34 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: GP Mjet calismama sorunu yardim ediniz
    Abidin durmus
    appie - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    51-TR-HL
    Kızgın GP Mjet calismama sorunu yardim ediniz
    oncelikle slm lar ben forumda yeniyim ve hollandadan forumu takip edip oldukca yarali bilgiler ediniyorum cok sagolun
    sorunum ise benim gp nin motor ariza lambasi yaniyordu serviste egr valf yada debimeter de ariza var dediler bende bu forumdan ogrenip once egr valfi sonra debimetre yi soktum temizledim ve taktim ariza lambasi kendiliginden sondu aracta cekis arti gun sonunda araci evin onune park ettim fakat bu sabah arac calismiyor.mars aliyor yaklasik bir dakika tekleyerek calisiyor fakat gaz pedalina tepki vermiyor ve tekleyerek stop ediyor bir fikri olan varmidir acaba arac 2007 mjet gp simdiden cok sagolasiniz.........
    Konu appie tarafından (12/01/2012 Saat 17:42 ) değiştirilmiştir.
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    debimetreyi temizledikten sonra hava hortumlarını düzhün taktınız mı?
    debimetre ve egr nin fişlerini çekip tekrar deneyin.
    kontağı açınca aracın içinde arka taraftan hafif tiz bir elektirik motoru çalışma sesi geliyor mu?
    ek olarak akü zayıfsa bunu yapar.
    Abidin durmus
    51-TR-HL
    debimetre ve egr nin fislerin tam takili hatta dun test surusu yaptim 15 dakika kadar evet sanirim evet o ses te var pompa sanirim ondada sikinti yok sanki yakit gitmiyor gibi yada hava mi yapti gerci hava yapmasi icin yakit sistemi ile oynama yapmam lazimdi aku kutup baslarini tek tek ve tum soket leri tek tek kontrol ettim ama sorun devam etmekte
    aku ye gelince yani dun akuyu soktum egr yi rahat alabilmek icin ama aractaki isik ve elektrik canavar gibi kutup baslarida tam
    Konu appie tarafından (12/01/2012 Saat 19:53 ) değiştirilmiştir.
    bence senin arabada yakıtta sıkıntı var
    Abidin durmus
    51-TR-HL
    yarim depo yakit var su an gozuken ve ayrica araci hic ceyrek depodan asagi dusurmedim
    ama bana da oyle geliyo peki cozum olarak ne onerebilirsiniz yakit ta ise yarim depo yakiti ne yapacam bilmiyorum
    ayrica depo yu fullemistim yani bu yarim depo geri ye kalan herhangi bi ekleme yapmadim ustune!!!!!!
    Konu appie tarafından (12/01/2012 Saat 23:39 ) değiştirilmiştir.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    egr valfinin ve debimetrenin temizliğini ne ile yaptın ?
    Abidin durmus
    51-TR-HL
    egr valf i bez ile kuru zaten ici pek oyle kirli degildi debi metre yi de metal aksama dokunma dan kulak temizleme cubuklari var ya pamuklu o da temizdi zaten bi iki sivrisinek vardi salla yinca o da cikti sonra bu hava borularinida sabunlu su ile
    taktiktan sonra deneme turu attim 15 dak kadar 1500 devirde iken tekleme yapmisti deneme de ama fazla degil simdi sikintiyi cozemedim zaten egr yi ondan bir gun once sokmustum o ara da kullandim araci dunde debimeter sonuc arac mars aliyo calisip teklemeye basliyo ve gaz pedali na tepki vermiyip stop ediyo
    ayrica motor ariza lambasi yanmiyor aracta o sorun haloldu debimeter yada egr olsa sorun lamba sonmez di yaniliyormuyum?
    ARKADAS NE LANET BI ARACMIS BU GRANDE PUNTO...... BENIM HANIMDA 2000 MODEL punto var araba daha tamirci yuzu gormedi gecen gun aracin debriyaj balatalari ilk defa degisti 92000 de bu arada kayinvalidede gp var 1.3 d kayin pederde marea 16 benzin kayinbirader de punto sporsound 1.2 bi bende kismetsizlik adamlar tamircinin onunden gecmedi daha yaa
    Konu appie tarafından (13/01/2012 Saat 00:56 ) değiştirilmiştir.
    Abidin durmus
    51-TR-HL
    kafami bozarsa bu arac yarin sokerim tum motoru youtube tan bakiippp
    (bu internet ne buyuk nimet bu ara da)
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    egr açık olarak kilitli kalmış olsa çalışmama sorunu yapar mı diye düşünüyorum. belki ilk çalışma esnasında egzosttan gelen hava nedeniyle boğulma yapabilir. debimetresiz çok defa çalıştırdım bir sıkıntı yapmaz ama egr yinin fişi çekik halde denemiştim sadece engine lambası yanmıştı. büyük ihtimal sizin egr takılı kaldı. çünkü sorun bu işlemlerden sonra ortaya çıkmış. enjektör veya mazot hortumlarını sökmediyseniz hava yapmaz ama siz yinede bir kontrol edin mazot hortumlarında kaçak falan var mı.
    ben olsam uzun bir yokuşta 50 km civarında 3. viteste yavaş yavaş vurdurmayı denerdim önermiyorum ama ben olsam denerdim
    Abidin durmus
    51-TR-HL
    sevgili can cvp ve zaman ayirdigin icin cok sagolasin yarin ilk is egr nin plastik bolumunu sokup o pin gibi bolumun yerine oturup oturmadigini kontrol edecegim(eger boyle bi sorun var ise bu sonuca neden olurmu sizce) ayrica yokus olayinda gulumsedim birden ben hollandada yasiyorum dunyanin en duz ve yokusssuz ulkesi sanirim
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Alıntı appie Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sonuçları paylaşırsanız sevinirim
    Ümit Coşkun TURUCA
    sorun sabunlu su ile yıkayıp tam kurulamadan yada sen görmeden kuruladın sanarak takmış olmandan dolayı büyük ihtimalle de debimetre ye su gelmesinden dolayı olabilir
    varsa oralarda servise rice et emanet bir debimetre takıp baksınlar sorun
    burada bir daha temizleyeceğin zamanda su kesinlikle kullanma
    Abidin durmus
    51-TR-HL
    o zaman su debimetre olmadan yani cikarsam arac calisirmi yani en azindan sorunu tespit etmek icin
    Ümit Coşkun TURUCA
    çalışmaz
    Abidin durmus
    51-TR-HL
    gittimi yani su debimetre tamamen sence...
    ayrica can yukarda msj inda ben cok defa calistirdim demis sence bi celiski yokmu ?
    zaman ayridigin icin sagolasin
    Ümit Coşkun TURUCA
    valla abidin seni gece gece üzmek istemem ama benim tahminim bu yönde
    tamamen gittimi gitmedimi bir şey diyemem
    başka bir tane referans olarak takıp kontrol etmek gerek
    buradan ne desek boş
  17. #17
    Abidin durmus
    51-TR-HL
    ok eyvallah sagolasin ben yarin denerim sonuclari da burdan paylasirim bakalim ne cikacak
  18. #18
    Ümit Coşkun TURUCA
    merakla bekliyoruz
  19. #19
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    çalışmaz
    çalışıyor abicim ecu son okuduğu değerleri referans alıp karışım hazırlıyor debmetreden veri alamayınca
  20. #20
    Abidin durmus
    51-TR-HL
    evet arkadaslar su an aracin calismama sorununu gecici olarak hallettim gecici olarak diyorum cunku sorun aracin katalizatorden kaynakli oldugu ortaya cikti yaklasik 450 euro yeni katalizator ama biz turkis way dedigimiz olayi yaptik ve katlizatorun icini bosaltik su an arac sorunsuz calisiyor herhangi bi uyari isigi da yanmiyor .. yaniyordu sondu ama benim icim rahat degil cunku aracin motordan hemen sonra eksoz gazini attigi yani egerninde bagli oldugu kapali siyah bolum cok kirli onu temizlemeye calistim ama tam anlamiyla temizlenmiyor sokmekte imkansiz icinden ne cikacak bilmiyorum simdi su katalizatoru bosalmam ne gibi zararlari var lafiniz esirgemeyin tavsiyelerinizi bekliyorum .yarica yukarda bahsettigim bolumu nasil ve ne ile temizleyebilrim?
    Not. arac debimetre ve egr valfi ne bagli olmadanda calisiyor
    Konu appie tarafından (13/01/2012 Saat 21:29 ) değiştirilmiştir.
  1. Far kaşı bulamadım, Yardım ediniz
    ravenseye tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/05/2010, 13:32
  2. Yardim !!!
    brmrsrvsbrc tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/12/2009, 01:35
  3. İstanbul Buluşması...!!! (detayları diger başlıktan takip ediniz)
    ERC tarafından İstanbul forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 11/10/2007, 00:00
  4. Opet Sorunu Yardim Lütfen
    puntobilo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/10/2007, 23:47
  5. ???? Yardim ????
    BGRAYS tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/07/2007, 14:30
GP Mjet calismama sorunu  yardim ediniz Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
