6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: araç motor sesi azaltma ve ön göğüs tamiri, ağır bakım hk
    Mehmet çakmaklı
    Memedc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vals Mavi
    07VS380
    Standart araç motor sesi azaltma ve ön göğüs tamiri, ağır bakım hk
    Arkadaşlar selam,
    Grande Punto 2006 1.3 mj aracımın motor sesini nasıl azaltabilirim.
    Bu durum 2006 model dizellerde oluyor mu?
    Bir de ön göğüs çatlaması kronik bir sıkıntı sanırım. Ön göğüs tamiri yaptıran arkadaş var mı?
    aracım 170 binde. ağır bakım tamiri için ne yapılmalı bilen var mı? daha önce yaptıranlar yardımcı olabilir mi?
    Standart Cevap: araç motor sesi azaltma ve ön göğüs tamiri, ağır bakım hk
    Üstad km nizin yüksek olmasından dolayı A-Z bakım lazım.
    Tüm sensörlerin sökülerek temizlenmesi.
    Tüm filtrelerin, yağ, mazot, hava ve polen değişimi.
    Rot -balans ve lastiklerinizin gerekirse değişimi.
    Tüm alt takımın detaylı incelenip yıpranan parçalarının tespiti ve değişimi.
    Amortisörler ve üst takozlarının kontrolü ve gerekirse değişimi.
    Egr ve manifoltun sökülerek bakım ve temizliği.
    Enjektörlerinin sökülüp bakım ve revizyonu.
    Klimanın gazı ve Yağ ölçüm ve bakımı.
    Devirdaim kayışının değişimi.
    Yaşı ve km itibari ile triger ve su pompası değişimi.
    Dört teker frenlerin tam kontrol, disk ve balata değişimi.
    Antifiriz değişimi.
    Şanzıman yağı değişimi.
    Şimdiden kolay gelsin.
    Alıntı Memedc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar selam,
    Aracın sesini ilk olarak yağ değişiminde Mobıl 1 marka yağ kullanırsanız bariz azalır. İkinci ise aldığınız yakıt TOTAL excullıum yaa shell olsun. Yalnız bu yakıtları ani bayi olan istasyonlardan alın. Diğer seçenek ise Egsoz sistemini temizlenmesi. EGR-MAP temizliği. Enjektör kontrolü kalibre meme değişimi ile azaldığı kadar azalır. Ama benzinli araçtaki sessizliği kesinlikle alamazsınız.
    Eğer bun yapılanlarda sizi kesmezse aracın tüm tabanına ve kapılar ile kaputa ses yaltımı yaptırın bu size büyük bir konfor sağlar. Ön göğüs çatlağı için aırbag tamiri yapan yerlere danışmak lazım. yada fıat servisen bir başvuru yapın üctretsiz değişim için. Belki aracın yası ve bakım geçmişi nedeni ile kabul etmezxler ama yarı yarıya ındırım olabilir. Diğer bakımları için aşadakiler sizin işinizi görecektir.
    1. Yağ ve tüm filtrelerin değişimi. Yağ olarak Mobil1 ESP 5-30 yada Castrol Tıtanıum 5-30 kullanın. Filtreler orjinal olsun.
    2. Fren sisteminin kontrolü. Balatalar bitmiş ise değiştirilmesi diskler de aşınma yada yol yaptıysa torna yaptırılması yada değişimi. Arka kampanaların sökülerek temızlenmesi gergi ayarının yapılması.
    3. Belli aralıklarla MAP - EGR -Hava debimetresi temziliği.
    4. Soğutma suyunu en fazla 2 yıl kullanın. Sonrasında mutlaka değişimini sağlayın.
    5. Aracın Enjektörleri 150000 Km kullanıldı ise mutlaka sökülüp kalibre edilmesi gerekir işeme falan varsa onarılması.
    6. Motor üstündeki mazot pompasında kacak varmı kontrolü varsa Bosch servisinde ornik değilşimi.
    7. Baskı balata seti kontrolü - Vites tellerinin yağlanması ve gerekiyorsa şanzıman yağının değişimi.
    8. V kayışının en fazla 50000 Km kullanılması gerekir.
    9. Triger seti zincirlilierde 150000 km den sonra mutlaka değiştirilmeli ses yaparsa daha öncesindede değişim sağlanmalı. Triger değişiminde Yağ sotucusu ile devirdaimde değişmesi gerekiyor.
    10. Klima sistemine bakılmalı gaz eksiği varsa basılmalı kompreösürün yağı kontrol edilmeli.
    11. Rot balans ayarı ve ön takımın kontrolü. On takımda bozuk olan parçalar karşılıklı ise mutlaka ikisininde değiştirilmesi. Örnek sol rot başı arızalı ise sağ ile beraber değiştirin.
    12. Ön takım tamirinde bir kaç konuya değineceğim. Örnek amortisörlerinin arızalı ise amortisör takozları ile beraber değiştirin. Salıncaklarda arıza var ise Rot başlıkları ile beraber değiştirin. Z rotlar ı çift halinde değiştirin.
    13. Lastik diş oranları ve lastiğin üretim tarihi ile çatlaklıklarını yanak aşınmalarını her zaman kontrol edin.
    14. Elektirik aksamının kontrolü patlak ampul yada izolesi açılan kabloların izolesinin tekrardan yapılması. Akünün kontrolü. Akü çok zayıf olursa ABS-CİTY -Hava yastığı gibi ikazları yakabiliyor. Ayrıca bittiği zamanda yolun ortasında kalırsınız. Akü oalrakta Yerlide İNCİ yabancı olarak kesinlikle VARTA alın. Mutlu falan alıyım demeyin mutsuz olursunuz.
  5. Bu mesajı için 2 kişi volkan1065'ye teşekkür etti:
    yuksel deniz
    yuksel67 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolero Kırmızı
    Benim aracimda 2007 ön göğüste çatlak vardı şikayetim .com form doldurdum ve iyiniyetten Fiat ücretsiz değişim onaylandı 130 binde aracın iyi günler
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Zafer bey ve Volkan bey gayet detaylı açıklamış, ben tek bir şey eklemek istiyorum hidrolik fren yağını da değişmeli.
    ve ses yalitimi
  1. Multijet motor sesi azaltma (resimli anlatım)
    Fatih41 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/08/2017, 09:47
  2. 120 bin ağır bakım ve yapılanlar
    ehlibeyt tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/12/2015, 15:13
  3. Ağır bakım
    jakabo_ank tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2014, 04:00
  4. Ağır bakım geldi çattı
    Akbulut tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/04/2014, 23:50
  5. Genel ağır bakım?
    kozlulum67 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/02/2014, 00:50
