arkadaşlar problemi şimdi çözdüm yaptığım işlemler koltuğun altındaki kabloyu salladım emniyet kemerlerini salladım direksiyon aşağı yukarı oynattım.koltukları oynattım.hatta bir ara arabayı bile salladımsonuç lamba söndü umarım tekrarlamaz.
Arkadaşlar resim çekemedim ama göstergede oturan kişininin önünde daire olan işaret yanıyor sanırım airbag arızası sabah akşam bir şey yoktu sabaha uyarı lambası yandı.acaba yol bilgisayarında bir şey kurcalamış olabilirmiyim ? Aracı yeni aldım 2008 grande punto dinamik
bendede aynı sorun oluyor. ön yolcu koltuğu hareket ettiğinde airbag hatası veriyor aracım. kabloların oynamaması için ne gibi bir çözüm gerekiyor. kablolara nasıl ulaşabilirim ?
surucu koltuğun altında kablolar.
Benim lambada 4-5 gündür yanıyor. İlk önce bir süre yanıp sonra kendiliğinden sönüyordu. Son 2 gündür sürekli yanıyor.
Koltuk altındaki kablodan değil. Büyük ihtimalle benim ve birçok arkadaşımızın başına gelen sinyal kolu arızasıdır o.
ali arkadaşımızın da dediği gibi sinyal ünitesi arızalanmıştır mutemelen benim lamba da 3 4 gündür yanıp sönüyor bugün bayağı yanık kaldı bir ara söndü yine yandı sinyal ünitesi değişecek. nette cc lisini 365 cc siz 315 olarak bulabilirsiniz. sanayide bugün sordum 415 dedi.
aynı sorun bende de oldu. oto elektrikçiye gösterdim sinyal kolu arızası imiş. o parçanın ortasında direksiyon sargısı denilen bi parça var onun içinde şeritler atmış. tamir için 100 TL istedi ama başarı oranı %50 dedi adam gayet açıkveya parçayı komple değiştireceksin o kesin çözüm. parça 350 TL artı işçilik alacak. en az 400 TL. yarın aracı servise götürüp orda baktıracam. göğüs çatlaması için randevu almıştım bedava yapacaklardı. bunu da parası neyse verip aradan çıkarırım diye düşündüm. hayırlısı bakalım
İlgili Sorun geçen sene aracımda gözüktü.
Aracım 2011 model evo
Sinyal Takımını Komple(900 TL) garantiden değiştirdiler
Konu biraz hort olacak ama.
Daha önce korna çalmaması direksiyon tuşlarının çalışmaması airbag arıza ışığı yanması gibi nedenlerle airbag sargısını tamir ettirmiştim. 1 yıl garanti verdi usta bi sorun olursa gel ücretsiz yaparız dedi. Yazılı kağıt aldım hatta sıkıntı çıkmaması için. Sorun çözülmüştü. Kornam ve tuşlar çalışıyor arıza ışığıda sönmüştü.
Şimdi sorunum şu https://www.youtube.com/watch?v=vUn1...ature=youtu.be video dan duyacağınız üzere bir çıt çıt sesi gelmekte. Direksiyon içinden geliyor ses. Şuan airbag arıza ışığım yanıyor ancak kornamda direksiyon tuşlarında bir sorun yok. Bu çıt çıt sesi tam sağ yapınca hala var.
Sizce sorun ne olabilir ? Değişen sargı da mı problem var ?
büyük ihtimal odur bende de içeriden kağıt sürtüyormuş gibi ses geliyor kornam sol taraftan çalmıyor radyo tuşlarım çalışmıyor, farlar göz kırpıyor. bende tamir ettirmiştim usta dayanmaz demişti yine 7-8ay kullandım ama artık değişme yolundayım zaman zaman trafikte sorun oluyor
Emre bey aynı sorun (airbag lambası, korna çalışmaması, direksiyon tuşlarının çalışmaması) bende de mevcut, nasıl çözdünüz?? bir de bu şekilde muayeneden geçmez sanırım araç...
