17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Kalkarken araç titremesi sorunu
    İBRAHİM GÜNAYDIN
    iboturka - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 VOC 20
    Standart Kalkarken araç titremesi sorunu
    Merhabalar,
    1.4 Fire punto aracım var,
    birinci viteste kalkarken arabanın heryeri titriyor patinaj mı çekiyo diye düşünüyorum ama o kadar hafif kalkış yapıyorum yine yapıyor. ara viteslerde de birden viteş düşürünce arada bir titreme yapıyor. debriyajı değişik şekilde kullanmayı deniyorum yine yapıyor alışamadım mı yoksa baskı-balata da mı sıkıntı var bilmiyorum
    yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
    | Grande Punto 2009 1.4 Fire Fun |
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Sanki baskı balata gibi..Bir ara benim aracta 1 e atarken titriyordu..Nerdeyse aracı durdurup öyle bire atıyordum titremesin diye..Bu arada titrememi sarsıntımı..Benim araç baya bir sarsıyordu..
    Hakan Ünal
    Edilen teşekkür: 174
    Alıntı iboturka Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhabalar,
    Vitesinizi boşa alın gaza ani yüklenin silkelenerek gazyemeye başlayıp sonra normale dönüyorsa Öncelikle avans ayarını düzenleyen elektronik ünite sonra bujiler ve sonrasında buji kablosundan şüphelenilir.Gaz yemede sorun yok ise debriyaj gaz oranını ayağınızla iyi ayarlıyamıyorsunuzdur.Baskı balatanız eski ise baskı yayı esnekliğini yitirmiştir buda kalkışta titremeye sebep olur,Set olarak değiştirmelisiniz.
    şener tekbaş
    airrage - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 vj 6861
    Edilen teşekkür: 19
    vites atar ve kalkış yaparken titreme varsa debriyaj değişecek arkadaşım
    veli ercan
    vek66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 vek31
    Edilen teşekkür: 117
    Standart Ynt: Kalkarken araç titremesi sorunu
    Bencede debriyaj balatası gibi.
    GT-S5830 cihazımdan 2 ile gönderildi
    erhan denizli
    erosistanbul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 351
    soğukken çok az, araç ısınınca çok yapıyorsa balatanın arasına biraz mangır sıkışmış.
    Serkan Demir
    serkandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 119
    Merhabalar,
    Puntonun kronik problemidir çoğu kişide var bu sorun baskı başlatabilir değiştirilmesi ile bir süre düzeliyor kısa bir süre sonra tekrardan başlıyor sorun volan dişlerinin yıpranması imiş aslında bilginiz olsun ben baya ugrasmistim punto varken o sorunla
    Samsung Mobile ile gönderildi
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Motorun altında uzanan demir var.Onu kontrol et muhtemelen motora değiyordur.Düşük viteste ses yapar yüksek viteste yapmaz.
    İBRAHİM GÜNAYDIN
    34 VOC 20
    hepinize teşekkürler servise götüreyim baksınlar artık çok sağolun
    M.Furkan Çelenli
    3 stepte bakıyoruz olaya:
    1- Soğuk Balata
    Yanık balata yüzeyi, balata soğukken (Yani ilk çalıştırmadaki kalkışlarda) kalkışlarda tam kavrama yapamadığı için titreyerek kalkarsınız.
    2-Normal Isı
    Balata biraz ısındığında herşey normale döner.
    3-Yüksek Isı
    Çok sıkışık trafiğe girdiğinizde de, balata çok ısınırsa, bu sefer de genleşme yüzünden kalkışlarda titreme olur. Bu da balatanın inceldiğini, soğuyamadığını gösterir.
    Gün geçtikçe bu durumlar artar.
    2.Stepte de araç kalkışlarda titreme yapar, bu noktada değişim iyice şart olmuş olur
    UĞUR KONAKCI
    .♬..piyanist..♬.. uurknkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 182
    eğer geri vitese geçerken cart diye bir ses geliyorsa baskı balatanın değişmesi gerekir
    rüstem evren baldemir
    phyevren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 81
    Balatayı indirmeden önce durum egr valfi olabilir benim başıma geldi. Deponda yarıma yakın benzin olsun düz bir yola çık mümkünse otobana 3.vitese al ve 5-6 dakika 5000 devire çok yakın devirde devam et aşırı ses yapacaktır.
    Daha sonra normal olarak vites yükselt ve devam et..
    Göreceksin titreşim gitti.
    Ancak titreme halen devam ediyorsa ve her geçen gün daha da artıyorsa malesef baskı balatadan kaynaklanıyordur.
    yasar palio 1.4 fire
    yasar01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Kalkarken araç titremesi sorunu
    merhaba sorun nerdeymis çözüldü mü acaba benim 1.4 fire 77 bg 8v ile de kalkislarda titreme yapıyor bir yerde gösterdim adam bindi el freni cekili sanırım yüksek viteste kalkmaya çalıştı ve debriyaj baski balata iyi sorun yok dedi
    SM-G900FQ cihazımdan gönderildi
    veli ercan
    06 vek31
    2011 model punto ilk 10 bin deyken başlamıştı titremeye. 3 ay önce baskı balata değişimini yaptırdım ama belli bir süre sonra tekrar başladı ve şuan eski haline geri döndü titreme. Servise gidip bilgisayara bağlanıp adaptasyon yapılınca düzeliyor ama daha sonra yaklaşık 150-200 km yol yapınca tekrar başlıyor titreme. Aracım 82 bin km de ve dizel bu arada.
    E5553 cihazımdan gönderildi
    MURAT GEZER
    kerpy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar hala bu sorunu yaşayan var mı?
    AHMET ÖZKAN
    ATEM61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Acaba bu debriyaj balatasında ki silkeleme vs. punto evo yarı otomatikte de yapar mı? Benim araçta da aynı silkeleme yapıyor.
  17. #17
    A. K.
    nasrettinhoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Yukarıda sayılan nedenlerin yanında Şanzıman takozundan da olabilir .Bende de aynı sorun oldu Şanzıman takozunu değiştirince geçti.Hem kalkışta hemde yavaşlamaya başladığında tam duracak iken oluyordu..
  1. 1 viteste kalkarken gelen tıkırtı...
    cemyk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/11/2011, 23:11
  2. Araç titremesi
    berkeraaa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/10/2011, 17:44
  3. Kalkışta araç titremesi
    halils2 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/08/2011, 20:55
  4. Direksiyonu Sola Kırıp Kalkarken Ses
    Engin_T tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2011, 13:50
  5. Rölantide kalkarken tekerler titriyor devirli kalkarken bu sorun yok nedenini bilen
    emre_2626 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2010, 14:45
