15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Soğutma Suyunun Değiştirilmesi ( Anlatımlı )
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Konu Soğutma Suyunun Değiştirilmesi ( Anlatımlı )
    Radyatörün düzenli olarak temizlenmesi araç bakımının can alıcı bölümlerinden biridir.
    Aracınızın soğutma sistemi, motorun ürettiği fazla ısıdan aracınızı korur ve motorun doğru sıcaklık aralığında çalışmasını sağlar. Soğutma sistemini pas, tortu ve kirleticilerden korumak radyatörün ve motorun en iyi çalışma koşularında kalmasına yardım edecektir.
    Radyatörü her iki yılda bir temizlemelisiniz.
    İHTİYACINIZ OLANLAR
    • Antifriz (4-8 litre)
    • Damıtılmış Su (4-8 litre) Drenaj kabı ya da kovası
    • Püskürtme ağızlı bahçe hortumu
    • Bir çift çalışma eldiveni (tercihen su geçirmez)
    • Yumuşak kıllı naylon fırça
    • Bir kova dolusu sabunlu su
    • Koruyucu gözlük
    ADIM 1 - BAŞLAMADAN ÖNCE
    ilk olarak ve her şeyden önce motorun soğuk olduğundan emin olun.
    Isınmış bir motor, radyatörde yüksek basınç altında ve sıcak olan bir soğutma suyu demektir – ve radyatör kapağını açtığınızda muhtemelen fışkırma yapacaktır.
    ADIM 2 - RADYATÖRÜ TEMİZLEYİN
    Motor kapağını kaldırın ve kazara kapanmasını önlemek için güvenli bir şekilde açık kalmasını sağlayın. Naylon fırça ve sabunlu suyu kullanarak radyatör ızgarasında toplanan ölü böcekleri ve parçaları yavaşça fırçalayarak temizleyin. Fırçalamayı radyatör plakaları doğrultusunda yaptığınızdan emin olun. Metal narin olduğundan tersi yönde fırçalandığında kolaylıkla eğilebilir. Bu şekilde temizlendikten sonra, tüm parçaların yok edilmesi için ızgaranın üzerine hortumdan yavaş bir hızda çıkacak şekilde su püskürtün.
    Sadece iki yılda bir radyatörü temizlemeniz zorunlu olsa da, radyatör ızgarasının yaklaşık her 20.000 km.de bir temizlenmesi iyi olacaktır.
    ADIM 3 - BOŞALTMA KABINI YERLEŞTİRİN
    Soğutma suyunun doğru bir şekilde boşaltılması çok önemlidir. Soğutma suyu çok zehirlidir ancak çocuklara ve hayvanlara çekici gelecek derecede tatlı bir kokuya sahiptir. Sıvının boşaltılması sırasında araç başıboş bırakılmamalı ve boşaltılan su öylece yere akıtılmamalıdır. Kullanacağınız kabın mutfakta da kullanılmadığından emin olun- tek kullanımlık bir kap en idealidir. Kabı aracın altına kaydırın ve radyatörün tahliye valfini (çekvalf olarak da bilinir) ortalayacak şekilde yerleştirin.
    ADIM 4 - RADYATÖR KAPAĞINI KONTROL EDİN
    Radyatör kapağı, motoru soğuk tutması için radyatör içindeki soğutma suyunu kapalı ve basınç altında tutar. Soğutma suyunun basıncı motor tipine göre değişir ve basınç derecelendirmesi kapağın üzerinde gösterilmiştir.
    Radyatör kapağı; geniş ve düz metal üst taraf ile alt taraftaki daha küçük kauçuk conta arasında gerilmiş bir bobin yayı içerir. Yay ile kauçuk conta arasındaki gerginlik kapağın basıncı tutmasını sağlar. Yani bu ikisini sıkıştırmak kolaylaşmışsa kapak yıpranmış demektir ve değiştirilmelidir. Kapağı değiştirmenizi gerektiren bir diğer işaret kauçuk contanın paslanmış ya da kurumuş olmasıdır. Genelde kapak en az iki yılda bir değiştirilmelidir, böylece bu değiştirme işleminin radyatörü temizlerken sizin rutinlerinizden birisi olmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın; farklı basınç derecelendirmeleri için farklı kapaklar mevcuttur. Aracınızın özelliklerine uygun derecelendirme bilgisini not edin.
    ADIM 5 - KELEPÇE VE BORULARI KONTROL EDİN
    Bir sonraki adım radyatörün boru ve kelepçelerini kontrol etmektir. Biri radyatörün üstünde biri altında olmak üzere iki boru mevcuttur. Boruların değiştirilmesi için radyatördeki suyun boşaltılması gerekir. Bu nedenle motoru temizlemeden önce onları kontrol etmeniz iyi olacaktır. Bu yolla, eğer boruların çatlak ya da sızdırıyor olduğu ile ilgili işaretler bulursanız veya kelepçeleriniz paslanmışsa, radyatörü yeniden doldurmadan önce onları değiştirebilirsiniz. Boruların yumuşamış olması, değiştirilmeleri için önemli bir göstergedir.
    ADIM 6 - ESKİ SOĞUTMA SUYUNU BOŞALTIN
    Radyatörün tahliye valfinin (çekvalf), kolayca açılabilir olması için bir kolu olmalıdır. Çekvalfi çevirerek açın (soğutma suyu zehirli olduğundan çalışma eldivenlerinizi giyin) ve sıvının aracın altına yerleştirdiğiniz kaba akmasını sağlayın. Tüm suyu boşalttıktan sonra çekvalfi değiştirin ve eski soğutma suyunu yanınızda bulundurduğunuz kapanabilir başka bir kaba koyun. Sonra boşaltılan soğutma suyunu toplamak için kullandığınız kabı tekrar valfin altına koyun.
    ADIM 7 - RADYATÖRÜ TEMİZ SU İLE DURULAYIN
    Şimdi asıl durulamayı yapmak için hazırsınız! Bahçe hortumunuzu alın, püskürtme ağzını radyatörün doldurma ağzına koyun ve dolana kadar su ile doldurun. Valfi açın ve içerdeki suyu valfin altındaki kaba akıtın. Su temiz olarak akana kadar işlemi tekrarlayın ve durulama işleminde kullanılan tüm suyun, eski soğutma suyunda olduğu gibi, kapanabilir kaplara koyulduğundan emin olun. Bu noktada gerekirse yıpranmış boru ve kelepçeleri değiştirmelisiniz.
    ADIM 8 - SOĞUTMA SUYU EKLEYİN
    İdeal bir soğutma suyu karışımı %50 antifriz ve %50 sudan oluşur. Musluk suyunda yer alan ve suyun işini doğru olarak yapmamasını sağlayan mineraller soğutucu karışımının özelliğini bozabileceğinden, formülde damıtılmış su kullanılmalıdır. Çoğu radyatör yaklaşık iki galon sıvı tutabilir. Bu nedenle kullanacağınız sıvı miktarına karar vermeniz zor olmayacaktır.
    ADIM 9 - SOĞUTMA SİSTEMİNİN HAVASINI BOŞALTIN
    Son olarak soğutma sisteminde yerleşmiş olabilen hava boşluklarını almak gerekli olacaktır. Radyatör kapağı açıkken motoru çalıştırın (basınç oluşumunu engellemek için) ve yaklaşık 10 dakika çalışır durumda bırakın. Sonra kaloriferi sıcak konumuna getirerek açın. Bu, soğutma suyunun devir-daimini sağlayacak ve sıkışan havayı dağıtacaktır. Hava dışarı bırakıldıktan sonra biraz daha soğutma suyu ekleyin ancak dikkatli olun; radyatörden ser bırakılan hava kabarcık şeklinde çıkabilir ve çok sıcak olabilir.
    Sonra kapağı takın ve taşan suyu bir bezle silin.
    ADIM 10 - TEMİZLİK VE ORTALIĞIN TOPLANMASI
    Valfte sızıntı olup olmadığını kontrol edin, bezleri, eski kelepçe ve boruları ve tek kullanımlık kabı ortadan kaldırın. Şimdi yola çıkmak için neredeyse hazır sayılırsınız.
    Eski yağı imha ederken çok dikkatli olunması gerektiği gibi, eski soğutma suyunu da doğru bir şekilde imha etmek önemlidir. Eski soğutma suyunun kokusu ve rengi çocuklara, çekici gelebilir. Bu nedenle uzun bir süre ortada kalmasına izin vermeyin. İlgili kapları, tehlikeli malzemelerle ilgilenen geri dönüşüm merkezlerine vakit geçirmeden götürmelisiniz.
    Castrol Türkiye'den alıntıdır
  2. Bu mesajı için 17 kişi Birkan61'ye teşekkür etti:
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Edilen teşekkür: 265
    Güzel bir paylaşım olmuş, teşekkürler.
  5. #3
    Volkan Başbilici
    vbasbilici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16kce95
    Teşekkürler, güzel paylaşım.
    Onur y..
    acRep - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 333
    Birkan bu yazdıklarını uygulamayı biliyomusun kardeşim ?
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Alıntı acRep Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Değiştirmedim ama yapılmayacak birşey değil. Adımları takip ederek yaparız abi sıkıntı yok..
    Onur y..
    Alıntı Birkan61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ahahaa ben bugün bi girişeyim dedim kaputu açtım öylee sessiz bi 15-20 dk bakındıkk multijetlee
    sonra işte geldim otruyorum evdeee
  9. #7
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    Emeğine sağlık kardeşim. Harika anlatmışsın.....
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
  11. #8
    Birkan GENÇ
    61 TS
    hehehehe tek başıma olunca benimde fazla girişesim gelmiyor be abi
    Yemekli buluşmadan sonra başka bir buluşmadada bu işe girişiriz
  13. #9
    Onur y..
    Hadi bakalım bi merter real daha yaparız
  15. #10
    erhan denizli
    erosistanbul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 351
    güzel paylaşım, teşekkürler
  16. #11
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    güzel paylaşım... eyvallah...
  17. #12
    halil özçelik
    ᵀᴵᴾᴼ♥ᴳᴿᴬᴻᴰᴲ ᴾᵁᴻᵀᴼ♥ᴮᴿᴬᵂᴼ ligdevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 Z 5982
    Edilen teşekkür: 110
    Parmaklarına sağlık kardeşim, güzel bilgi
  18. #13
    Mehmet Ali Aslan
    Porque - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 72
    Öncelikle parmaklarına sağlık Birkan kardeşim
    Onur kirpiklerinizi kırpıştırdınız mı kardeşim
  19. #14
    Onur YILDIRIM
    onryldrm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 27
    Öncelikle parmaklarına sağlık.
    Bir sonraki buluşmanın konusu belli oldu ama gelirken leğenleri getirelim de otoparkı su içinde bırakmayalım :p
  20. #15
    Onur y..
    Alıntı Porque Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hafiften yağmuz çiseliyodu ister istemez kırpıştırdık gözlerimizi
  1. Sonradan Cruise Control Uygulaması (Anlatımlı)
    Ziyaretci035 tarafından Makale forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 281
    Son Mesaj: 09/04/2022, 12:57
  2. Motor Soğutma Suyu
    HasanAliz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2014, 13:07
  3. Cam suyunun donması nasıl engellenir?
    yengecbaris tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/10/2012, 14:45
  4. Motor soğutma sıvısı kontrolü
    boby tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/02/2012, 19:42
  5. Koltuk soğutma minderi kullanan var mı?
    aeron tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2010, 17:22
