Arkadaşlar resimlerde görüldüğü üzere klima auto modda takılı kaldı ve çalışmıyor.Klima bu durumda sizlerde çalışıyormu?Klimayı auto moddan çıkarma nasıl oluyor?
Eklenti 7926
Eklenti 7927
Eklenti 7926
Eklenti 7927
full auto modunu seçmiş olabilirsin yanlışlıkla
menüden ayarlanması lazım kullanım kitapçığını incele orada açıklaması vardır
sıcaklık ayarı vs kendin manuel olarak değiştirirsen auto modundan çıkar. ama senin gösterdiğin örnekte bir sorun yok. çünkü punto dinamik modellerindeki klimalar çift yönlü tam otomatiktir. adı üstünde zaten otomatik klima. bir sorun yok bence.
eğer kendin ayarlama yaparsan auto moddan çıkar yani sıcaklığı düşür veya arttır faln hızınıda düşür auto moddan manuele geçer
Sıcaklık ayarını değiştirmeye çalıştığımda auto yazısı aynen kalıyor ve klima yine sessiz.En alt seviyeye aldığımda sanırım LO şeklinde bir yazı geliyor ve klima kendiliğinden ayarlamalar yapıyor ancak yine soğutma yapmıyor.Auto tuşuna bastığımda full auto ibaresi ayrıca geliyor.Sıcaklık ayarını değiştirdiğimde kaybolup resimdeki haline bürünüyor.Kitapçığı okudum.Full auto modundan bahsediyor,sıcaklığı manuel değiştirdiğinizde auto moddan çıkıyor diyor ama benimki halen auto modda gördüğünüz üzre.Sanırım servis yolları taştan demeye az kaldı.
klimanın üzerinde monu tuşu var ona basınca Auto dan çıkıyor. en azından Evo larda bu şekilde.
Resimde görüldüğü üzere mono tuşuda aktif ama halen auto yazısı orda.Sizlerde ekran bu şekilde iken klima çalışıyormu acaba.
walla resimlerden pek bişi anlayamadım ama ben mono tuşuna bastığımda mono yazıyor. auto tuşuna bastığımda Auto tekrar bastığımda Full Auto yazıyor
klima ya auto yada full auto modunda çalışır , başka bir modu yoktur.
havalandırma yönlendiricilerini siz kendiniz devreye alırsanız full otodan çıkar auto konumunda çalışır. bu durumda iken tekrar full autoya basarsanız yönlendirme ışıkları söner ve kendi kafasına göre yönlendirme pozisyonu alarak full otoda çalışır.
eğer yuvarlak düğmenin ortasına basınca full auto moduna geçmiyorsa elbette bir sorun vardır.
full autoya bastınız , "yönlendirme ışıkları söndü , mono ve kompresör ışığı yanık kaldı" durumunda sistem normal bir şekilde full autoya geçmiştir. bu durumda yuvarlak sıcaklık düğmesi ile sıcaklığı 16-32 arası ayarlayabilirsiniz. sistem hem sıcaklık ayarını hemde hava yönledirmesini otomatik olarak yapcaktır. fan devride otomatik olarak değişir. yönlendirme butonlarının üstündeki ışıklar sönecektir.
full autoda çalışırken herhangi bir yönlendirme düğmesine bastığınızda yada kompresör düğmesine basarak kompresörü kapattığınızda yada fan devir butonu ile devri kendiniz değiştirdiğinizde full auto modundan çıkarak auto moduna geçer. bu durumda artık yönlendirmeleri ve fan devrini siz ayarlarsınız. ancak uzun süre bu modda bırakırsanız fan devrini yine kendisi ayarlamaya çalışacaktır.tam manuel kontrol imkanı yok aslında hep otomatik klima. auto moduna iken herhangi bir yönlendirme butonunun ışığı yanmıyorsa istediğiniz yöneldirme butonuna basmanız gerekir yoksa havayı istediğiniz tarafa üflemez.
biraz daha kurcalayın çözersiniz. set değerini değiştirdiğinizde istediğiniz sıcak yada soğuk havayı hemen alamayabilirsiniz , sistem sıcaklık kontrolünü çok hızlı yapamıyor. ani soğuk yada sıcak ihtiyacınızda full autodan çıkartıp auto modunda hava yönlendirmesini ve fan devrini ayarlamanız gerekebilir yada soğuk için LO sıcak için HI konumuna getirebilirsiniz.
Hüseyin bey öncelikle detaylı anlatımınız için teşekkür ediyorum.Anlattıklarınız ile kendi durumumu ve yaptıklarımı karşılaştırdıktan sonra benim klimada kesinlikle bir arızanın olduğunu anladım.Full auto, auto, Lo hiçbir durumda fan çalışmıyor.
anlatılanlar bir işe yaramadıysa klima kompresörü arızalı sanırım sizin. en yakın servise maalesef.
