orada esp daha takılamıştı bana![]()
espsiz öyle işte gel şimdi gör![]()
bak sen. Daha takılmadıydı he. İyi hadi öyle olsun bakalım
arkadaslar kotu ornek olmaayın ama![]()
Bahsettiğin adresi buldum! Hakikaten güzel açıklıyor videolarla...
İşte link:
https://www.bosch-esperience.co.uk/u.../wirktesp.html
Cİtroene C4 Bakmaya Gİtİtk Adam Dedİkİ Abİ Bu Arab Super HİÇ Svrulmaz Esp Denhaberİ Yok Herİfİn Hatta Deneyİlİm Bak Nasil Da Atak Falan Dedİ Arabaya Bİndİk 1.6 Dİzel Ucuyor Neyse U Donuslerİnde Cok Sert Gİrİyodu Adam Her Defasinda Esp Yaniyor Salak Dİyookİ Bak Naisl Atmiyo Dİyo Ben Esp Var Dedİm Yok Abİ Bunun Yoll Tutusu Mukemmel Dedİ Ullen Nasil Saticisin Sen Hayret BİŞey Araba Kullanmayda Bİlmİyodu Zaten İnİnce İlk İŞİm O Mİs Gİbİ Torpagi Opmek Oldu Valla
arkadaşlar bende 5k 1.3 multijet 75bg aktive modeli var. satıcı bize esp oldugunu soyledi 2007 lerin hepsinde standartmış arba kasımda gelmiş kasımda aldım ben nasıl anlayabilirim esp varmı yokmu...
kardes satıcı seni yanlıs yönlerdirmis olabilir çünkü dynamic versiyonlarda esp standard oldu ..
Arkadaşlar 95hp starjet ve 90 hp multijetlerde standart oldu, diğer versiyonlarda ESP standart değil ...
arkadasım peki esp varmı yokmu nasıl öğrencem ışık fln yanıyormu. virjlarda cok rahat araba hiç savurmuyor.Satıcının bana söylediği bu arabanın kasımda geldiği bu seriden sonra bütün PUNTO larda esp nin standart olduğunu söyledi.
Konu _SnooP_ tarafından (23/12/2006 Saat 23:16 ) değiştirilmiştir.
yol tutusu iyi olduğundan dolayı eğer mj 90 starjet 95 diilse esp yoktur burdan anlayabilirsin
ışığı yok galba ama kaputu açıp bak üzerinde bosh yazan silindirik bişey görürsen ( muhtemelen sağda olcak) beyaz renkte esp vardır demketir![]()
Demon Driver|Damien|
esp olup olmadığını en kolay anlama yolu (motor kaputunu açmadan) virajlara girip denemektense biraz kaygan bir yokuşta hafif direksiyon sağa veya sola kırık şekilde sert kalkış yapmakla anlaşılıyor. tekerler kafayı yediği için esp ışıl ışıl yanıyor.
ama hala kimse cevaplamadı. gaz vermeden viraja girildiğinde de veya frenli esp yine de devreye giriyor mu?
Efenedi efendi girin şu virajlara, esp'ye muhtaç kalmayın...![]()
esp ye fazla güvenmeyin yanılırsınız. düzgün kulanımda esp ye zaten ihtiyaç yok ama esp insanın kendini güvende hisstmesinde çok faydalı bir özellik
Yada tam tersi bir düşünceyle; "Yaw benim arabada esp mesepe yok... Durduk yere başımız ağrımasın şimdi" diyip hafifçe basıyosun frene, paşa paşa alıyosun virajı...
Benim arabada da ESP olduğunu söylemişlerdi hatta bende varlığını hissettim ama ne hikmetse ışık filan yok bende. Servise ilk gittiğimde ESP var dediler 2. gittiğimde Esp yok ama bu araç virajlarda neden kendini kasıyo diye İtalyadan ekip getirdiler. Meğersem bende kış şartları için üretilen reflex amortisör varmış ani hareketlerde tekerlekleri titretiyo.
Bide Espli araç kullandırdılar bana Esp virajlarda hız kesiyor savrulma yaparsada arka tekerleğe fren uyguluyo. Belki yanlışta algılamış olabilirim. Ama aracın hızını baya kesiyo.
Hatta Top Gear programında 2 aracı Mercedesle Fordu kıyaslıyodular. Aracı kullanan adam ford 5 bg düşük olmasına rağmen pistte mercedese göre daha şanslı çünkü Fordta ESP yok demişti. Dediği gibide oldu Ford 5bg daha düşük olmasına rağmen Mercedesten önce bitirdi.
sezgintr nin dediği cok doğru arac ile yokuş aşağı 100 ile girdiğim virajda daha hızım artması gerekirken aracın hızı ne gaza basıyorum ne de frene geniş u dönüşü bir virajda hızım 80 e kadar düştü cok tatlı bi olay daha önceki aracım toyota da aynı virajda hafif fren yapmama rağmen nerdeyse arkası savrulacak hesabı limitlerde gecerdim virajı , esp de en güzelolay bu durumu anlayamamak yani viraj o kadar da keskin değilmiş dedirtiyor esp sayesinde ama viraj esp siz aracla , viraj hakkaten
1.3 Multijet 90 Hp Dynamic + Dualogic + Ekzotik Kırmızı -Çengelköy/İST.
