Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
44 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Kontağa bağlı iç aydınlatma
  1. #21
    TOLGA TACALOGLU
    Ulş.Er silentscream - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    FJ 7600
    Edilen teşekkür: 187
    Tavan lambasının sağ tarfından hafifce aşağı cektikten sonra düz ince uzun bir tornavida yada onun gibi bişey ile o kastırdıgınız yere sokarsanız yavasca çekince sorunsuz cıkacaktır..Ben denedim bi sorun cıkmadı ama ter döktüm diyebilirim...
  3. #22
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    bi deniyim bakalım sökmek sorun değil gibi duruyo bide kabloyu indirdimmi tamamdır
  4. #23
    Mehmet K.
    memox - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 70
    Kabloyu indirmek için baya bir dolaşman gerekecek sanırım... Tavandan kapıya doğru gidip oradan aşağıya inip ön konsola yakın bir yerlerden ortalara gelmen lazım sanırım.. ama uzun bir yol, nasıl olacak bilmiyorum
  5. #24
    Ferhan GÜL
    Ne alakası var yaa? ferojan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 65
    Tavan lambasından uzak durun ben söktüm çok zor geliyor sökülüncede eskisi gibi yerine oturmuyor bu sefer hem ses yapıyor hemde titremeye başlıor.
    illada yapacam dersen ozzy önce düğmelerin olduğu kısımdan asıl sonra cam kısmından bunlar biraz gelmeye başlayınca sağ ve sol tarafından asıl eğer gelmiyorsa zorlama bırak çok asılırsanda bu sefer ters tırnakları kırılıyor. dikkat et
  7. #25
    Ah-MeT
    Ozan Dolmuşların içi gibi olcak araban valla ışıklı mışıklı yanar döner
  8. #26
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    BEn de tavan lekelerinden değişim yapılmıştı ustayla beraber takarken gördüm. dediğiniz gibi 3 4 tane tırnak var lambayıcama doru ittirip tırnakları oturtup takmıştık diye hatırlıyorum.. yanlız tavan cok dandik plastik gibi esnek bişey kırmamaya dikkat et derim ozan
  10. #27
    cengiz akyol
    Buremir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 278
    neden söküyorsun ozan ?
  11. #28
    Ozan K
    35HK***
    Söktüm çok kolaymış hafif kanırıtıp araya şiş sokunca pat diye çıkıyo
    Alıntı ferojan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Abi seninki emo öyle bol tırnaklı filan çok kolay çıkıyo
    Alıntı Ah-MeT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sonra sende yaparsın
    Alıntı memox Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen öyle oldu tavan lambasına gelen kabloyu geri takip ederek gittim döşemenin altından direğe ordan direkten aşşa direksonun altından ortaya vitesin kenarından elfrenin oraya ordanda koltuk altına biraz uzun oldu ama oldu
    Alıntı Buremir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkaya aydınlatma yapıyorum abi elektriği ön lambadan alıyorum.
  12. #29
    Mehmet K.
    Edilen teşekkür: 70
    Eee şimdi sonuç nasıl oldu?
    Ne zaman yanıp sönüyor?
    Orta lamba gibi yavaş yavaşmı yanıp sönüyor?
    Peki gece sürüş sırasında hiç yanmıyor dimi? sürüş sırasındada hafif bir ışık güzel olurdu aslında ama...
    Birde tavanda kabloyu tavan döşemesinin altındamı geçirdin? altına erişilebiliyormu?
  13. #30
    Ozan K
    35HK***
    bugun bitirdim montajı tavan lambası ne zaman ne şekilde yanıyosa bu da aynen öyle yanıyo ve evet yavaş yavaş yanıp sönüyo.
    sürüş esnasında yanması için tavan lambasını açmam lazım. zaten bu yaptığım arka aydınlatma ancak benzer şekilde önede yapıcam ayakları aydınlatıcak şekilde yine tavan lambasına bağlı.
    birde vites kısmına bağlı yapıcam kırmızı olcak kontak açık olduğu sürece yanıcak ancak rahatsız etme ihtimaline karşı bitane anahtar koycam.
    evet kablo döşemenin içinden geçiyo pek yer yok özellikle cama doğru olan kısımda. güneşliği tutan vidaları gevşeterek ancak geçirdim.
    Konu OzzY tarafından (05/06/2009 Saat 00:52 ) değiştirilmiştir.
  14. #31
    Utku OKTAY
    hadi geçmiş olsun diyelim ozaman fotoları bekliyoruz
  16. #32
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı utku952 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    fotolar diğer konudan ancak yanmasında bi fark yok sadece elektrik yeri değişti
    klimanın altındaki bölümde değişiklik olcak. şuan orda 2 led var ancak yeterlimi 3 e çıkarsammı karar vermedim sanırım çıkarcam
  17. #33
    Mehmet K.
    Edilen teşekkür: 70
    Güzelmiş. Bir ara bende düşünücem sanırım böyle birşeyi..
    Kullandığın LED lerin fotoğrafını gönderebilirmisin bir ara. Bu arkası çift taraflı yapışkan olan LED lerden hiç görmedim sanırım. Benim bildiğim led'ler büyük, onları düzgün takmak zor olur sanırım.
  18. #34
    Ozan K
    35HK***
    Harika parlaklıkta 4 high power ledli GARANTİLİ., #17495270 Gittigidiyor.com
    arkada kullandığım bu. koltuk altına bantladım
    öndeki kırmızılar normal led.
    ön taraf içinde 5 sağa 5 sola aldım onları bağlıcam havyayı bulabilirsem yarın bağlarım kırmızılarda kontağa bağlancak bu normal ledleri bağlamak için farklı bi düşüncem var bakalım nasıl olcak süngerli gibi 2-3 mm çift taraflı bant var bi tarafına ledleri yapıştırcam diğer tarafını arabaya. hepsi bitince detaylı foto koyarım.
    biraz dandik oldu ama video:
    https://www.facebook.com/video/video.php?v=87494924331
    Konu OzzY tarafından (08/06/2009 Saat 01:34 ) değiştirilmiştir.
  19. #35
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Ozan 4 ay olmuş fotoları daha koymamışsın Zor bir iş becermişsin. Az önce denedim, tavan lambam kolay çıkıyor çıkmasına da,
    oradaki elktriği alıp tekrar geriye hat çekmektense, oraya elektrik taşıyan kabloyu bulamaz mıyız? Direksiyonun altından geliyor sanırım. Bu kablolorun belli kodları vesaire vardır herhalde neyin nereye gittiğini gösteren...
    Evet soru elektrikten anlayanlara..
    Ne mi yapacağım? Ben de koltukların altına tavan aydınlatmasıyla eş zamanlı çalışan led çekmek istiyorum
  20. #36
    Ozan K
    35HK***
    ben fazla uğraşmak istemedim kolayıma geldiği gibi yazdım, direk giden kablodan almak daha mantıklı tabii.
    son halinin fotoları yok ama facebook videosu son haline çok yakın sadece vitesin ordaki kırmızı ledler daha zayıf yanıyo şuan. birde tavan lambasıda led oldu
  21. #37
    Sertaç Sertaç
    Ozan ben arabanın kullanıcı kitapçığını okudum, üç sigorta kutusu var. Biri direksiyonun hemen yanında ve F53 tavan ve bagaj aydınlatmalarının soketi. Hemen pedalların üstünde. Yani aslında tesisatı getirmek istediğim yerde.. Sigortanın arkasındaki kablodan paralel almayı düşünüyorum.
    Tabii buna biraz da senin sayende ulaştım, teşekkür ederim.
    Konu smartmavi tarafından (20/10/2009 Saat 14:02 ) değiştirilmiştir.
  23. #38
    Ozan K
    35HK***
    rica ederim çok daha başarılı bi montaj olucaktır
  24. #39
    A G
    ArcA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    ooo süper konu varmış.. yaptığınız şeyleri nasıl yapabilirim diye geçen sene baya düşünmüştüm ama cesaret edememiştim.. led şeritlerim de aylardır çekmecede duruyo.. direksiyonun yanındaki kutuyu açmaya gidiyorum hemen
    Mükemmel bileşenler; H&R 35mm yay, Bridgestone Turanza er300 195/60r15, H4 Philips Power2 gt 150 Far, H1 Osram All Season Sis, Mtec T10 Park..
  25. #40
    Sertaç Sertaç
    benim led şeritler de yarın geliyor. ancak o sigorta kutusu o kadar da basit bir düzen değilmiş. Ben şahsen daha basit bekliyordum.
    Neyse, yukarıdan gelmekten daha iyi gibi görünüyor şimdilik.
  1. Benzin pompasına bağlı yakıt hortumunu kopardı
    levan34 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/12/2011, 11:38
  2. ön balataya bağlı kablo kopmuş bı zararı varmı
    black8555 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/11/2011, 01:21
  3. Hıza Bağlı Rüzgar Sesi (sinir bozucu)
    ege298 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/05/2011, 18:46
  4. Alkol alımına bağlı bozukluklar, nedenleri ve çözümleri !!
    k@pl@n tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/03/2010, 00:05
  5. Uykusuz ve yorgun araç kullanmaya bağlı kazaların genel özellikleri
    GP COSKUN tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/09/2009, 12:33
