5.vits 80 km 3000-4000 Devir yüksek gibi geldi bana o kadar olmaması lazım.
arkadaşlar kusura bakmayın bikaç konuda da bu soruyu sordum fakat yanıt alamadım, biraz araştırdım forumda ama benim sorumla ilgili yine bir cevap yok.
sorum şu:
G.Punto 1.4 77bg kullanıcısıyım. süratim 80-90km/hıza çıktıgı zaman aracın deviri 3000-4000 arası seyrediyor.Buda doğal olarak aracın zorlanmasına ve aşırı benzin tüketimine sebep oluyor. (Araçta 17''jant, 205/40/17 lastik, 40mm yay var ama bunların sebep olacagını sanmıyorum yinede belirteyim dedim sebep olurmu diye) Sizin araçlarınızda da bu şekildemi yoksa benim araçtamı bi sorun var.Nafiz abiyi tanırsınız onla görüştüğümde bi sorun olabilir dedi çünkü o hızda o devir banada çok ilginç geliyor.
şimdiden teşekkürler ilginize.
100 km 3500 devir
90 km ile giderken 3000 devirdeyim
bende aldım memnun değilim, fiat albea 1.2 16v motor bile 3000 devirde 120km hız yapıyo.. (modeli:2005) performansıda tatminkar..
grande punto ise 3-4-5 vites ve ufacık bir bayır-rampa bile görse kendinden geçiyor sanki verdiğin gaz boşa gidiyo gibi.
servis elemanına bir şikayette bulunmadan bin bakalım bi sıkıntısı varmı dedim, bindi yok dedi.. bilmiyorum. ben memnun değil gibiyim.
Söylediğiniz şey tamamen şanzıman oranlarıyla alakalı. Değişmesi imkansız hasar olmadığı sürece. 3000 devir 90 standart 5 vites benzinli oranıdır, normal. 2000 devirde 90 la gitmek istiyorsanız dizele transfer olun.
Yakıt konusunda şikayetin varsa diğer konuda aynı araçla 5 litre yakan uzman arkadaşlardan yardım alabilirsin.
Denildiği gibi 5. viteste, 3000d/d larda 90-100km/s lik bir sürat okunmalı.Bence Anıl öncelikle bir teste çık ve söylediğin değerlerden emin ol.
Sanıyorum lastik ölçülerin yani yuvarlanma uzunluğu 175 65 15'' lerle aynı.Belki yazılımsal bir problem vardır belki de kavramayla ilgili bir problem.
4000d/d da 80-90km/s yapan bir aracın vites oranlarının çok çok kısa olması gerekir...
Beygir yetersizliği değil sorunun cevabı şanzuman oranı. Ha dersen ki neden 2000 devir 90 a ayarlı değil bizim vites. Onun da cevabı vites değil o devirde üretilen torkunun azlığıdır.
O motordan güç çıkarmak için yüksek devirde sürmek zorundasın olay bu. Yüksek devir seven bir adam değilsen zaten atmosferik benzinli arabaya binmeyeceksin.
Demin Özellikle Baktım 95-100 gibi 3000 devire geliodu .
aynen katılıyorum.. 95-100 arası anca 3000dd yi buluyo araç...ama tork düşük olduğundan 4000dd ye gelmeden araç hızlanmıyor..ama isteyince 3. viteste 120 görüyorum ben![]()
06 GTR 52
-Crossfit-
Forging Elite Fitness
bence aracın performansı bu...(bu arada bende de ortalama 90-100 de 3000 devir).Bundan önce slx kullandım,onun tırmanışı bile daha iyiydi,gazlı olmasına rağmen.(biliyorum onda 1.6 tempra motoru var yahuuuu diyeceksiniz ama o araç da 96 markaydı arkadaşlar)Arkadaş active 1.4 benzinli almıştı keşke 1.2 alsaydım diyodu.Ama ben bu aracı kullandıktan sonra 1.4 ten aşağı inilmeyeceğini gördüm.Bazı arkadaşların da dediği gibi tırmanışlarda yorulan bir puntom var, gene de seviyorum puntomu... Ne de olsa İzmir de yaşıyoruz,pek tırmanma ihtiyacı yok)) Dağcı mı olacaz yahuuu
95-100 km hız yaklasık 3000dd eğer sizinki 3000dd de 80 leri görüyorya debrijay kaçırıo olabilir bi zamanlar benimkide öle gidiodu ama soradan normale öndü ustaya götürdüm baktı normal dedi büyük ihtimal debriyajla alakalı bişey
hatta test sürüşünde 5.viteste 20 km hıza düştü ozaman dedi debriyaj kaçırmıo die anlamadım tabi ama istersen bi servise görün
2009 fire 1.4
3000 devir 92 km
4000 devir 135 km
5000 devir 155 km
anıl senin lastikler de baya etkiler, her bir lastik orijinaline göre yere 4.5 cm fazladan temas ediyor. %100 olmasa da sürtünme çok etkileyebilir hızını. Birde jantlar çelik heralde. O da + 250 kg yük demişlerdi servisten.Ne kadar doğru bilmiyorum kardeş..
Ziyaretçi
5 litreye inebiliyor , bu gercek. ben dahil bunu basarabilenler var. 75 bin km dir kullanıyorum ve pek çok kez uzun yol ortalamam yol bilgisayarına göre 4.7-5.5 arasında olmuştur. gittiğim güzergahın eğimi , klima ve yol durumuna göre rakam değişir.
tabi basınca tüketim tırmanıyor üstelikte performans zayıf kalıyor. sürekli uzun yol yapan için bizim fire motor zayıf kalıyor el mecbur peygamber sabrı ile sürmek gerekiyor.
bu sabah işe giderken aklıma geldi ve devir saatine baktım 4000 devirde 125 km
Ziyaretçi
sorun jant ve lastiklerinde arkadaşım.bende aynı hatayı yaptım garajda fotolar var ilk başlarda sorun yok diye yazmıştım garadaki fotoya ama benzini içmeye başladı araç.77 beygir için ideal olan 15 jant 165 taban
hem konfor hem performans acısından.o lastik ve jantlarla kullanuırsan görünüm hoş olur ama hantal ve konforsuz sürüşün olur.
"Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler, meczuplar memleketi olamaz." mustafa kemal atatürk
1.4 fire 77 hp motorlar, 5. viteste 175/65 R15 lastiklerle
1000 rpm'de 30.6 km/h
2000 rpm'de 61.2 km/h
3000 rpm'de 91.8 km/h
4000 rpm'de 122 km/h
5000 rpm'de 153 km/h
6000 rpm'de 184 km/h hız yaparlar.
Konu Kastor tarafından (30/05/2017 Saat 05:38 ) değiştirilmiştir.
