sorun yaşamadı ve çokta hor kullanır amca oğlu araca özenle bakar o taktırdı bir türlü randuman alamadı bu arada o atiker taktırdı
  20. #19
    tugrul karaatli
    Mardin
    Bravo İnci Beji
    Edilen teşekkür: 9
    tamam kimse yoğurdum ekşi demez..bundan 2 yıl önce brc takıldı sandığım eski aracıma lovata takılmıştı..çok da kaliteli bi yerde..sorun yaşamadım...
    şimdi atiker taktırdım...tüm montaj esnasında olmasa da uzun süre başında kaldım..ii işçilik çıktı..memnun kaldım...daha da memnun kalıcam gibi duruyo tabi ama zaman ister..
    bu arada brc takılıp pistonu kaputu delip metrelerce yukarı fırlamış araç da gördüm...
    pistonu delerken içeri çapak kaçmış...işçilk önemli diyorum ben...
  21. #20
    tolga kaya
    06 BP XXXX
    Edilen teşekkür: 22
    işçilik işçilik işçilik... araç 36 bin km de ve henüz bir sorun yok..
  1. Cd takılı kaldı, çıkmıyor!
    xtremetrx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 12/11/2017, 16:54
  2. km saat ibresi takılı kaldı.
    yigit can tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/09/2011, 22:46
  3. kumandalı anahtarım takılı kalıyor!!
    ZV 007 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/05/2011, 17:08
  4. Klima auto modda takılı kaldı
    kaptan_ahab tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/05/2010, 22:43
  5. Servise çağırmadan sonraki sıkıntılar
    jakabo_ank tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 12/05/2010, 10:37
